Salta al contenuto principale
Segui questo tutorial per aprire la tua piastra a cassette Thomson DK 700 T e identificare i suoi componenti principali.
Attenzione, per la tua sicurezza, scollega l'apparecchio prima di qualsiasi operazione.
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Thomson DK 700T, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Vista esplosa piastra a cassette Thomson DK 700 T, Rimozione delle viti della scocca: passo 1, immagine 1 di 3 Vista esplosa piastra a cassette Thomson DK 700 T, Rimozione delle viti della scocca: passo 1, immagine 2 di 3 Vista esplosa piastra a cassette Thomson DK 700 T, Rimozione delle viti della scocca: passo 1, immagine 3 di 3
      • Attenzione, per la tua sicurezza, scollega l'apparecchio prima di iniziare.
      • Con l'aiuto di un cacciavite a croce Phillips PH2, rimuovi le 4 viti situate sui lati della scocca.
      • 4 viti M4 x 5 mm con testa PH2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Vista esplosa piastra a cassette Thomson DK 700 T, Rimozione della cover: passo 2, immagine 1 di 2 Vista esplosa piastra a cassette Thomson DK 700 T, Rimozione della cover: passo 2, immagine 2 di 2
      • Dopo aver rimosso le 4 viti, fai scorrere la cover verso il retro di circa 1-2 cm, quindi sollevala.
      • Il dispositivo è aperto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Vista esplosa piastra a cassette Thomson DK 700 T, Identificazione dei componenti principali: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ecco i componenti principali che potrebbero richiedere sostituzione, manutenzione o riparazione:
      • L'interruttore di alimentazione (220 V).
      • Il trasformatore di alimentazione.
      • I fusibili di alimentazione (2 fusibili in vetro da 1,6 A, 5 x 20 mm).
      • Gruppo dei due VU meter analogici.
      • Gruppo lettore/registratore di cassette.
      • Scheda e prese degli ingressi/uscite ausiliari.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
Ecuval
Membro da: 06/02/25
2.796 Reputazione
12 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 53
Tutti i Tempi: 650
