Introduzione
Nei robot Chuwi iLife V7/V7S, i 4 segnali acustici significano che la spazzola non sta ruotando e l'aspirapolvere deve essere pulito. Se hai già eseguito la pulizia normale (spazzola principale, contenitore della polvere, spazzola laterale e ruota centrale) e e il tuo robot presenta lo stesso problema e si ferma improvvisamente, riavviandosi ed emettendo 4 segnali acustici, significa che devi pulire il motore della spazzola principale. Qualcosa gli sta impedendo di girare.
In questa guida vedrai come smontare e riparare il robot aspirapolvere iLife V7S. Il problema risolto è il continuo spegnimento con 4 segnali acustici anche delle nuove spazzole ed aver pulito l'aspirapolvere.
Cosa ti serve
Spegni l'interruttore inferiore
Rimuovi il contenitore della polvere
Gira il tuo aspirapolvere a testa in giù
Rimuovi la spazzola principale (già rimossa nell'immagine)
Rimuovi la ruota centrale (tirala fuori), pulisci il sensore IR della ruota centrale (il pezzo in plastica nera sotto la ruota), Rimuovi tutti i peli e la polvere dalla ruota. La ruota può essere separata dalla base tirandola dal suo alloggio circolare
Svita e rimuovi la spazzola laterale (in alto a destra)
Svita tutte le viti dalla parte inferiore, due in alto al centro avranno dei tubi in plastica che dovranno essere rimossi per rilasciare il paraurti anteriore
Svita la vite della porta della batteria, rimuovi la porta della batteria (sotto la ruota centrale nell'immagine) e rimuovi la batteria scollegandola prima e e tirandola dall'anello
Dopo aver rimosso le 2 viti (dai fori più larghi nell'immagine), tira delicatamente via il paraurti anteriore dall'aspirapolvere
Tira attentamente i cavi e scollega il loro connettore.
Rimuovi la copertura superiore
Svita le viti (le due più grandi ai lati fuori dalla scheda)
Rimuovi i bracci paraurti, stai attento a non perdere le molle (nell'immagine la scheda è già stata rimossa come descritto nel prossimo passaggio)
Scollega i connettori dei cavi dalla faccia anteriore della scheda e svita le 4 viti che la tengono ferma
Gira la scheda su uno dei due lati per accedere al motore della spazzola principale
Ora dovresti vedere qualcosa del genere
Scollega il cavo di alimentazione dal motore e mettilo da parte, ricordandoti come era installato
Una volta rimosse tutte le altre componenti dalla strada, puoi appoggiare il tuo aspirapolvere sul lato del tavolo o tra le tue ginocchia ed iniziare a tirare fuori il carrello del motore dall'unità inferiore
Usa le dite per spingere l'aletta trasparente attraverso l'apertura mentre tiri fuori il carrello
Dopo aver rimosso il carrello del motore dal dispositivo, svita le tre viti bianche dall'interno del carrello per aprire trasmissione e la cinghia, rimuovi tutta la polvere e i peli e svita le 2 piccole viti che tengono fermo il motore
Dopo aver rimosso il motore, usa delle pinzette, un ago o qualcosa che funzioni per rimuovere i peli e la polvere da dietro la trasmissione del motore. Dopo aver pulito il tutto, applica del WD40 sotto la trasmissione in plastica e dietro la trasmissione del motore. NON SPRUZZARLO sul motore o al suo interno. Questo potrebbe generare delle fiamme!
Puoi rimuovere attentamente il retro dell'elemento e pulirlo da tutta la sporcizia. Puoi usare la testa di un cacciavite
Dopo aver pulito il cuscinetto, puoi applicare del WD40
Successivamente, durante il rimontaggio, puoi sistemare facilmente la cinghia sulla trasmissione e montare la copertura posteriore con le viti successivamente e premere il retro sulla copertura
Rimonta il dispositivo, seguendo le istruzioni dello smontaggio in ordine inverso
Ecco fatto! L'aspirapolvere funziona!
Mentre il tuo aspirapolvere torna a funzionare, prendi una birra fresca dal frigorifero e fai un brindisi
Goditi la tua birra mentre il robot aspirapolvere da il suo lavoro
Sei grande!
Grazie per aver seguito la mia guida!
Altre 30 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
82 Commenti
Thanks for did it!, I’ll try do this, I hope won’t screw up :)
Good luck! Just be gentle with the board and make sure to remove all hairs from behind the motor gear. Also on Step 5 pic #2 you can check the gears in the side part of the brush housing (three small screws). There is a small possibility some dust made its way there too. There is a belt inside, that could be tricky to put back in place but nothing difficult.
Also you can tune your vacuum by removing the ballast extending work time and making it easier for robot to move around. You’ll find ballast behind the brush tray close to the vacuum fan. The ballast is 5x5x0.5cm metal plate attached with double sided tape inside the vacuum. All you need to do is stick something sharp between the ballast and the side of the tray and remove the double sided tape. After the tape is loose gently pull out the ballast up with pliers. Removing ballast will make your robot ~100gm lighter that equals to a full tray of dust and hairs. Robot will run betterweeping longer on a single charge.
Slava -
Check this link to see what the ballast looks like:
What is inside Chuwi Ilife V7 vacuum cleaner?
See step 2 pic #2, the ballast is the silverish plate pictured behind the wires on the photo.
Slava -
Thank you for your detailed description. This saved my (i)life!
Hi
After repairing the robot goes onli back and stop after 5 seconds
