Introduzione
Il mio Vaio FZ recentemente si è scaldato e la sua ventola faceva rumore. Ho deciso di smontarlo e rimuovere la polvere accumulata da due anni:)
Cosa ti serve
Prima di tutto, scollega il laptop e rimuovi la batteria.
Rimuovi le viti contrassegnate.
Ora la parte più difficile. Dobbiamo rimuovere il coperchio degli altoparlanti/tasti di controllo aggiuntivi.
Per farlo, dobbiamo sollevare i 3 pin dell'alloggiamento della batteria (contrassegnato in rosso). Fallo delicatamente per non romperli.
Ora potresti aver bisogno di sollevare i pin contrassegnati in blu accessibili dall'alloggiamento del DVD, proprio al lato.
Ora togli il coperchio.
Il resto dei pin (contrassegnati in giallo) uscirà non appena toglierai delicatamente il coperchio.
Capovolgi, rimuovi la cover :)
Finalmente possiamo vedere l'interno del nostro VAIO.
Rimuovi la ventola: 4 viti, poi stacca il connettore. Sollevalo.
Ora sei in grado di pulire la zona. Io ho utilizzato dell'aria compressa e uno spazzolino da denti :)
Questo è quanto. Spero ti sia piaciuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
4 Commenti
My FZ19VN was also getting hot though the fan didn't seem to be labouring, so I decided to do the same. In fact there wasn't much dust on the fan or the heat exchanger but what I did notice, surprisingly, was that unlike yours it only has the one heat pipe taking heat from the CPU. The other white metal heat sink is left to cool itself, which is why the base of the laptop gets very hot! Otherwise the case and motherboard seem to be virtually identical to yours.
I see yours is FZ21Z (model PCG-391M) - evidently a higher spec requiring more cooling than my FZ19VN (model PCG383M).
I removed the screen entirely, and now?
the two hinges are in differing positions?
one will fit into the space it left
the left hand side is waay out of alignment
what happened and how do i get it to the same position?
i notice theres a nut on the end of the hinge fitting
loosen that maybe?
its a friends pc
i have to sort this;-(
heelp;-(
