Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iPhone 6s Plus, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iPhone 6s Plus, Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s Plus, Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 1, immagine 2 di 2
      • Prima di mettere questo ragazzaccio sotto il bisturi lo spudger, dobbiamo fare la domanda: "Ehi, Siri, che cosa c'è sotto il cofano?":
      • Processore Apple A9 con coprocessore di movimento integrato M9
      • Memorizzazione interna da 16, 64 o 128 GB
      • Display Retina HD da 5,5 pollici e 1920 × 1080 pixels (401 ppi) con Touch 3D
      • Fotocamera iSight da 12 MP con pixel da 1,22 millesimi di mm e supporto alla registrazione video 4K; fotocamera FaceTime HD da 5 MP
      • Cassa in alluminio serie 7000 e vetro Ion-X
      • Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac con MIMO + Bluetooth 4.2 + NFC + LTE a 23 bande
      • Taptic Engine
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 2, immagine 2 di 2
      • Il 6s Plus si ferma un attimo per farsi vedere da vicino e darci un'immagine migliore della sua specifica lega di alluminio serie 7000 e del suo nuovo codice modello: A 1687
      • Un'analisi preliminare di questa nuova lega rivela che è composta per il 91,17% di alluminio, lo 0,08% di ferro, il 7,64% di zinco e lo 0,106% di tungsteno.
      • L'elevato contenuto di zinco dovrebbe offrire un aumento significativo nella resistenza alla trazione (e dei costi di produzione) rispetto alla lega di alluminio 6063 dell'iPhone 6.
      • Quella piccola "S" sembra un po' fuori posto sull'ampio involucro esterno del nuovo iPhone; ma altrimenti come faresti a mostrare ai tuoi amici che tu compri un telefono nuovo ogni anno?
      • A ben vedere, la nuova spinta di Apple per favorire sostituzioni premature è un colpo basso per l'ambiente. Per quanto Apple vanti la riciclabilità dei suoi dispositivi, una vita utile del prodotto più breve significa un aumento delle emissioni di biossido di carbonio e un aumento dei rifiuti elettronici.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 3, immagine 3 di 3
      • È ora di una sbirciata all'interno! Come al solito, questo telefono non potrà nulla di fronte alla nostra straordinaria capacità di vedere attraverso le cose: i nostri amici di Creative Eletcron hanno portato la loro attrezzatura a raggi X all'altro capo del mondo.
      • iPhone, è inutile che ti nascondi.
      • I nostri tecnici hanno viaggiato fino a qui in in questo strano posto dove la gente vive a testa in giù, l'Australia, per darvi questo smontaggio in tempo reale, ma non ce l'avremmo fatta senza l'ospitalità di Macfixit e Circuitwise.
      • E ora il momento che tutti stavamo aspettando: iniziamo questo smontaggio!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 4, immagine 3 di 3
      • Avendo appena aperto il 6s, sappiamo esattamente dove iniziare con il Plus.
      • il nostro tecnico degli smontaggi apre il telefono in due secondi netti: un secondo per ogni vite, con un sovrano disprezzo di ogni cautela (stiamo scherzando, in realtà è molto cauto e si prende tutto il tempo che gli serve. Questo è l'unico 6 Plus che abbiamo).
      • Proprio come il suo fratello minore, l'6s Plus è caratterizzato dalla striscia adesiva lungo il perimetro del gruppo display. Fortunatamente per noi, non oppone alcuna valida resistenza all'iSclack.
      • Con le viti Pentalobe fuori dai giochi e l'adesivo sconfitto, siamo già dentro!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 5, immagine 2 di 2
      • Il connettore della batteria è la prima priorità sul nostro cammino verso l'Olimpo degli smontaggi.
      • Come accaduto con il 6s, siamo lieti di scoprire che tutte le viti interne del 6s Plus hanno la testa a croce. Meno viti Pentalobe troviamo, più felici noi siamo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 6, immagine 3 di 3
      • Con tre colpi del nostro spudger magico, disconnettiamo e rimuoviamo rapidamente il gruppo display.
      • Prima di andare avanti, lo facciamo salire sulla bilancia. Notiamo che il gruppo display del 6s Plus pesa 80 g, mentre il 6 Plus dell'anno scorso si fermava a 60 miseri grammi.
      • Questo sorprendente aumento del 33% nel peso è dovuto interamente alla nuova tecnologia Apple Touch 3D. Roba pesante.
