Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Sony D-822K Car Discman, usa il nostro manuale di assistenza.
  1. Sony D-822K Car Discman Teardown, Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 1, immagine 1 di 1
    • Obtain a D822-K Discman and remote. True, it has DSP and Surround Sound, but the 90's have come and gone. It's okay to take it apart.
  2. Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 2, immagine 1 di 1
    • Position unit so that the bottom is facing up. Remove the 6 screws.
    • Hold top and bottom of unit together as you turn the unit over, bottom facing down. Use caution; the upper and lower case, along with circuit board are now loose.
    • Watch out for the AVLS and illumination switches, they love to disappear when unsupervised. Remove top of case.
  3. Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 3, immagine 1 di 3 Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 3, immagine 2 di 3 Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 3, immagine 3 di 3
    • Removing the CD reader: Gently pull all 3 rubber grommets sideways, away from the CD reader.
    • Slide edge of ribbon cable connector towards ribbon cable to disengage.
    • Unplug the red, white, and blue plugs from the circuit board.
  4. Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 4, immagine 1 di 2 Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 4, immagine 2 di 2
    • Observation: This is the Hydro Suspension system...really.
  5. Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 5, immagine 1 di 3 Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 5, immagine 2 di 3 Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove circuit board
    • Notice the dual-color light modules. (I temporarily connected the power to show off the lights)
  6. Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 6, immagine 1 di 1
    • Disconnect tailpiece, and power supply.
  7. Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 7, immagine 1 di 2 Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remote: Remove the 3 screws from the bottom. Pull apart.
    • The function buttons have a neat overlay design.
  8. Sony D-822K Car Discman Teardown: passo 8, immagine 1 di 1
    • Completely disassembled. The illumination button was lost for two weeks after reassembling... but who uses amber lights anymore?
modem21
Membro da: 10/09/09
84 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 18,063
