Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Fairphone 3, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Smontaggio Fairphone 3, Smontaggio Fairphone 3: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio Fairphone 3, Smontaggio Fairphone 3: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio Fairphone 3, Smontaggio Fairphone 3: passo 1, immagine 3 di 3
    • È la bellezza interiore quella che conta, ma ce ne occuperemo tra breve. Per prima cosa, guardiamo le specifiche di questo smartphone:
    • Display IPS da 5,65" con risoluzione 1080 × 2160
    • SoC Qualcomm Snapdragon 632
    • 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna
    • Fotocamera posteriore da 12 MP ƒ/1.8 e fotocamera anteriore da 8 MP ƒ/2.0
    • Batteria da 3.060 mAh
    • Sensore impronte digitali e jack cuffie
    • Un grande grazie al Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration IZM, che ci ha fornito quest'immagine a raggi X del Fairphone 3.
  2. Smontaggio Fairphone 3: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio Fairphone 3: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio Fairphone 3: passo 2, immagine 3 di 3
    • La linea genealogica dei Fairphone (da sinistra a destra): Primus, Secundus e Tertius, come avrebbero detto gli antichi romani se avessero potuto contare gli smartphone.
    • Da notare l'evoluzione non solo nelle dimensioni e nello stile, ma anche nella tecnologia: l'ultimo sviluppo propone una porta USB-C invece del vecchio connettore micro USB, oltre al sensore impronte digitali sul retro per una maggiore comodità.
    • Ma quanto è più grande? Il Fairohone 3 misura 158×71,8×9,89 mm e pesa 189 g.
  3. Smontaggio Fairphone 3: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio Fairphone 3: passo 3, immagine 2 di 2
    • Iniziamo semplicemente rimuovendo la cover posteriore: non è necessario alcun attrezzo.
    • Questo è senz'altro un miglioramento rispetto all'involucro tipo paraurti del Fairphone 2 e anche alla versione 'slim' in due parti che l'ha sostituito a metà del ciclo produttivo.
    • Se hai nostalgia della protezione offerta dal paraurti, non ti preoccupare: è incluso nella confezione.
  4. Smontaggio Fairphone 3: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio Fairphone 3: passo 4, immagine 2 di 2
    • Anche la rimozione della batteria è facile come lo è Android 9: si solleva usando l'incavo nella parte inferiore.
    • Con i suoi contatti incassati e un più robusto involucro di plastica, questo è un ben protetto ritorno al passato che siamo lieti di ritrovare.
    • Con i suoi 11,781 Wh (3.060 mAh a 3,85 V), questo contenitore di energia non è il più grande di oggi. Dovrebbe comunque bastare per tutto il giorno; se non fosse così, potrai semplicemente portarti dietro una batteria di ricambio e scambiarla.
    • Batte quanto a capacità il Google Pixel 3a (11,55 Wh) ma resta sotto l'iPhone Xs Max (12,08 Wh), per non parlare dello Shift 6m (16,3 Wh).
    • La parte inferiore della batteria riporta un messaggio di incoraggiamento e apprezzamento per i progressi fatti finora: "Well done. You're what progress looks like." Parlando di progresso, è ora di avanzare con lo smontaggio. Avanti tutta!
  5. Smontaggio Fairphone 3: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio Fairphone 3: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio Fairphone 3: passo 5, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Compra
    • Fairphone ha deciso di abbandonare l'elegante meccanismo di blocco del display della versione precedente, preferendo delle viti a croce standard #00.
    • Fairphone fornisce perfino un piccolo cacciavite, ma ci perdoneranno, ci auguriamo, se preferiamo l'impugnatura più ampia e quindi più comoda del nostro Kit cacciavite Mako.
    • Rimosse le viti, sblocchiamo lo schermo dalla scocca. Scopriamo così lo stesso connettore pogo pin oltre alla configurazione a breakout board, cioè con una scheda stampata intermedia, già vista nel Fairphone 2.
    • Da notare la mappa della Repubblica Democratica del Congo in questo punto per illustrare la provenienza conflict-free di minerali come tantalio, stagno, tungsteno e oro.
  6. Smontaggio Fairphone 3: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio Fairphone 3: passo 6, immagine 2 di 2
    • Se i moduli del Fairphone 2 utilizzano tutti i connettori pogo pin, quelli del Fairphone 3 sono passati a normali zoccoli a pressione facilmente accessibili.
    • Una semplice azione di leva con lo spudger e i moduli sono liberi.
    • È di aiuto l'etichettatura dei connettori e dei moduli, ma i pezzi del puzzle si allineano facilmente anche se non fai caso alle scritte.
  7. Smontaggio Fairphone 3: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio Fairphone 3: passo 7, immagine 2 di 2
    • Il Fairphone 3 arriva con questa famiglia di moduli:
    • Il modulo superiore, il modulo fotocamera e il modulo inferiore sono tutti qui, in modo molto simile al Fairphone 2.
    • L'altoparlante ora si guadagna il suo proprio modulo chiuso (invece di essere una parte del modulo inferiore), e si connette alla parte posteriore dello stesso modulo.
    • Se speri di aggiornare il tuo Fairphone 2 con questi moduli, abbiamo cattive notizie per te. I moduli e le loro parti interne non sono compatibili. Ma i loro involucri, dicono, sono prodotti con policarbonato riciclato al 50%, quindi almeno c'è un po' di riuso!
