Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nexus 5X, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Nexus 5X, Smontaggio Nexus 5X: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X, Smontaggio Nexus 5X: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X, Smontaggio Nexus 5X: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prima di fare a pezzi l'interno del 5X, vediamo che cosa ha in serbo per noi:
    • Processore 64 bit esa-core da 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon 808 con GPU Adreno 418 e coprocessore Android Sensor Hub
    • Fotocamera posteriore da 12,3 MP/4K con autofocus ad assistenza laser e fotocamera anteriore da 5 MP
    • 2 GB di RAM LPDDR3 con 16 o 32 GB di memorizzazione interna
    • LCD IPS full HD 1920 × 1080, 423 ppi
    • Porta USB-C con supporto per ricarica rapida
    • Scanner impronte digitali Nexus Imprint
    • Android 6.0 Marshmallow
  2. Smontaggio Nexus 5X: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 2, immagine 3 di 3
    • Great Scott! L'ultima offerta del Nexus di Google adotta una porta di ricarica reversibile USB-C a fianco della presa cuffie.
    • Tuttavia, nonostante si presenti bene, questa porta USB-C supporta soltanto velocità di trasferimento da USB 2.0, proprio come lo OnePlus 2. Male.
    • Quello che non è male è la velocità di ricarica aumentata (5V/3A) offerta dalla porta USB-C.
    • L'indicatore di notifica a LED RGB è nascosto sotto la griglia dell'altoparlante inferiore ed è una bella griglia di notifica 3x3. Peccato che non si muova...
    • Il retro del Nexus 5X ospita il nuovissimo lettore di impronte digitali Nexus Imprint, la fotocamera da 12,3 MP, il doppio flash e il misuratore di distanze laser.
  3. Smontaggio Nexus 5X: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus 5X: passo 3, immagine 2 di 2
    • Proprio come il suo parente più anziano, il 5X usa delle clip per fissare il case posteriore arresto del telefono.
    • Le somiglianze, però, finiscono qui, perché le strisce adesive che avevamo trovato sul case posteriore del Nexus 5 sono scomparse nel Nexus 5X.
    • LG sembra aver colto il messaggio sulla nostra opinione in merito alla colla.
    • Adesivi? Dove stiamo andando noi non ci servono adesivi.
  4. Smontaggio Nexus 5X: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 4, immagine 3 di 3
    • Non c'è male! Le cose si stanno mettendo bene con il 5X e possiamo dare una prima occhiata all'interno del telefono.
    • Le antenne Wi-Fi, MIMO e GPS risiedono ancora nel case posteriore, insieme all'antenna NFC che in precedenza era alloggiata sulla propria scheda di controllo. Purtroppo, le etichette supercomode del Nexus 5 si sono trasformate in codici criptici.
    • Per fortuna, l'etichetta all'interno del pannello posteriore ha tutto l'essenziale: codice IMEI (International Mobile Equipment Identity), Paese di origine e il numero modello: LG-H790.
    • I nostri spiriti si elevano nel trovare la batteria da 2700 mAh libera davanti ai nostri occhi: di questi tempi è difficile trovare una batteria rimovibile.
    • Ma, ahimè, non è proprio così. Il connettore della batteria è imboscato sotto il telaio centrale e per ora è totalmente inaccessibile.
  5. Smontaggio Nexus 5X: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Compra
    • Il nostro Kit 64 punte non ha alcun problema con le 10 viti Phillips che imprigionano il telaio centrale.
    • Il midframe viene via facilmente, ma a pezzi (due pezzi, per essere esatti):
    • La metà inferiore comprende alcune antenne e l'altoparlante anteriore del telefono.
    • La metà superiore comprende il lettore di impronte digitali Nexus Imprint.
  6. Smontaggio Nexus 5X: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 6, immagine 3 di 3
    • In sella al telaio centrale, troviamo il Touch ID lettore di impronte digitali Nexus Imprint.
    • Google afferma che Imprint può riconoscere un'impronta digitale in soli 600 ms: veloce quanto basta per saltare completamente il blocco dello schermo.
    • Capovolgiamo l'Imprint e scopriamo un chip di controllo non identificato e i nostri preferiti, i contatti a molla! Sono molto più durevoli dei tradizionali connettori a scatto ed è molto più facile averci a che fare nel corso delle riparazioni. Vittoria!
  7. Smontaggio Nexus 5X: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 7, immagine 3 di 3
    • La batteria è fissata con un adesivo non troppo tenace, niente che un po' di lavoro di spudger non possa gestire.
    • Il 5X adotta una batteria da 3,8 V e 2700 mAh, 400 mAh di vantaggio sul Nexus 5.
    • Anche qui, le indicazioni ci avvertono di non dare da mangiare la batteria a un cane e di resistere a qualsiasi tentazione di infilarci dentro un cacciavite.
    • Benché il 5X non supporti ufficialmente lo standard Quick Charge 2.0, Google afferma che la USB-C garantisce "quattro ore di utilizzo dopo soli dieci minuti di ricarica".