      • Una rapida botta di raggi X rivela la presenza di circuiti combinati nel display, proprio come nel 6s.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 7, immagine 3 di 3
      • Una nuova staffa blocca il (minuscolo!) Taptic Engine e il suo nuovo cavo.
      • Il Taptic Engine del 6s Plus si estende per 5 x 8 x 4,9 mm invece dei 35 x 6 x 3,2 mm di quello che avevamo trovato nel 6s.
      • La nostra ipotesi sulla ragione dell'ingombro notevolmente ridotto: Apple non voleva tagliare ulteriore spazio a una batteria già rimpicciolita.
      • Non c'è dubbio: quando tutto è montato gli spazi vuoti sono davvero ridotti al minimo.
      • Il Taptic Engine ha anche un piccolo ammortizzatore di gomma per fronteggiare il microfono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rimettiamo al suo posto il Taptic Engine e dopo un po' lo vediamo eseguire il suo tipico movimento.
      • Non poteva sapere che qualcuno lo stava osservando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 9, immagine 3 di 3
      • Passando alla batteria, siamo accolti da alcuni amici ben noti: le linguette di estrazione adesive.
      • Non smettete mai di sorprenderci, linguette adesive. Mai.
      • Proprio come è accaduto con il 6s prima di lui, rimuovere la batteria è facile come tirare tre linguette. O perlomeno è facile se sai esattamente come fare.
      • La capacità della batteria è di 2750 mAh (10,45 Wh), un calo modesto, 165 mAh in meno, rispetto al 6 Plus dell'anno scorso.
      • Nonostante la capacità inferiore, Apple afferma che la vita utile della batteria è comparabile a quella del 6 Plus, ovvero 14 ore di conversazione in 3G, circa 10 ore di utilizzo di Internet oppure 10 giorni in stand-by.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 10, immagine 3 di 3
      • Per la seconda volta in questa stessa giornata, tiriamo fuori dalla sua cavità la fotocamera iSight da 12 MP per vederla da vicino.
      • A prima vista, la fotocamera iSight del 6s Plus è molto simile a quella trovata nel 6s. Quando però le due fotocamere sono disposte una a fianco all'altra, risulta evidente l'ingombro supplementare del sistema di stabilizzazione ottica dell'immagine della fotocamera dell'iPhone 6s Plus.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 11, immagine 3 di 3
      • La prossima mano della partita riguarda la rimozione della scheda logica.
      • Con un'abilità da giocatori di poker, smazziamole carte i cavi e facciamo girare le schede.
      • Devi applicare delle qualità da giocatore professionista per tirare fuori questa scheda logica. La rimozione dell'ultimo connettore richiede di mettere sottosopra la scheda logica; non un grande problema ma un po' fastidioso.
      • Estraiamo la scheda logica dal case per vederla da vicino. Ci piace vedere tanti... chip sul tavolo (di smontaggio).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 12, immagine 1 di 1
      • Fish and chips caldi, appena usciti dalla griglia! (il pesce non è incluso).
      • SoC Apple A9 APL1022 + RAM LPDDR4 SK Hynix LPDDR4 come indicato dai marchi H9HKNNNBTUMUMR-NLH (supponiamo che si tratti di 2 GB di RAM LPDDR4, come nell'iPhone 6s)
      • Modem LTE Cat. 6 Qualcomm MDM9635M (nell'iPhone 6 avevamo trovato un MDM9625M
      • Modulo amplificatore di potenza TriQuint TQF6405
      • Modulo amplificatore di potenza Skyworks SKY77812
      • Modulo amplificatore di potenza Avago AFEM-8030
      • Chip di Envelope Tracking Qualcomm QFE1100
      • Probabilmente la combinazione di un giroscopio a 6 assi InvenSense e di un accelerometro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 13, immagine 1 di 1
      • Ed ecco un bel piatto di chips sul retro della scheda logica:
      • 16 GB di memoria flash NAND SK Hynix H23QDG8UD1ACS
      • Modulo Wi-Fi Universal Scientific Industrial 339S00043
      • Controller NFC NXP 66V10 (nell'iPhone 6 avevamo trovato un 65V10)
      • IC gestione alimentazione Apple/Dialog 338S00122
      • IC audio Apple/Cirrus Logic 338S00105
      • IC gestione alimentazione Qualcomm PMD9635
      • Modulo amplificatore di potenza Skyworks SKY77357 (probabilmente uno sviluppo dello SKY77354)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 14, immagine 1 di 1
      • Modulo Front-End Murata 240
      • Switch antenna RF Micro Devices RF5150
      • NXP 1610A3 (probabilmente uno sviluppo del 1610A1 trovato negli iPhone 5s e 5c)
      • IC audio Apple/Cirrus Logic 338S1285 (probabilmente uno sviluppo del codec audio 338S1202 trovato nell'iPhone 5s)
      • IC gestione alimentazione Texas Instruments TPS65730A0P
      • Ricetrasmettitore in radiofrequenza Qualcomm WTR3925
      • Modulo LNA cellulare e ricevitore GPS Skyworks SKY13701
      • Texas Instruments TI 57A5KXI
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 15, immagine 1 di 1
      • Probabilmente un sensore di pressione barometrica Bosch Sensortec (BMP280)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 16, immagine 1 di 1
      • Aggiornamento smontaggio! Proprio come abbiamo constatato nell'iPhone 6s, il connettore dalla scheda logica sono protetti da minuscoli sigilli in silicone.