  8. Smontaggio Fairphone 3: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio Fairphone 3: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio Fairphone 3: passo 8, immagine 3 di 3
    T5 Torx Screwdriver
    $5.49
    Compra
    • Non contenti di avere soltanto rimosso i moduli, tiriamo fuori il nostro cacciavite Torx T5 e un plettro di apertura e andiamo oltre con lo smontaggio.
    • Iniziando dal modulo superiore:
    • Sia la fotocamera da selfie da 8 MP ƒ2.0 sia l'altoparlante voce sono rimovibili.
    • Il jack cuffie, così come accade per i sensori di prossimità e di luce ambiente, è saldato sulla breakout board.
    • Il modulo fotocamera supporta una fotocamera modulare da 12 MP ƒ1.8 con sensore Sony IMX363 Exmor RS. I LED del flash sono saldati sulla breakout board.
    • Il modulo inferiore contiene il motore di vibrazione, una porta USB-C saldata e il microfono.
    • Il modulo altoparlante, con i suoi due contatti, è il più solitario delle parti attaccate al modulo inferiore.
  9. Smontaggio Fairphone 3: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio Fairphone 3: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio Fairphone 3: passo 9, immagine 3 di 3
    • Rimossa la scheda madre, scopriamo una piccola serie di contatti a molla che connettono al sensore impronte digitali, ai pulsanti del volume e dell'accensione e ad alcune antenne.
    • Dopo aver tolto la schermatura scopriamo:
    • 64 GB di memoria eMMC Samsung KMRH60014A-B614
    • Modulo RF front end Qorvo QM57508 RF
    • Ricetrasmettitore RF Qualcomm WTR3925
    • Modulo Wi-Fi Qualcomm WCN3680B
  10. Smontaggio Fairphone 3: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio Fairphone 3: passo 10, immagine 2 di 2
    • Sulla faccia anteriore della scheda madre troviamo:
    • Flex RF Qorvo QM56022
    • IC gestione alimentazione Qualcomm PMI632
    • IC gestione alimentazione Qualcomm PM8953
    • Codec audio Qualcomm WCD9326
    • Amplificatore audio Awinic AW88980
    • NXP Q31A1
  11. Smontaggio Fairphone 3: passo 11, immagine 1 di 1
    • E questo è quanto per il Fairphone 3, scomposto fino alle viti e ai componenti singoli. Riassumiamo le nostre scoperte:
    • Il nuovo involucro è facile da aprire e mette in mostra la trasparenza del progetto.
    • Il design ancora più modulare rende l'interno del telefono molto ordinato ed è richiesto un altro strato di smontaggio per riparare i componenti individuali.
    • Il rimontaggio di questo telefono non dovrebbe proprio essere un problema e noi siamo fiduciosi sul fatto che funzionerà ancora.
    • Vediamo che cosa significa questo in termini di riparabilità…
  12. Considerazioni Finali
    • Il design dà la priorità a componenti chiave come la batteria e lo schermo, che sono accessibili senza strumenti o al massimo con un comune cacciavite a croce Phillips.
    • All'interno del telefono ci sono "indizi" visuali che aiutano nello smontaggio e sostituzione di parti e moduli.
    • La sostituzione di moduli completi è molto facile. È possibile anche arrivare alle parti interne dei moduli stessi usando un cacciavite Torx.
    • Le guide di sostituzione e i pezzi di ricambio sono disponibili nel sito web del produttore.
    • La maggior parte dei componenti all'interno dei moduli sono sostituibili individualmente benché alcuni siano saldati.
    Punteggio Riparabilità
    10
    Riparabilità 10 su 10
    (10 è il più facile da riparare)
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tobias Isakeit
Membro da: 03/31/14
117.588 Reputazione
188 Guide realizzate
Master Techs Membro di Master Techs
Community
322 Membri
2.528 Guide realizzate
37 Commenti
Love that this is still happening in the mobile phone world. And that they’re taking sustainability seriously.
Timothy Buchanan - Replica
Not making it upgrade-able seems to defeat the purpose. Only the battery and the screen are likely to need replacement before this goes obsolete
Robert M - Replica
You don’t need to upgrade every year and maybe in the future you will also be able to swap the motherboard with a newer cpu.
you can always try these ones: https://www.shiftphones.com/en/
Mihai Serban Cotabitiu -
No, it does not defeat the purpose. The purpose is making it easy to replace any part if something breaks - even if you’re a non-tech-savy user. The Fairphone makes repairing your smartphone as easy as assembling an IKEA shelf, which - definitely - archieves it’s purpose. You don’t need to buy a new phone if your screen is shattered or your USB-C-connector got dusty - just a replacement part.
Of course, having upgradeable parts would be nice, but that’s not as easy to accomplish as it might look: The individual parts would be sold less often, resulting in higher prices to account for development and production costs. And compatibility isn’t easy on low-level hardware: Installing a better camera could also require a better BUS or other connection to the mainboard etc. A bigger battery might need a better charging IC or at least more space in the housing. Same goes for any other component. And remember - the Fairphone 2 got a camera upgrade midway in it’s life cycle. So you can’t even say it’s not upgradeable.
sadfadsf -
I’ve been using my Fairphone 2 since it came out in 2015, so it probably counts as obsolete - but it works perfectly well, and spare parts are still available (as they are for the Fairphone 1, incidentally) so I’m not going to replace it for the foreseeable future. “Obsolete” it may be, but it’s still a good phone.
MarkNW -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 33
Ultimi 7 Giorni: 179
Ultimi 30 Giorni: 670
Tutti i Tempi: 188,133
