Salta al contenuto principale
« Torna a Tutte le Storie
Succo ACE su tastiera macbook, che gioia
Col -
MacBook Unibody Model A1278
MacBook Unibody Model A1278 Upper Case Replacement
Difficult
Il Mio Problema
I don't speak english, but it's easy to understand the ifixit's guide. ;)
Del succo ACE era caduto rovinosamente sulla tastiera rendendo il tasto shift sinistro in uno stato di perenne attivazione.
Essendo praticamente impossibile sostituire solo il tasto o solo la tastiera, ho ordinato un nuovo upper case e l'ho sostituito da me.
La Mia Riparazione
Tempo 2 orette e seguendo la procedura ho smontato, sostituito la parte e rimontato il macbook. Tutto è andato per il meglio e grazie alla guida non ho sbagliato neanche una vite!
Il Mio Consiglio
Attenzione quando si rimette il display, in particolare quando si riavvitano le 6 viti che lo fissano all'upper case.
Verificate che si chiuda bene, i bordi devono essere ben allineati.
Dividete con cura le viti tolte ad ogni passaggio, cosicché sia più facile rimontare tutto.
Io ho usato dei bicchieri numerati per suddividerle.
Immagine Spudger
Spudger
$3.99
Immagine T6 Torx Screwdriver
T6 Torx Screwdriver
$9.99
Immagine Tri-point Y0 Screwdriver
$5.49
Immagine Tri-point Y1 Screwdriver
$5.49
Immagine MacBook Unibody (A1278) Upper Case (Backlit)
$99.99
0 Commenti
Aggiungi Commento
