Smontaggio
Taking apart the phone
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo LG TP 1100, usa il nostro manuale di assistenza.
Unscrew and remove antenna from socket
Turn the phone over
Pull up on the tab at the top
Remove the Battery
Unscrew the four screws behind the battery
Pull off and remove the back cover
Do not separate the covers
Do not rip the tape connecting the two covers
Remove back cover
Pry the circuit board from front cover
Do not let number pad fall out
Now remove the number pad and navigation keys
Pry out microphone with opening tool
Slide opening tool into crevasse and pry open top cover
Do so on both sides
Do not completely remove cover
Pry out speaker with heavy-duty spudger
Caution: Do not disconnect the wires connecting the speaker, they are very fragile
con 5 altri collaboratori
Membro da: 04/10/10
1 Reputazione
3 Guide realizzate
Distintivi: 3
CPSU-AMIDO-S10S27G91
5 Membri
11 Guide realizzate
Scegli una dimensione e copia il codice qui sotto per incorporare questa guida come un piccolo widget sul tuo sito/forum.
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 2
Tutti i Tempi: 5,073
