Introduzione
Le mie nuove MDR-1000X si sono leggermente bagnate (*ouch!) e i tasti di accensione/NC/suono ambientale presto sono diventati duri da premere. Sospetto che i residui del caffè potrebbero essere la causa, quindi ho deciso di smontare le cuffie...
Cosa ti serve
Usa uno spudger per fare leva sulle sei sporgenze che fissano il padiglione in schiuma alle cuffie.
Ci sono tre sporgenze nella parte superiore e tre in quella inferiore.
Dopo aver rimosso i padiglioni in schiuma, vedrai un pezzo di schiuma circolare. Sollevane delicatamente la parte superiore per trovare 2 viti e quella inferiore per altre 2.
Svita tutte e quattro le viti.
Fai scorrere uno spudger attorno alla copertura esterna per rimuoverla. *Ricorda che ci sono dei cavi ancora collegati alla copertura, quindi non rimuoverla forzatamente.
Trova le 3 viti attorno all'anello inferiore. Svitale tutte e 3 e rimuovi delicatamente l'anello.
Puoi rimuovere i tre tasti! Per rimontare il tutto, segui le istruzioni in ordine inverso. :)
Per accedere al comparto della batteria, ripeti i passi dall'1 al 3 per aprire l'altro lato delle cuffie.
La batteria del mio modello è una Sony SP73, 3.7V da 1200mah agli ioni di litio. La batteria è tenuta ferma da dell'adesivo.
Solleva delicatamente l'aletta bianca dal lato del cavo a nastro che collega il padiglione alla scheda madre e sfila delicatamente il cavo. Fallo ondeggiare leggermente se necessario.
Rimuovi il nastro se necessario, quindi svita attentamente le 4 viti che tengono fermo il supporto beige e la vite argento che tiene ferma la scheda madre.
Sposta delicatamente il supporto della batteria e la scheda madre senza rimuoverli completamente per accedere alle tre viti che tengono ferma la copertura della porta di carica.
Sfila la copertura della porta di carica per svelare la sua scheda.
Svita la vite che tiene ferma la porta di carica e scollega il cavo a nastro sfilandolo dalla scheda madre.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
38 Commenti
Nice thank you. Maybe replace the German headlines (Einleitung, Schritt 1 so on ) with the English translation. ;-) Do you know where to get replacements for the foam cup?
Hi Tim, you could try aliexpress.com to see if they have it. This product is pretty new thus might be difficult to find.
dinoofsg -
Thank you for this teardown. I have been searching about if battery replacement is easy to do at home - a thing really important for me when buying new electronics. I haven't found any articles about this yet, did you happen to see if that would be easy?
This product is still under warranty at the moment so I wouldn't want to risk taking that apart. But I highly presume the process should almost be the same.
dinoofsg -
Please... need to know if the battery is easy to replace at home on the Sony MDR-1000X Headphones. Thanks for any help.