      • Sembra che siano questi i sigilli impermeabili in silicone che Apple ha brevettato nel marzo scorso.
      • Il caso di guasto più comune nel caso di un telefono che cade in acqua? I connettori della scheda logica. Una coincidenza? Non credo.
      • Test recenti hanno confermato che con i nuovi iPhone 6s e 6s Plus è notevolmente aumentata la resistenza all'acqua. Ma perché Apple non cita mai l'impermeabilità dei suoi nuovi prodotti?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 17, immagine 3 di 3
      • Nelle profondità più profonde del 6s Plus, ci imbattiamo nell'altoparlante e nella sua appendice, una piccola antenna.
      • Come nel 6s, abbiamo trovato un altoparlante molto simile a quello del 6 Plus originale; il fattore di forma è stato leggermente modificato, ma per il resto sembra che nulla sia stato toccato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 18, immagine 3 di 3
      • Ahimè siamo all'ultimo pezzo del puzzle di smontaggio: il gruppo del connettore Lightning.
      • Questa volta, il gruppo del connettore Lightning ci fa vedere tutto quello che abbiamo visto in precedenza e dell'altro ancora, con l'aggiunta di un secondo microfono.
      • Questo sottogruppo è pratico in quanto è una misura salva spazio, ma a uno sgradevole effetto collaterale: la riparazione di una singola porta Lightning danneggiata o del solo jack cuffie richiede la sostituzione dell'intero complesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio iPhone 6s Plus: passo 19, immagine 2 di 2
      • L'iPhone 6s Plus si guadagna un 7 su 10 nella scala di riparabilità:
      • Il gruppo display continua ad essere il primo componente in ordine di rimozione, semplificando le riparazioni dello schermo.
      • L'accesso alla batteria è elementare. La rimozione richiede un cacciavite proprietario Pentalobe e la conoscenza della tecnica di asportazione dell'adesivo, ma non è difficile.
      • Il cavo del Touch ID è anche questa volta fuori dai piedi, ma è accoppiato alla scheda logica, complicando le riparazioni.
      • L'iPhone 6s Plus usa tuttora viti proprietarie Pentalobe all'esterno, richiedendo un apposito cacciavite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
32Commenti sulla guida
Shouldn't there be some differences in 14nm(Samsung, GloFo) and 16nm(TSMC) A9 chips (or am I wrong about TSMC technology)? Is it possible to track them?
Alexander Bourdonov - Rispondi Condividi
Performance should be the same (same architecture and transistor count), but because of the smaller node used by Samsung, the A9 produced by them should a little cooler than the TSMC one.
Spotting which one is from TSMC or Samsung could be pretty difficult, since the temperature difference between chips could be less than 1-2 degrees.
Further investigation should be made with a X-ray microscope, the see the real differences between both manufacturers.
Jaime Roldan - Rispondi Condividi
What is the CPU speed for the iPhone 6s Plus?
iAdam1n - Rispondi Condividi
"In addition to the 70% faster CPU speed, it's also 90% faster for its GPU performance. The A9 also has the new M9 motion coprocessor that's built into the chip and is now always on."
apple.com
"A9 havs two 1.7GHz cores and two 1.2GHz cores."
forbes.com
TibiOriginal - Rispondi Condividi
Plz, step 12's image is just as the same as the 6s 's teardown. My query is that is UFS 2.0 applied in this s generation?
eason6271 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 6
Ultimi 7 giorni: 83
Ultimi 30 giorni: 362
Tutti i Tempi: 324,889
