Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown, Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown, Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • Here is the fully assembled thermometer.
  2. Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Slide the battery compartment cover off by applying downward and forward pressure.
  3. Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen and remove the four screws from the back of the thermometer.
  4. Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 4, immagine 1 di 1
    • Lift the back panel away from the rest of the case.
  5. Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 5, immagine 1 di 2 Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the three screws holding the circuit board in place.
  6. Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 6, immagine 1 di 2 Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 6, immagine 2 di 2
    • Lift the circuit board away from the case.
    • Be careful not to pull too hard as the board is attached to the battery contacts.
  7. Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 7, immagine 1 di 2 Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the screen from its compartment.
    • Remove the push buttons from their compartment.
  8. Timex TX5020 LCD Electronic Thermometer Teardown: passo 8, immagine 1 di 1
    • Here's a full view of the disassembled components (circuit board, screen, push buttons, and case).
Chris L
Membro da: 12/17/14
1.522 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,761
