Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questo smontaggio ti guiderà all'interno della tua stazione di chiamata antincendio Honeywell.
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Honeywell Pull Station Fire Alarm, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio stazione di chiamata antincendio Honeywell, Test: passo 1, immagine 1 di 1
      • Con il dispositivo scollegato, posizionalo su una superficie piana come una pietra.
      • Questo assicurerà che la stazione di azionamento sia in piano, rendendo più facile un'eventuale riparazione.
      • Tira verso il basso la stazione di azionamento finché non appare un'etichetta gialla con la scritta "ATTIVATO". Poi, pronuncia "beep" per 3 volte.
      • Cerca di non tirare troppo forte e assicurati inoltre di non sputare direttamente nella stazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio stazione di chiamata antincendio Honeywell, Tempo di martellare!: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio stazione di chiamata antincendio Honeywell, Tempo di martellare!: passo 2, immagine 2 di 2
      • Procedi a colpire la stazione di estrazione con un martello colpendo anche la pietra, assicurandoti che le parti interne escano rapidamente.
      • Non cercare di trascinarla troppo o appariranno dei graffi.
      • Tira di nuovo giù la stazione più volte senza successo.
      • Una manovra possibile consiste nel sferrare un colpo forte al centro, mirando al meglio, per fare letteralmente "esplodere" il dispositivo e far schizzare le parti ovunque.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio stazione di chiamata antincendio Honeywell, Colpo centrale: passo 3, immagine 1 di 1
      • Dai un colpo centrale alla stazione di attivazione con la massima precisione per far esplodere il dispositivo e far volare i componenti ovunque.
      • Se lo fai in modo errato, rischi diverse lesioni gravi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio stazione di chiamata antincendio Honeywell, Considerazioni finali: passo 4, immagine 1 di 1
      • Punteggio di riparabilità: 1 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • Lo Smontaggio presenta diverse parti utili che puoi sostituire.
      • Dopo aver usato il martello e il punzone centrale, hai essenzialmente distrutto il dispositivo rendendo la riparazione inutile.
      • Vai a comprare una nuova stazione di attivazione manuale
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
Gabi Salinas
Membro da: 11/07/21
2 Reputazione
Una guida realizzata
2Commenti sulla guida
instructions unclear, the pull station is now hitting me with a hammer. 0/10 wouldn't recommend to anyone
techtalk11 - Rispondi Condividi
Amazing tear down. I actually wondered what these look like inside. The shards did hit my neighbors dog though.
Corbanizer - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 13
Ultimi 30 giorni: 56
Tutti i Tempi: 1,249
