Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sanyo CX 110, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Sanyo CX 110, Smontaggio Sanyo CX 110: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio Sanyo CX 110, Smontaggio Sanyo CX 110: passo 1, immagine 2 di 2
    • Ecco la calcolatrice Sanyo CX 110.
    • Rimuovi queste due viti dal retro della calcolatrice utilizzando un cacciavite Phillips #0.
  2. Smontaggio Sanyo CX 110: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio Sanyo CX 110: passo 2, immagine 2 di 2
    • Ora che abbiamo rimosso il pannello posteriore della calcolatrice, ecco la batteria e il retro della scheda logica.
    • Batteria Sanyo Tight-Seal Power-Up Sum-3 da 1,5 V AA.
    • Contatto positivo della batteria.
    • Contatto negativo della batteria.
  3. Smontaggio Sanyo CX 110: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi queste 7 viti usando una lama di rasoio.
    • Fai attenzione a non rompere la lama del rasoio perché è fragile.
    • Ruota la scheda del circuito di 180 gradi dopo aver rimosso le viti.
  4. Smontaggio Sanyo CX 110: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Sanyo CX 110: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ora vedrai il circuito e i pulsanti. Rimuovi i pulsanti dalla calcolatrice.
  5. Smontaggio Sanyo CX 110: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ora abbiamo finito! Basta smontare il display LCD e il gioco è fatto completamente!
    • Batteria Sum-3 Sanyo.
    • Parti dello schermo LCD (oscurante, inverter, schermo LCD.
    • Scheda logica della calcolatrice.
    • Pulsanti per la calcolatrice (radice quadrata, memoria, percentuale, operatori, numeri, ecc.)
    • Scocca della calcolatrice.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
16%
jacopo ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
samhnri
Membro da: 04/07/10
415 Reputazione
2 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 5,573
