Salta al contenuto principale
Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6
Cosa ti serve
  1. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6, Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni il portatile e scollegalo dalla corrente.
    • Quindi rimuovi la batteria. Sposta l'interruttore nella direzione indicata, rimuovi la batteria e mettila da parte.
  2. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 2, immagine 1 di 1
    • Svita le due indicate nell'immagine (non verranno fuori del tutto).
    • Prendi il tuo spudger e libera i ganci in plastica, iniziando dall'alto. Non ci sono ganci a sinistra, solo delle alette.
    • Solleva e rimuovi dall'angolo in alto a destra per liberare le alette.
  3. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 3, immagine 1 di 1
    • Fai scorrere il disco rigido verso sinistra, scollega i cavi SATA e sollevalo.
    • Se stai avendo difficoltà nel rimuovere il disco rigido, infila delicatamente il tuo spudger nella fessura e fai leva per spingere il disco e scollegarlo dai cavi SATA.
    • Svita la vite Che tiene fermo il lettore CD e sfilalo dal portatile.
    • Svita la vite che tiene ferma la tastiera.
  4. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 4, immagine 1 di 1
    • Sposta le due alette verso l'esterno per rilasciare il banco di RAM, quindi sfilalo dalla presa. Ripeti la procedura per l'altro banco.
  5. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 5, immagine 3 di 3
    • Ci sono 9 ganci in plastica che tengono ferma la tastiera.
    • Nella seconda immagine si vede uno di questi ganci.
    • Per liberare i ganci spingili verso l'interno con un cacciavite mentre tiri verso l'alto la tastiera. I primi ganci sono i più difficili da liberare.
  6. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 6, immagine 1 di 1
    • La tastiera è ancora collegata al portatile con il suo cavo. Stai attento mentre la sollevi.
    • Peer scollegarlo ruota delicatamente la parte nera verso l'alto finché è verticale. Quindi sfila il cavo dalla presa.
  7. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 7, immagine 2 di 2
    • Svita tutte le viti indicate.
    • Ricordati che queste viti sono più corte di quelle indicate in rosso.
    • La vite sulla destra è nascosta da una copertura in gomma. Rimuovi la copertura con uno strumento a punta come una puntina, quindi svita la vite.
  8. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 8, immagine 1 di 1
    • Scollega i cavi indicati allo stesso modo di come hai scollegato quello della tastiera.
    • Rimuovi anche le sei viti etichettate "M2.5x4".
  9. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 9, immagine 1 di 2 Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 9, immagine 2 di 2
    • La scocca superiore del portatile è tenuta ferma da dei ganci in plastica. Prendi il tuo plettro/spatola/strumento di apertura e inizia a liberare i ganci. Solitamente è più semplice iniziare nell'apertura dove era posizionato il lettore CD.
    • Durante il rimontaggio stai attento a non schiacciare il cavo dello schermo nell'angolo in alto a sinistra.
  10. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 10, immagine 3 di 3
    • Apri lo schermo del portatile più che puoi e appoggialo a qualcosa. Questo evita che il portatile cada verso lo schermo.
    • Scollega i cavi dalla scheda WiFi, segnandoti i numeri sui cavi e in quale presa erano collegati.
    • Scollega il cavo dello schermo sulla sinistra. Prima rimuovi parzialmente il nastro che lo copre, quindi usa un cacciavite per aiutarti a sfilare il cavo. Ci sono delle alette su entrambi i lati per aiutarti.
  11. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 11, immagine 2 di 2
    • Svita le viti indicate sulla sinistra per liberare la cerniera.
    • Ricordati di rimettere il cavo sotto la vite quando rimonti il tutto!
    • Svita le viti indicate sulla destra.
    • Solleva il gruppo dello schermo e mettilo da parte.
    • Durante il rimontaggio queste viti non possono essere avvitate a fondo. Assicurati solo che siano abbastanza strette.
  12. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 12, immagine 1 di 1
    • Scollega gli speaker e sollevali per rimuoverli.
  13. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 13, immagine 2 di 2
    • Gira il portatile a testa in giù e svita la scheda WiFi. Si solleverà da sola come la RAM. Sfilala dalla presa e mettila da parte.
    • Vicino all'angolo in alto a destra dall'alto lato del portatile, scollega il cavo della porta USC ruotando la parte nera del connettore, quindi sfilalo dalla presa.
  14. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 14, immagine 2 di 2
    • Sulla parte inferiore del portatile svita la vite indicata, quindi solleva il bordo sinistro del gruppo SATA per scollegarlo dalla scheda madre. Rimuovilo e mettilo da parte.
    • Svita le viti indicate, quindi sposta il gruppo verso destra per scollegarlo dalla scheda madre.
  15. Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio per pulizia HP Pavilion G6: passo 15, immagine 2 di 2
    • Svita le viti indicate e sposta la scheda madre verso destra per sollevarla dal telaio.
    • Nella seconda immagine si vede il gruppo del dissipatore. Usa dell'aria compressa per soffiare fuori la polvere! Sconsiglio di rimuovere il dissipatore dalla CPU a meno che tu non voglia sostituire la pasta termica.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 137 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Patrick
Membro da: 05/14/14
6.782 Reputazione
21 Guide realizzate
58Commenti sulla guida
after cleaning and put it back , now my laptop can't start
quahoangkimno01 - Replica Condividi
If you took reasonable precautions against static electricity, you probably forgot to connect one of the cables.
Patrick - Condividi
This guide was unbelievably useful, my G6 was heating up to 80+ degrees under light loads and turning off due to overheating, I was about to write it off, thought I might as well try this.
Once you get to the last step, it is possible to partly remove the fan (it stays attached at one corner) and clean out the gap between the fan and the bladed thing that looks like a barber's hair clipper.
That for me was full of a thick cake of dust, now that's gone the computer stays at 50+ degrees, and the battery life is massively improved (I was getting about 20 minutes due to the fan) and the fan is no longer louder than the speakers. Thanks uploader!
Jack Daniels - Replica Condividi
Absolutely amazing instructions! Better than the videos out there because the detail is so precise and easy to follow!
kellyjmahoney - Replica Condividi
This is horrifying. But thank you.
Dweed - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 14
Ultimi 7 Giorni: 96
Ultimi 30 Giorni: 405
Tutti i Tempi: 240,841
