Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo iMac Intel 21.5" Retina 4K Display (2015), usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K, Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K, Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K, Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 1, immagine 3 di 3
      • Oltre a uno spettacolare display, l'iMac 21,5" Retina 4K ha alcune specifiche di nuova generazione:
      • Processore quad-core Intel Core i5-5675R a 3,1 GHz (Turbo Boost fino a 3,6 GHz)
      • 8 GB di RAM LPDDR3 a 1867 MHz
      • Intel Iris Pro Graphics 6200
      • Disco rigido da 1 TB (5400 giri/min), configurabile fino a un Fusion Drive da 2 TB o 512 GB di memoria flash.
      • Wi-Fi 802.11ac + Bluetooth 4.0
      • Nuovissimo numero EMC 2833 (stesso numero di modello A1418 di sempre)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 2, immagine 3 di 3
      • I colori, Duke! I colori!
      • Questo nuovo display (prima immagine) ha una marcia in più, specialmente se confrontato con l'iMac non-Retina (seconda immagine). La differenza è come il giorno e la notte tra pixel e alta risoluzione.
      • Abbiamo osservato da vicino alcuni dei (oltre 9 milioni) pixel del display IPS 4K. Ognuno è composto da una striscia rossa, una verde e una blu: variandole si ottiene un pixel colorato.
      • Questo display da 4.096 x 2.304 pixel racchiude più di 4,5 volte il numero di pixel di un display standard per iMac da 21,5".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 3, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iMac Opening Wheel
      $7.99
      • Raddoppia lo strumento di apertura, raddoppia la velocità di apertura! Ne abbiamo fatti così tanti che pensiamo sia arrivato il momento di alzare un po' il livello.
      • Il cavo del display ora è leggermente più largo per supportare tutti quei pixel in più. 16,4 mm rispetto ai 12,4 mm del 21,5" non Retina.
      • Notiamo anche un nuovo pulsante dorsale in gomma attaccato alla vite superiore della ventola—probabilmente per fornire un po' di supporto extra per tutti quei nuovi pixel pesanti.
      • Il peso dei pixel aggiuntivi è in realtà trascurabile; in realtà, il pulsante dorsale serve come supporto e cuscinetto aggiuntivo per il gruppo schermo più nuovo, migliore (e più costoso).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 4, immagine 2 di 2
      • Questo schermo è stato prodotto da LG, il fornitore di fiducia di Apple sia per i display standard che per quelli ad altissima risoluzione degli iMac.
      • A differenza di altri iMac, questo monta un display DCI-P3, uno dei primi disponibili per i consumatori; quindi ci affrettiamo a rimuovere questa lucida copertura metallica che nasconde chiaramente dei componenti interessanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 5, immagine 3 di 3
      • Come i suoi fratelli, questo display 4K ha dell'hardware di controllo nascosto dietro il pannello anteriore:
      • Texas Instruments TPS65168 High Resolution, Fully Programmable LCD Bias (Polarizzazione LCD ad alta risoluzione completamente programmabile)
      • Texas Instruments TPS54320 4,5 V to 17 V Input, 3 A Synchronous Step-Down SWIFT Converter (Convertitore di voltaggio sincrono step-down SWIFT da 4,5 V a 17 V, 3 A)
      • Texas Instruments TPS54218 4,5 V to 17 V Input, 3 A Synchronous Step-Down SWIFT Converter (Convertitore di voltaggio sincrono step-down SWIFT da 4,5 V a 17 V, 3 A)
      • Controller di temporizzazione LCD Parade Technologies DP665 (lo stesso trovato nel modello 5K da 27" della scorsa generazione)
      • Supponiamo che questa sia una versione modificata da Apple del DP663
      • Texas Instruments NH245 55K G4
      • Texas Instruments BUF16821 Programmable Gamma-Voltage Generator and Vcom Calibrator (Generatore programmabile di tensione gamma e calibratore Vcom)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Rivolgendo la nostra attenzione all'interno dell'iMac, troviamo esattamente quello che avresti trovato nell'iMac da 21,5" dell'anno scorso: che noia.
      • Come al solito, Apple rimane fedele alle proprie scelte per quanto riguarda disco rigido, ventola e altoparlanti, mantenendone il design invariato tra una generazione e l'altra.
