Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questo è lo smontaggio di una staffa con doppia porta USB dotata di LED di attività per un computer desktop. Queste staffe, che si montano su qualsiasi slot per scheda di espansione libero sul case di un computer, aggiungono due porte USB sul retro del computer utilizzando un collegamento a un header USB a 9 pin sulla scheda madre. Questo modello proviene da un desktop con una scheda madre MSI.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Dual USB Connector, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio staffa doppia porta USB MSI, Smontaggio staffa doppia porta USB MSI: passo 1, immagine 1 di 1
      • Questa parte della staffa consiste nel circuito stampato racchiuso in un alloggiamento in plastica, che smonteremo nel prossimo passaggio.
      • Questi connettori si inseriscono negli header USB sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio staffa doppia porta USB MSI: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio staffa doppia porta USB MSI: passo 2, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Phillips #1 Screwdriver
      $5.49
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per rimuovere le quattro viti dall'involucro bianco e le due viti dalla staffa metallica.
      • Sulla parte inferiore del circuito stampato, i piedini che trattengono i suoi componenti possono tagliare la pelle.
      • Le due porte USB 2.0.
      • Le quattro luci LED, che si illuminano a seconda dell'attività delle porte USB.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio staffa doppia porta USB MSI: passo 3, immagine 1 di 1
      • Solleva i tre connettori dal case e il gioco è fatto!
      • I connettori evidenziati in rosso conducono al cablaggio che collega la staffa alla scheda madre.
      • Le due porte USB.
      • Le spie di attività LED.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
samhnri
Membro da: 04/07/10
422 Reputazione
2 guide realizzate
2Commenti sulla guida
Why does it need its owe usb header just for the LED's.
Rick Acker - Rispondi Condividi
That "usb header" is especially for MSI motherboard diag. status (mobo K8T Neo2 FIR 6802E, D-Bracket 2)
trollo1972 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 75
Tutti i Tempi: 10,423
