Salta al contenuto principale
Smontaggio scocca JBL Charge
Cosa ti serve
  1. Smontaggio scocca JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio scocca JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio scocca JBL Charge, Smontaggio scocca JBL Charge: passo 1, immagine 3 di 3
    • Assicurati che il dispositivo sia spento prima di cominciare lo smontaggio.
    • Rimuovi la guarnizione dallo speaker usando uno spudger in metallo o un "Jimmy".
  2. Smontaggio scocca JBL Charge: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio scocca JBL Charge: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa il cacciavite PH1 per rimuovere le cinque viti da 6 mm dalla cover della batteria.
    • Rimuovi la cover della batteria e mettila da parte.
  3. Smontaggio scocca JBL Charge: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio scocca JBL Charge: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per rimuovere con attenzione il nastro isolante liquido che tiene la batteria ferma nel suo alloggiamento.
    • Fai estrema attenzione a non bucare la batteria, o danneggiare i cavi sottostanti il nastro isolante liquido.
  4. Smontaggio scocca JBL Charge: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio scocca JBL Charge: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per alzare la batteria dal dispositivo.
    • Alza il lato della batteria che non ha i cavi attaccati e rimuovi la vite PH2 da 16 mm sotto la batteria
    • Nota che il cavo collega la batteria al dispositivo. Tentare di rimuovere completamente la batteria potrebbe danneggiare il cavo. Non usare uno spduger di metallo per rimuovere la batteria.
  5. Smontaggio scocca JBL Charge: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio scocca JBL Charge: passo 5, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le quattro viti da 16 mm dal case in plastica bianca con il cacciavite PH2.
  6. Smontaggio scocca JBL Charge: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio scocca JBL Charge: passo 6, immagine 2 di 2
    • Partendo da un angolo del dispositivo dove il case e il lato si incontrano, usa uno spduger di metallo per allontanare le due parti, vincendo la forza adesiva della colla.
    • Fai scorrere lo spudger di metallo lungo il lato per separare il case posteriore dal resto dello speaker.
  7. Smontaggio scocca JBL Charge: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio scocca JBL Charge: passo 7, immagine 2 di 2
    • Quando il case posteriore si apre, disconnetti i tre cavi bianchi dalla scheda madre.
    • Rimuovi il case superiore.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 33 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Joe Durand
Membro da: 04/01/15
2.182 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 12-4, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G4
2 Membri
18 Guide realizzate
11 Commenti
Breaking apart the halves takes patience. Took 30 minutes. Mine was glued together like a tank, and it was not easy at all to separate the halves. Maybe JBL saw this post and doubled the glue to dissuade DIY fixes. Once I separated the halves, it was easy, but be prepared to get moderately frustrated in doing so. Also, don't get angry and try to force them apart, because from my experience, I do believe there is a high risk potential of cracking either halve if attempting to brute force the issue. Remember, patience is a virtue here. Lastly, you can get a good set of spudger tools at Harbor Freight Tools for cheap. They are actually called Wax Carving tools made in India of stainless steel. Excellent set to complete this fix, and I can see that they will be very useful in the future if needed. 10/10 for the author for the breakdown instructions. Cheers!
Zabrot - Replica
Follow these directions, Do not deviate from the path and you shall find Success awaits at journey's end.
rufusleehung - Replica
one essential moment. when you're trying to disasemble a cover there is also one bolt under the battery socket! it not shown on step 5!
freddyfresh90 - Replica
It is told in step 4, but not shown. I looked up this guide when I was stuck after step 5 lol
Btw I am the editor as of Saturday, 27/August/2016. Mine had 4 PH2 screws around the outside and 1 ph2 under the battery. I am not sure if that is how it always was
ion418 -
smooth sailing until step 6. Finally gave up and trashed it out of frustration.
fredblue - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 91
Ultimi 30 Giorni: 397
Tutti i Tempi: 80,773
