Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Uniden EXP 371, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Uniden EXP 371 Teardown, Uniden EXP 371 Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Uniden EXP371 900 MHz Cordless Phone.
    • 900 MHz Extended Range with One Touch RocketDial/Find Handset Locator and is Desk or Wall Mountable.
  2. Uniden EXP 371 Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Uniden EXP 371 Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the battery by first pressing down on the rear of the cover and pushing the cover towards the bottom of the phone.
    • Next remove the battery by pulling on the connector.
  3. Uniden EXP 371 Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Uniden EXP 371 Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Next remove the two screws at the bottom of the phone with a PH1 philips screwdriver.
    • Now remove the top portion of the case from the bottom. This may be difficult to do with your bare hands. The use of a plastic opening tool may come in handy.
  4. Uniden EXP 371 Teardown: passo 4, immagine 1 di 3 Uniden EXP 371 Teardown: passo 4, immagine 2 di 3 Uniden EXP 371 Teardown: passo 4, immagine 3 di 3
    • Your next step is to remove the five screws holding down the motherboard. Use the PH1 philips screwdriver.
    • Once you have removed the five screws you may lift the motherboard off of the front case.
    • At this point you may also remove the dial pad. It simply lifts off.
    • You may also remove the speaker if needed by unscrewing the two screws using the PH1 philips screwdriver.
    • The whole phone is now disassembled at this point.
Tim Reimer
Membro da: 06/19/10
165 Reputazione
3 Guide realizzate
Un commento
this guide is poorly written, please delete or improve it.
Walker Quine - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 4
Tutti i Tempi: 4,569
