Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony Walkman WM-4, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 1, immagine 1 di 2 Sony Walkman WM-4 Teardown, Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 1, immagine 2 di 2
    • Flip the Sony Walkman so that its rear side faces you.
    • Use a screwdriver to remove the two screws from the surface of the Walkman.
    • Press the battery plate slightly with your thumb and slide it downwards. This will open the battery compartment.
    • Remove the batteries from the Walkman.
  2. Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 2, immagine 1 di 2 Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 2, immagine 2 di 2
    • Turn over your Walkman and gently press the cover to open the cassette holder.
    • When the cassette holder is opened, you can see two more screws.
    • Using a screwdriver, remove the two screws.
  3. Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 3, immagine 1 di 2 Sony Walkman WM-4 Teardown: passo 3, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool or a spudger to push the tabs. This will remove the cover and open the Walkman.
    • Be careful so you dont break the tabs!
    • Once the Walkman is opened, you can troubleshoot for any issues, remove the old wires and attach new ones, or even reassemble the Walkman.
lenzo
Membro da: 07/14/11
125 Reputazione
1 Guida realizzata
Un commento
Drive belt trashed any ideas where to get one?
nz-tiger - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 44
Tutti i Tempi: 16,069
