Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony Xperia Arc S, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Sony Xperia Arc S Teardown, Sony Xperia Arc S Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Xperia Arc S Teardown, Sony Xperia Arc S Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • Pop the back and remove the battery
    • Remove the 6 screws from the back (2 x J00 & 4 x T7)
    • After the screws are gone, spudge the plastic shielding away.
  2. Sony Xperia Arc S Teardown: passo 2, immagine 1 di 3 Sony Xperia Arc S Teardown: passo 2, immagine 2 di 3 Sony Xperia Arc S Teardown: passo 2, immagine 3 di 3
    • Once the backplate is removed, no more screws or spudging needed!
    • Pop out the cable connectors
    • Remove the camera assembly
  3. Sony Xperia Arc S Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Xperia Arc S Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Top and bottom of the board with shielding removed
    • Loving the pogo pins
    • Charge not save
Josh Thomas
Membro da: 12/29/12
951 Reputazione
3 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 12,865
