Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica Video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony Xperia Z4, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown, Sony Xperia Z4 Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove back cover.
  2. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove battery.
  3. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Release all the connectors on board and remove the screws there.
  4. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove that small securing bracket.
  5. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 5, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 5, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove rear camera and front camera.
  6. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 6, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove motherboard.
  7. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 7, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 7, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 7, immagine 3 di 3
    • Remove sensor flex.
  8. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 8, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 8, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove two pieces of cover brackets on the audio jack.
  9. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 9, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 9, immagine 2 di 2
    • Cut the adhesive on the top of the audio jack and remove the audio jack assembly.
  10. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 10, immagine 1 di 1
    • Remove signal cable.
  11. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 11, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 11, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 11, immagine 3 di 3
    • Release connectors connecting on the antenna logic board and finally remove it.
  12. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 12, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 12, immagine 2 di 2
    • Release LCD connector there and loosen the bottom of the whole flex.
  13. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 13, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 13, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 13, immagine 3 di 3
    • Remove main flex.
  14. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 14, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 14, immagine 2 di 2
    • Remove loudspeaker securing bracket.
  15. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 15, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 15, immagine 2 di 2
    • Remove loudspeaker hidden under the flex.
  16. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 16, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 16, immagine 2 di 2
    • Push the USB port out of the slot.
  17. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 17, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 17, immagine 2 di 2
    • Remove USB charging flex assembly.
  18. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 18, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 18, immagine 2 di 2
    • Remove earpiece speaker.
  19. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 19, immagine 1 di 2 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 19, immagine 2 di 2
    • Remove the metal bracket covering on the screen flex.
  20. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 20, immagine 1 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 20, immagine 2 di 3 Sony Xperia Z4 Teardown: passo 20, immagine 3 di 3
    • Remove LCD screen carefully.
  21. Sony Xperia Z4 Teardown: passo 21, immagine 1 di 1
    • Done.
Sophia
Membro da: 03/25/14
43.810 Reputazione
62 Guide realizzate
2 Commenti
Is it possible to replace the nylon corners? I've heard it was possible in the previous xperia z devices like z2 and z3. Unfortunately I couldn't find the replacement corners for z3+ or z4 anywhere. Anyone has any idea about it?
Sanket - Replica
Late answer, but it seems like there’s replacement parts for the corners now. I don’t know how to replace them, though.
Farie Indriawan -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 16
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 35,952
