Introduzione
Vai al passo 1 ↓Abbiamo smontato l'eReader Samsung E60 fino ai suoi componenti base!
Dotato di una CPU Cortex A8, 256 MB di RAM, 2 GB di memoria Flash, USB OTG, Wi-Fi, Bluetooth, slot per scheda SD e un display e-Ink da 6" con risoluzione 600 x 800, questo dispositivo rientra nella stessa categoria dell'Amazon Kindle o del B&N Nook.
In Europa, e in Francia in particolare, il suo prezzo è sceso dai 329 Euro iniziali a 99 Euro più un rimborso di 50 Euro, rendendolo l'eReader più economico disponibile.
Molte grazie a SegmentationFault per averci fornito un dispositivo!
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Capovolgi il dispositivo e fai scorrere il pannello posteriore per aprirlo
Rimuovi tutti gli accessori, inclusi batteria, stilo e scheda MicroSD aggiuntiva
Rimuovi le 5 viti utilizzando un cacciavite Philips #000
Gira il dispositivo in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto e fai scorrere la tastiera per aprirla
Ruota delicatamente la cover posteriore in uno degli angoli della tastiera per separarla dal coperchio superiore
La cover posteriore è fissata da 3 o 4 ganci invisibili su ciascun lato del dispositivo
Seguendo la giuntura, premi delicatamente la cover posteriore per aprirla
Solleva delicatamente i 2 connettori degli altoparlanti
Rimuovi i 2 altoparlanti fissati con colla morbida nel loro alloggiamento
Il circuito stampato principale è fissato da 2 ganci nella parte superiore e 2 in quella inferiore
Premi i 2 ganci superiori per rilasciare il circuito stampato
Potrebbe esserci un adesivo vicino ai 2 ganci inferiori: staccalo
Solleva il circuito stampato e scollega il cavo FPC dello schermo, quindi rimuovi completamente il circuito stampato dalla custodia in plastica
Svita le 6 viti nere corte usando un cacciavite Philips #00
Separa la parte superiore in plastica della tastiera dal gruppo schermo
Spingi verso l'interno i 3 piccoli ganci metallici dal retro della tastiera per rilasciare i tasti in alluminio spazzolato
Rimuovi i 3 adesivi metallici superiori che nascondono 3 viti
Rimuovi le 5 viti usando un cacciavite Philips #000
Separa il gruppo scorrevole dalla parte superiore in plastica
Rimuovi tutti i nastri trasparenti sui circuiti stampati e sui connettori, mantenendo quello superiore che fissa lo schermo alla scocca in plastica
Solleva la piccola levetta nera su ciascun connettore (4 in totale) presente sul circuito stampato intermedio per sganciare il cavo corrispondente
Rimuovi il cavo FPC del touchscreen sinistro spingendo le 2 alette sulla piccola parte intermedia in plastica per estrarlo dal connettore del circuito stampato del touchscreen, quindi scollega il cavo FPC stesso
Rimuovi le 2 viti che fissano il circuito stampato del tasto "Precedente/Successivo" usando un cacciavite a croce Phillips #000
Gira il circuito stampato (PCB) dei tasti "Prev/Next" verso l'alto e rimuovi il nastro trasparente dal connettore
Solleva la piccola leva sulla parte superiore del connettore per rilasciare il cavo FPC "Prev/Next"
Rimuovi il nastro trasparente che fissa lo schermo alla parte superiore in plastica
Come sempre, offriamo a ogni dispositivo una foto della disposizione finale che merita davvero.
Ti ringraziamo per averci accompagnato stasera in questa impresa monumentale.
Come riferimento, ecco le viste superiore e inferiore del circuito stampato.