  8. Smontaggio Nexus 5X: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 8, immagine 3 di 3
    • Dove siamo? Quando siamo?
    • Siamo quasi alla scheda madre, ma ci fermiamo per guardare meglio la fotocamera posteriore.
    • La fotocamera posteriore del 5X integra un sensore Sony IMX377 da 12,3 MP alle spalle di un obiettivo ƒ/2.0, una caratteristica comune con il 5X e il 6P.
    • Diversamente dalle generazioni precedenti, questa nuova fotocamera non comprende la Stabilizzazione Ottica dell'Immagine.
    • Il team di progettazione Nexus afferma che il sistema OIS non è più necessario, grazie all'aumento nella misura dei pixel (da 1,4 a 1,55 micrometri).
  9. Smontaggio Nexus 5X: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Nexus 5X: passo 9, immagine 3 di 3
    • La fotocamera anteriore da 5 MP è l'ultimo componente che si frappone alla rimozione del telefono della scheda madre.
    • Ora perché non prendi armi e ritagli e smammi?
    • La scheda madre se ne va, lasciandosi dietro lo schermo e le porte I/O... O meglio, tutte tranne la porta USB-C. Questo non è buono.
    • Come nell'LG G4, la porta USB-C è saldata alla scheda madre e non a una scheda figlia facile da sostituire. A meno che tu non sia esperto di microsaldature, se la porta si guasta dovrai sostituire la scheda madre.
  10. Smontaggio Nexus 5X: passo 10, immagine 1 di 1
    • Siamo molto delusi, la scheda madre non è alimentata da un Mr. Fusion:
    • 2 GB di RAM LPDDR3 Samsung K3QF3F30BM-QGCF, sopra il processore Qualcomm Snapdragon 808
    • Memoria flash eMMC 5.0 da 16 GB Toshiba THGBMFG7C2LBAIL
    • Ricetrasmettitore LTE Qualcomm WTR3925 (presente anche nell'LG G4/HTC One M9)
    • IC Quick Charge 2.0 Qualcomm SMB1358
    • IC gestione alimentazione Qualcomm PMI8994 (c'è anche su LG G4, HTC One M9 e OnePlus Two)
    • Codec audio Qualcomm WCD9330 (come in LG G4 e OnePlus Two)
    • Modulo amplificatore di potenza per LTE Skyworks 77814-11 (presente anche nello OnePlus Two)
  11. Smontaggio Nexus 5X: passo 11, immagine 1 di 1
  12. Smontaggio Nexus 5X: passo 12, immagine 1 di 1
    • Dall'altra parte...
    • IC gestione alimentazione Qualcomm PM8994
    • Amplificatore di potenza Quad-band GSM/EDGE e Multi-mode Avago ACPM7800 (come nell'HTC One M9)
    • Qualcomm QCA6174 (802.11ac Wi-Fi 2x2 MIMO Combo SoC)
    • Controller NFC NXP PN548
    • Routing switch RF Micro Devices RF1149A
    • IC Envelope tracking Qualcomm QFE1100
    • Avago BFI523
  13. Smontaggio Nexus 5X: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus 5X: passo 13, immagine 2 di 2
    • Il 5X rilancia una delle nostre soluzioni preferite: la presa cuffie con contatti a molla.
    • Le porte sostituibili individualmente come questa semplificano le riparazioni e riducono il costo dei componenti, proprio come piace a noi. Voi strane prese jack, siete avvisate.
    • Ci prendiamo anche un minuto per ammirare l'ingegnoso sistema di notifica a LED con i suoi semplici contatti dorati. Brillante.
  14. Smontaggio Nexus 5X: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio Nexus 5X: passo 14, immagine 2 di 2
    • Punteggio di riparabilità del Nexus 5X: 7 su 10 (10 è il più facile da riparare).
    • Molti componenti sono modulari e possono essere sostituiti in modo indipendente tra loro.
    • Facile trovare un cacciavite adatto alle viti Phillips standard.
    • La batteria non è immediatamente accessibile per ll'utente, ma si può sostituire perché l'operazione non è troppo complicata e non c'è troppa colla di mezzo.
    • Il gruppo display è monoblocco, quindi il vetro e l'LCD devono essere sostituiti insieme anche se uno solo dei due si rompe.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
68%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Geoff Wacker
Membro da: 09/30/13
89.901 Reputazione
89 Guide realizzate
69 Commenti
the back cover looks like is had space for a wireless charge pad but as the 6p is metal and could not have wireless charging they wimped out.
brian whittle - Replica
agreed, I'd love to know what that light grey area is on the inside of the back cover.
Oliver Hamilton -
I'm sure the NFC antenna is in there
Jon Mayer -
Where is the touch screen controller?
CapTouch - Replica
Does the Nexus 5x battery size is the same as Nexus 5 2013 battery size? I'm hoping that the 5x's battery can be put inside N5 2013.
Yonathan Winata - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 103
Tutti i Tempi: 267,910
