Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo turbidity, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. turbidity Teardown, turbidity Teardown: passo 1, immagine 1 di 3 turbidity Teardown, turbidity Teardown: passo 1, immagine 2 di 3 turbidity Teardown, turbidity Teardown: passo 1, immagine 3 di 3
    • first thing u want to do is take out the two screws on each side of the meter and also take out all the screws on the bottom you will need a philips head screw driver
  2. turbidity Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 turbidity Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Now unscrew the 4 screws on the face plate and you will be able to lift the cover off the meter but be carful as there are a few plugs and screws left for you to remove
  3. turbidity Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 turbidity Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unplug the three prong plug and unscrew and pull out all the wires off the terminal block now you are able to take the cover completely off> the terminal block is basically a neat way of distributing power
    • NOTE: mark where each wire goes on the terminal block for easy re installation
  4. turbidity Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 turbidity Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Unscrew all the nuts shown using an adjustable wrench to remove circuit board
  5. turbidity Teardown: passo 5, immagine 1 di 2 turbidity Teardown: passo 5, immagine 2 di 2
    • tilt the bulb so screw access is available as shown then slide bulb canister off telescopic shaft
  6. turbidity Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • tools used : philips head screwdriver flat head screwdriver adjustable wrench
maxwell
Membro da: 04/19/18
142 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 5
Tutti i Tempi: 229