      • Questo modello include ancora un mediocre disco rigido da 5400 giri/min: forse ci stanno incoraggiando a scegliere l'aggiornamento al Fusion Drive?
      • Per evitare la noia, abbiamo trasformato questo passaggio in un montaggio video per andare veloci attraverso queste parti noiose.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 7, immagine 2 di 2
      • Apple è tornata alle vecchie abitudini: nel 2012, quando Apple ha lanciato l'iMac dai bordi sottili, il nostro iMac di base presentava piazzole di saldatura vuote laddove avrebbe potuto trovarsi lo slot SSD di un Fusion Drive.
      • L'anno successivo, la nostra unità di smontaggio è arrivata con uno slot vuoto, pronto per l'aggiornamento.
      • Siamo tornati alle piazzole vuote e alla fine di ogni sogno di acquistare a basso costo per poi aggiornare in autonomia. Se vuoi il Fusion Drive, dovrai configurarlo al momento dell'acquisto, oppure essere abile con il saldatore.
      • Il dissipatore di calore curvo è un po' più robusto di quello che abbiamo visto all'inizio di questa settimana, ed è un ritorno al design del 2013; forse aiuterà quella nuova CPU Broadwell a trovare temperature più fresche.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 8, immagine 1 di 1
      • Questa piccola macchina ha molta forza, ma non vediamo l'ora di dare un'occhiata anche al suo cervello:
      • Processore Intel SR2AJ Core i5-5675R da 3,1 GHz (4M di cache, TurboBoost fino a 3,60 GHz) con grafica Intel Iris Pro 6200
      • Samsung K4E6E304EE-EGCF 16 Gb LPDDR3 1867 MHz SDRAM (4 chip per un totale di 8 GB)
      • Controller Gigabit Ethernet Broadcom BCM5776
      • SMC Texas Instruments LM4FS1EH
      • Switch differenziale 2:1/1:2 DisplayPort 1.2a da 5,4 Gbps Texas Instruments HD3SS213
      • Modulo DrMOS DrMOS Module ad alta frequenza, ad alte prestazioni ed extra-piccolo Fairchild FDMF6808N (presumibilmente una nuova iterazione del FDMF6708N)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 9, immagine 1 di 1
      • Controller Thunderbolt 2 Intel DSL5520
      • Controller audio Cirrus Logic 4208-CRZ
      • Filtro Delta 8904C-F
      • Processore fotocamera Vimicro VC0359
      • Controller PWM Intersil ISL6372CRTZ
      • Winbond 25064FVIQ
      • Power MOSFET HEXFET a canale N singolo da 30V International Rectifier IRFH3702
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio iMac Intel 21,5" con display Retina 4K: passo 10, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità dell'iMac Intel 21.5" Retina 4K Display: 1 su 10 (10 è il più facile da riparare)
      • Tagliare il nastro adesivo per aprire l'iMac non è troppo difficile (con gli strumenti giusti), ma deve poi essere sostituito per completare qualsiasi riparazione.
      • La RAM è ancora saldata alla scheda logica: sei bloccato con quella che hai acquistato.
      • Il connettore del Fusion Drive manca sulla scheda logica, eliminando ogni speranza di modificare l'archiviazione.
      • La CPU è saldata alla scheda logica e non può essere sostituita o aggiornata.
      • Il vetro e il Retina Display sono fusi insieme, aumentando il costo della sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Kay-Kay Clapp
Membro da: 03/23/15
1.143 Reputazione
Una guida realizzata
27Commenti sulla guida
Odd. They mention everything but the Intel chipset.
Pike - Rispondi Condividi
Imac uses HM97
Leonel Tirado - Rispondi Condividi
Help me clarify: If I get any of the fusion drive models, could I upgrade both the HD and the flash module?
Good2No - Rispondi Condividi
Yes. According to the teardown, both are removable. Ordering a model that comes with an SSD would, of course, include the SSD connector that is missing in the standard HDD models.
Nate - Rispondi Condividi
The hard drive, yes. The Solid State Drive, I’m not so sure. As far as I know, Apple uses a proprietary NVMe connector for its Solid State Drives, though OWC carries drives which use Apple’s proprietary connector, but they’re expensive, costing $400 for a 480 gigabyte Solid State Drive and $650 for a terabyte Solid State Drive.
Josh Blagden - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 35
Ultimi 30 giorni: 125
Tutti i Tempi: 97,323
