Introduzione
Vai al passo 1 ↓Si tratta di un hub USB 2.0 a basse prestazioni che utilizza due hub USB 2.0 a 4 porte collegati in cascata.
Come afferma Genesys Logic:
"Per soddisfare appieno i requisiti di costo/prestazioni, GL850G è una soluzione hub single TT per il requisito di costo. Genesys Logic fornisce anche GL852 come soluzione hub multiple TT destinata ai sistemi che richiedono prestazioni più elevate per i dispositivi full/low-speed, come docking station, sistemi integrati, ecc. Si prega di consultare la scheda tecnica del GL852 per informazioni più dettagliate."
Cosa ti serve
Strumenti
Hub USB 2.0 a 7 porte D-Link, Modello n.: DUB-H7, Versione hardware: C1, Codice UPC: 790069252389, Scatola
D-Link 7-Port USB 2.0 HUB Modello n.: DUB-H7 H/W Ver.: C1 Codice UPC: 790069252389
Caricabatterie
Cavo USB
Per aprire l'HUB USB ci sono solo 4 viti sotto i due cuscinetti.
5Commenti sulla guida
Anyone can tell what is the output voltage on this ? Mine shows 4.88V and I don't know if I should return it or not. My USB devices seem unstable.
I returned this low performance hub. But the USB spec says that voltage should be 5.00±0.25 V. So, voltage may not be the issue. If the device works correctly when directly connected to the computer, then just return the USB HUB, and upload a video (on youtube or somewhere else) so people can see the problem and not buy this low performance USB HUB.
If you need a high performance USB HUB just get this:
Thanks for this! But I'm confused: is this single TT or multi TT?
Can anyone tell me what a good DVD burner I can buy to burn copy write disk
