Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Display, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Acer G246HL Bbid Teardown, Acer G246HL Bbid Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • Erster Schritt:
    • Schrauben enfernen (3)
    • Diese Befinden sich auf der Rückseite
    • Dazu einfach Fuß abmontieren und die sich darunter befindende Schraube herausdrehen.
    • Weiter gehts mit den nächsten beiden Schrauben, die sich an dem HDMI-Eingang befinden.
  2. Acer G246HL Bbid Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Acer G246HL Bbid Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Bildschirmfrontabdeckung entfernen. Dieses ist mit 20 Clips fest verankert.
    • Für das abmontieren wird daher von mir ein Cover-openertool empfohlen.
    • Hierbei ist größte Vorsicht geboten, da sonst die Abdeckung zerbricht. Ich sprecher hier aus Erfahrung.
  3. Acer G246HL Bbid Teardown: passo 3, immagine 1 di 1
    • Weisheiten hier einfügen.
  4. Acer G246HL Bbid Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Acer G246HL Bbid Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Acer G246HL Bbid Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
Mike
Membro da: 03/03/14
465 Reputazione
2 Guide realizzate
Un commento
Protip for all of you who experience problems turning the monitor on and that orange flickering light when trying so:
REPLACE ALL THE CAPACITORS (at least the bigger ones) IFIXT IT two times this way
Albert Einstein - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 47
Tutti i Tempi: 7,332
