Kit Strumenti Pro Tech
Innovazione
persistente
Armati con i dati da centinaia di smontaggi e migliaia di guide di riparazione, i nostri tecnici hanno costruito il set di strumenti più efficace per le tue esigenze pratiche di riparazione.
Garanzia A Vita
Crediamo nei nostri strumenti e li supportiamo sempre. Ecco perché il nostro Kit Strumenti Pro Tech gode della garanzia a vita di iFixit. Se qualcosa si rompe, lo sostituiremo, fino a quando tu possiedi il kit.
Guarda cosa c'è dentro
La qualità
Nel cuore
Il cuore del kit strumenti sono le 64 punte in acciaio per il cacciavite per intervenire su tutti i tuoi attrezzi tecnologici. Il Kit Strumenti Pro Tech ha tutto: dalla punta Y000 per i prodotti Apple della prossima generazione al Gamebit per le console di gioco storiche.
Le punte da 4 mm comprendono
- Phillips
- 000, 00, 0, 1, 2
- Testa piatta
- 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm
- Torx
- T2, T3, T4, T5
- Torx Security
- TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25
- Pentalobe
- P2, P5, P6
- JIS
- J000, J00, J0, J1
- Esagonale
- 0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm
- Tri-wing
- Y000, Y00, Y0, Y1
- Punta chiave esagonale
- 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 5.5 mm
- Quadrato
- 1, 2
- Gamebit
- 3.8, 4.5 mm
- Chiave
- 6, 8
- Triangolo
- 2, 3 mm
- Atterzzo espulsione SIM
- Cacciavite per testa ovale
- Asta magnetica prenditutto
- Distanziale a vite iPhone
- Adattatore punte da 1/4 "a 4 mm
Deliberare
Selezione strumenti
Abbiamo progettato questo kit strumenti partendo da un foglio bianco, con attrezzi di apertura e spudger personalizzati e cacciavite in alluminio progettato da iFixit con impugnatura antiscivolo ed elemento superiore girevole.
Specifiche
- Dimensioni del rotolo portautensili (arrotolato)
- 8,4″ × 7,6″ × 2,8″
- Dimensioni del rotolo portautensili (svolto)
- 22″ × 7,6″
- Materiale del rotolo portautensili
- Telo in poliestere
- Peso
- 1,88 lbs
- Materiale punte 4mm
- Acciaio 6150
- Materiale cacciavite
- Alluminio anodizzato
- Materiale del contenitore
- ABS riciclato
- Materiale in espanso del contenitore
- EVA
Sviluppato
in California
Siamo ossessionati dalla qualità. Diamo insieme un'occhiata a come sviluppiamo i migliori strumenti di riparazione.
Rotto non significa Fine
Gli schermi si rompono. I PC portatili rallentano. Le batterie si esauriscono. L'usura è un fatto normale, non lo è buttare via roba che si potrebbe sistemare. Riparare è la cosa migliore per il tuo portafoglio e l'ambiente. Non c'è bisogno di essere un genio per sistemare la tua elettronica. Devi avere solo gli strumenti giusti.
