Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPod Nano 2nd Generation, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione, Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPod Nano 2ª generazione, Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di smontarlo, ecco alcune immagini della nuova confezione.
      • Ecco l'attraente, nuova confezione dal volume ridotto del 52% di cui Steve era così entusiasta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 2, immagine 1 di 1
      • La nuova confezione è innovativa. Dei supporti in plastica tengono l'iPod fermo sulla parte superiore e su quella inferiore; per estrarlo, è necessario flettere la confezione in plastica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 3, immagine 1 di 1
      • Ecco la famiglia. Da sinistra a destra: Mini, nuovo Nano blu, nuovo Nano nero, vecchio Nano nero.
      • E come chiamarlo? iPod Nano di seconda generazione? iPod Mini di terza generazione? iPod Nano rimasterizzato? Noi votiamo per "quel piccolo aggeggio blu per la musica".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 4, immagine 1 di 1
      • Che meraviglia! Da sinistra a destra:
      • iPod
      • Guida rapida pieghevole (include due piccoli adesivi bianchi Apple)
      • Base di ricarica in plastica
      • Nuovi auricolari
      • Cavo dock USB
      • Il pulsante centrale è concavo, al contrario del vecchio Nano (piatto) e del vecchio Mini (convesso).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 5, immagine 1 di 1
      • Potrà anche essere più sottile del vecchio Nano, ma di certo non di molto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 6, immagine 1 di 1
      • Il retro non dovrebbe più graffiarsi istantaneamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 7, immagine 1 di 1
      • Passiamo allo smontaggio!
      • Prima di aprire il tuo iPod, assicurati che l'interruttore hold sia in posizione di blocco.
      • Aprire l'iPod può essere difficile. Non scoraggiarti se servono alcuni tentativi prima di riuscire ad aprirlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 8, immagine 1 di 1
      • Inserisci con attenzione uno strumento di apertura per iPod nella giuntura tra il rivestimento metallico e la parte superiore in plastica bianca. Fai attenzione a non danneggiare la plastica morbida con lo strumento.
      • Il nuovo Nano assomiglia molto più al vecchio design del Mini rispetto alla precedente generazione di iPod Nano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 9, immagine 1 di 1
      • Solleva la cornice superiore dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 10, immagine 1 di 1
      • Fai leva per rimuovere la cornice inferiore usando la stessa tecnica utilizzata per quella superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 11, immagine 1 di 1
      • Solleva la cornice inferiore. È incollata con un adesivo leggero, quindi potrebbe essere necessaria un po' di forza.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 12, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 da entrambi i lati del connettore dock.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 dalla parte superiore dell'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 14, immagine 1 di 1
      • Fai leva lentamente sul jack cuffie con uno spudger. Non rimuovere completamente il jack cuffie, poiché è collegato tramite un fragile connettore a nastro alla ghiera cliccabile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 15, immagine 1 di 1
      • Una volta estratto il jack cuffie dal suo alloggiamento, rimuovi la vite a croce Phillips #00 precedentemente nascosta al di sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 16, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la staffa metallica che circonda il connettore dock.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione, Scollegamento del cavo delle cuffie e della ghiera click: passo 17, immagine 1 di 1
      • Scollega il cavo delle cuffie e della ghiera click dalla scheda logica. È difficile vedere cosa stai facendo, quindi dovrai cercare il connettore all'interno dell'iPod usando lo spudger.
      • Devi fare leva sul connettore verso la parte anteriore dell'iPod finché non si stacca dalla scheda logica.
      • Non rimuovere completamente il jack cuffie. Il cavo è ancora collegato alla ghiera click.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per spingere il gruppo della scheda logica fuori dall'involucro. La ghiera cliccabile e il jack cuffie dovrebbero rimanere nell'iPod.
      • Fai attenzione a non impigliare il jack cuffie e la ghiera cliccabile sulla scheda logica mentre rimuovi la scheda logica e il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 19, immagine 1 di 1
      • Rimuovi completamente il display e la scheda logica dall'iPod.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    20. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 20, immagine 1 di 1
      • L'abbiamo smontato!
      • La scocca è decisamente più resistente ai graffi rispetto al precedente Nano. Siamo stati attenti e non abbiamo graffiato affatto il case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    21. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 21, immagine 1 di 1
      • Fai leva sulla staffa metallica per rimuoverla dal retro del display. Assicurati di rimuovere solo la staffa e non la protezione trasparente presente sul retro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    22. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 22, immagine 1 di 1
      • Solleva il display e usa uno spudger per sollevare la barretta di ritenzione in plastica nera che fissa il cavo a nastro del display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    23. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 23, immagine 1 di 1
      • Fai scorrere il cavo flat del display fuori dal suo connettore e solleva il display dalla scheda logica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    24. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 24, immagine 1 di 1
      • A sinistra: nuova scheda logica e batteria del Nano.
      • A destra: vecchia scheda logica e batteria del Nano.
      • La nuova batteria è più sottile, ma significativamente più grande.
      • Il nuovo Nano utilizza memoria flash Samsung, proprio come il modello precedente.
      • Qualunque cosa tu faccia, non gettare il tuo nuovo iPod nel fuoco!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    25. Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 25, immagine 1 di 2 Smontaggio iPod Nano 2ª generazione: passo 25, immagine 2 di 2
      • Primo piano della scheda logica. Ecco alcune foto ingrandite della parte superiore e inferiore della scheda logica.
      • Nota il logo Apple sul chip ARM. I numeri riportati su di esso sono: 33753291 8701 N02R5Q5 0627 ARM.
      • Tutto qui, gente! Vendiamo pezzi di ricambio per iPod (incluso questo), quindi dai un'occhiata al nostro negozio di ricambi per iPod per riparare i tuoi vecchi iPod rotti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
3Commenti sulla guida
sera que lo puedo pintar su skin es plomo pero quiero que sea azul.
Myriam Sarango - Rispondi Condividi
I can’t do this as my iPod has dents where the screws are
Mix Vidios - Rispondi Condividi
What could help is pushing out the metal with a screwdriver.
Ad123re - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 16
Ultimi 7 giorni: 116
Ultimi 30 giorni: 434
Tutti i Tempi: 149,606
