Pro Tech Toolkit
$59.95
Aggiungi al Carrello
Persistent
Innovation
Armati con i dati da centinaia di smontaggi e migliaia di guide di riparazione, i nostri tecnici hanno costruito il set di strumenti più efficace per le tue esigenze pratiche di riparazione.
Garanzia A Vita
Crediamo nei nostri strumenti e li supportiamo sempre. Ecco perché il nostro Kit Strumenti Pro Tech gode della garanzia a vita di iFixit. Se qualcosa si rompe, lo sostituiremo, fino a quando tu possiedi il kit.
Guarda cosa c'è dentro
Quality To
The Core
Il cuore del kit strumenti sono le 64 punte in acciaio per il cacciavite per intervenire su tutti i tuoi attrezzi tecnologici. Il Kit Strumenti Pro Tech ha tutto: dalla punta Y000 per i prodotti Apple della prossima generazione al Gamebit per le console di gioco storiche.
Kit 64 punte
Le punte da 4 mm comprendono
Phillips
000, 00, 0, 1, 2
Testa piatta
1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm
Torx
T2, T3, T4, T5
Torx Security
TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, TR25
Pentalobe
P2, P5, P6
JIS
J000, J00, J0, J1
Esagonale
0.7, 0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5 mm
Tri-wing
Y000, Y00, Y0, Y1
Punta chiave esagonale
2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5 mm
Quadrato
0, 1, 2
Gamebit
3.8, 4.5 mm
Chiave
4, 6, 8
Triangolo
2, 3 mm
Atterzzo espulsione SIM
Adattatore punte da 1/4 "a 4 mm
Deliberate
Tool Selection
Abbiamo progettato questo kit strumenti partendo da un foglio bianco, con attrezzi di apertura e spudger personalizzati e cacciavite in alluminio progettato da iFixit con impugnatura antiscivolo ed elemento superiore girevole.
Opening Pick
Opening Pick
Plettro ultrasottile per tagliare l'adesivo e separare schermi e cover
Anti-Static Wrist Strap
Protegge l'elettronica dai danni da scarica elettrostatica (ESD) durante le riparazioni
Metal Spudger
Metal Spudger
Spudger di metallo a doppia punta per staccare, sondare e raschiare con maggiore forza
Spudger
Spudger
Strumento antistatico con estremità a punta per intervenire su cavi ed elettronica delicata in tutta sicurezza
64 Bit Driver
64 Bit Driver
La maniglia ergonomica fornisce tanta coppia e ha l'elemento superiore girevole e il supporto magnetizzato
Jimmy
Jimmy
Lama in acciaio flessibile con impugnatura ergonomica per far leva con forza e precisione
Flex Extension
Flex Extension
Estendi la tua capacità di accedere a viti difficili da raggiungere ed applica più coppia
Reverse Tweezers
Reverse Tweezers
Le pinzette a molla trattengono cavi o componenti lasciando le mani libere
Angled Tweezers
Angled Tweezers
Pinzette con isolamento ESD con terminali angolati e appuntiti per i posti difficili da raggiungere
Blunt Tweezers
Blunt Tweezers
Pinzette isolate ESD con punte piatte, arrotondate e smussate per una manipolazione delicata e precisa
Opening Tool
Opening Tool
Si infila nelle fessure più strette senza graffiare o lasciare segni sulla parte su cui stai lavorando
Suction Cup
Suction Cup
Ventosa per sforzi leggeri per rimuovere pannelli in vetro da telefoni e tablet
Specifiche
Dimensioni del rotolo portautensili (arrotolato)
8,4″ × 7,6″ × 2,8″
Dimensioni del rotolo portautensili (svolto)
22″ × 7,6″
Materiale del rotolo portautensili
Telo in poliestere
Peso
1,88 lbs
4 mm Materiale punte
Acciaio 6150
Materiale cacciavite
Alluminio anodizzato
Materiale del contenitore
ABS riciclato
Materiale in espanso del contenitore
EVA
Developed
In California
Siamo ossessionati dalla qualità. Diamo insieme un'occhiata a come sviluppiamo i migliori strumenti di riparazione.
Rotto non significa Fine
Gli schermi si rompono. I PC portatili rallentano. Le batterie si esauriscono. L'usura è un fatto normale, non lo è buttare via roba che si potrebbe sistemare. Riparare è la cosa migliore per il tuo portafoglio e l'ambiente. Non c'è bisogno di essere un genio per sistemare la tua elettronica. Devi avere solo gli strumenti giusti.
