Salta al contenuto principale
Smontaggio della Xbox originale
Cosa ti serve
Panoramica Video
  1. Smontaggio della Xbox originale, Smontaggio della Xbox originale: passo 1, immagine 1 di 1
    • Iniziamo con la tua console scollegata dalla corrente e appoggiata su una superficie piana e stabile.
  2. Smontaggio della Xbox originale: passo 2, immagine 1 di 1
    • Gira la Xbox a testa in giù e rimuovi i piedini in gomma con uno spudger in metallo.
  3. Smontaggio della Xbox originale: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 3, immagine 2 di 2
    • Rimuovi sia l'etichetta argento che quella bianca col codice a barre per rivelare altre due viti.
  4. Smontaggio della Xbox originale: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite Torx T20 per svitare le quattro viti posizionate sotto i piedini in gomma che hai appena rimosso e le due viti sotto le due etichette rimosse nel passaggio precedente.
  5. Smontaggio della Xbox originale: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 5, immagine 2 di 2
    • Una volta che la scocca inferiore non è più fissata, gira attentamente la Xbox e solleva la scocca superiore.
  6. Smontaggio della Xbox originale: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 6, immagine 2 di 2
    • Sposta il cavo a nastro grigio per svitare le tre viti da 3 mm usando un cacciavite Torx T10. Le viti sono posizionate nell'angolo in alto a destra e nei due angoli in basso del disco rigido.
    • La vite nell'angolo in basso a sinistra del disco rigido non è nel foro che sembra fatto per una vite, ma è più vicina all'angolo.
  7. Smontaggio della Xbox originale: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva il disco rigido dalla Xbox. Dovrebbe venire fuori facilmente.
    • Rimuovi il cavo di alimentazione dall'apposita traccia attorno al disco, cosicché esca più facilmente.
  8. Smontaggio della Xbox originale: passo 8, immagine 1 di 3 Smontaggio della Xbox originale: passo 8, immagine 2 di 3 Smontaggio della Xbox originale: passo 8, immagine 3 di 3
    • Usa un cacciavite Torx T15 per svitare le quattro viti da 3,37 mm da entrambi i lati del disco rigido.
    • Rimuovi l'alloggio in plastica dal disco. Ci sono dei ganci per tenerlo fermo, ma non dovrebbero essere un problema.
  9. Smontaggio della Xbox originale: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 9, immagine 2 di 2
    • Scollega sia il cavo a nastro che quello d'alimentazione dal disco rigido.
    • Le prese sono abbastanza strette, quindi potrebbe volerci un po' di forza.
  10. Smontaggio della Xbox originale: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio della Xbox originale: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio della Xbox originale: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il disco rigido. Non dovresti avere problemi nel farlo.
    • Scollega il cavo a nastro e quelli giallo dal retro del disco.
  11. Smontaggio della Xbox originale: passo 11, immagine 1 di 1
    • Fai leva sui ganci in plastica attorno al disco rigido per rimuoverlo dal suo supporto. Una volta rimosso, metti da parte il disco.
  12. Smontaggio della Xbox originale: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollega il cavo d'alimentazione multi colorato dalla scheda madre. Anche per questo connettore può essere necessaria della forza per scollegarlo.
  13. Smontaggio della Xbox originale: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare due viti da 3 mm sulla scheda dell'alimentatore.
  14. Smontaggio della Xbox originale: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'alimentatore e mettilo da parte. Dovresti poterlo sollevare senza problemi.
  15. Smontaggio della Xbox originale: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 15, immagine 2 di 2
    • Scollega il fascio di cavi gialli e quello multi colore dalla scheda madre.
  16. Smontaggio della Xbox originale: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 16, immagine 2 di 2
    • Svita le undici viti da 3 mm dalla scheda madre usando un cacciavite Torx T10. Fai riferimento all'immagine per trovarle tutte.
    • Scollega il cavo d'alimentazione della ventola.
  17. Smontaggio della Xbox originale: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre dalla Xbox. Se hai rimosso tutte le viti e scollegato la ventola, sarà molto semplice.
  18. Smontaggio della Xbox originale: passo 18, immagine 1 di 1
    • Rilascia i ganci in plastica alla base della ventola per rimuoverla.
    • Questo passaggio potrebbe richiedere un po' di forza, in quanto i ganci sono abbastanza rigidi. Presta attenzione poiché la ventola potrebbe essere sporca.
  19. Smontaggio della Xbox originale: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio della Xbox originale: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere due viti da 3 mm su ognuna delle due prese per i controller.
    • Rimuovi le prese tirandole indietro e verso l'lato.
  20. Smontaggio della Xbox originale: passo 20, immagine 1 di 1
    • Congratulazioni: la tua Xbox è completamente smontata!
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
rmarstel
Membro da: 10/29/09
5.674 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009 Membro di Cal Poly, Team 18-2, Maness Fall 2009
CPSU-MANESS-F09S18G2
3 Membri
24 Guide realizzate
10 Commenti
Awesomeness, thanks a lot!
godoyander - Replica
Thanks a million - perfect!
xan_lucky16 - Replica
Heatsink removal?
Matt Russell - Replica
Face plate removal?
Herberth Alvarez - Replica
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
Mickaël STEMMER - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 67
Ultimi 7 Giorni: 474
Ultimi 30 Giorni: 1,950
Tutti i Tempi: 181,731
