Salta al contenuto principale
Questo smontaggio è in corso – Ricarica periodicamente per vedere gli ultimi cambiamenti!
Cosa ti serve
  1. Xbox Teardown, Xbox Teardown: passo 1, immagine 1 di 3 Xbox Teardown, Xbox Teardown: passo 1, immagine 2 di 3 Xbox Teardown, Xbox Teardown: passo 1, immagine 3 di 3
    • First you need to remove 6 screws using a T 20 screwdriver. Two are hidden in 2 stickers.
  2. Xbox Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Lift the top part of the Xbox. It can be hard.
  3. Xbox Teardown: passo 3, immagine 1 di 3 Xbox Teardown: passo 3, immagine 2 di 3 Xbox Teardown: passo 3, immagine 3 di 3
    • Now you need to remove 2 cords. The power cord can be tricky. Remove 1 screw using a T 10 screwdriver.
  4. Xbox Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Xbox Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Xbox Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • You should lift the hard drive. Remove 2 cords and remove 2 screws. After removing the disk drive, you’ve made it to the motherboard.
  5. Xbox Teardown: passo 5, immagine 1 di 3 Xbox Teardown: passo 5, immagine 2 di 3 Xbox Teardown: passo 5, immagine 3 di 3
    • Now remove this cord and remove the 2 screws holding the power supply. Yup that’s the power supply.
  6. Xbox Teardown: passo 6, immagine 1 di 3 Xbox Teardown: passo 6, immagine 2 di 3 Xbox Teardown: passo 6, immagine 3 di 3
    • Take out 2 remaining cords and 4 cords shown in this picture. Look at how many screws you need to remove (there's eleven, in case you're wondering).
  7. Xbox Teardown: passo 7, immagine 1 di 3 Xbox Teardown: passo 7, immagine 2 di 3 Xbox Teardown: passo 7, immagine 3 di 3
    • And finally take out the big green motherboard.
Tyler Worwa
Membro da: 01/08/19
357 Reputazione
2 Guide realizzate
Un commento
that was easy thank you
tostypinapple - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 302
