Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 1st Generation Dock, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Originale Dock iPhone, Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Originale Dock iPhone, Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Originale Dock iPhone, Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 1, immagine 3 di 3
    • Il dock Originale iPhone.
    • Questo dock tiene solo l'iPhone Originale. Non regge gli iPhone 3G e 3GS in quanto più largo e più spesso.
  2. Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usa un phone o una pistola termica per sciogliere l'adesivo che regge il piedino in gomma del dock.
    • Utilizza una lama o un cacciavite a taglio per alzare il piedino di gomma.
    • Nel mentre è caldo, alza il piedino in gomma fuori il dock.
  3. Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger o un cacciavite a taglio per sganciare le 6 clip che fissano il dock alla plastica bianca.
    • Avrai bisogno di levarlo perché il dock contiene un peso che è attaccato all'involucro superiore con un adesivo
  4. Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 4, immagine 1 di 1
    • Riscalda l'adesivo che copre le 3 viti, così potrai svitare le viti che tengono il peso sulla base del dock.
  5. Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 5, immagine 3 di 3
    • Rimuovere le tre viti che fissano il peso alla piastra inferiore.
  6. Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 6, immagine 1 di 1
    • Il dock dovrebbe assomigliare a questo.
    • In caso contrario, torna indietro e vedi cosa hai fatto di sbagliato.
  7. Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 7, immagine 1 di 1
    • Ora rimuovi la scheda logica verde dai piccoli pioli di plastica sulla piastra inferiore.
    • C'è un piolo sotto ogni imbottitura in schiuma nera.
  8. Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 8, immagine 2 di 2
    • Le piccole cose bianche sono i pioli.
    • Usa delicatamente uno spudger o un cacciavite a testa piatta per staccare la scheda logica dalla piastra inferiore.
    • Fai molta attenzione, perché potresti rompere la tavola facendo questo.
  9. Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 9, immagine 2 di 2
    • Una volta terminato di separare la scheda logica dalla piastra inferiore, dovresti avere 2 parti.
  10. Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 10, immagine 3 di 3
    • Lo smontaggio è ora completo. Avrai cinque parti separate come mostrato nell'immagine.
  11. Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio Originale Dock iPhone: passo 11, immagine 3 di 3
    • Boom! Hai finito. Mi ci sono voluti 32 minuti per capirlo senza danneggiare il dock.
    • Posso farlo in 3 minuti ora che ho imparato il processo.
    • Se non sostituisci il coperchio superiore bianco del dock durante il rimontaggio, avrai un dock universale, che può essere utilizzato anche con un iPhone 3G/3GS.
    • Funzionerà anche con qualsiasi iPod con un connettore a 30 pin.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Andrea Alfani ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Nicholas Ouimet
Membro da: 10/16/09
3.476 Reputazione
12 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 15
Ultimi 30 Giorni: 37
Tutti i Tempi: 32,889
