Introduzione
Vai al passo 1 ↓Abbiamo collaborato con Chipworks per offrirti lo smontaggio del nuovissimo Microsoft Kin Two!
Il Microsoft Kin Two è il fratello maggiore del Kin One ed è prodotto da Sharp Electronics.
Cosa ti serve
Strumenti
Foto per gentile concessione di Chipworks.
I Kin sono il primo tentativo di Microsoft nel mondo della telefonia mobile. Come indicato sul retro del Kin Two, sono telefoni Verizon molto sharp (nitidi/affilati), dotati di finestre.
Diciamo che è un inganno. Non erano affatto nitidi, né si potevano trovare finestre. Sciocca Microsoft.
La parte superiore del telefono presenta un jack cuffie, mentre una porta Micro USB si trova nella parte inferiore.
Il Kin Two ha uno spessore di 19,05 mm. Ciò causa un rigonfiamento maggiore nei pantaloni, dato che lo spessore dell'iPhone e del Motorola Droid sono rispettivamente di 12,3 mm e 13,7 mm.
Inserire qui le battute "È un Kin Two, o sei felice di vedermi?".
Facendo scorrere lo schermo verso l'alto si rivela una tastiera relativamente semplice. Nessun D-pad elegante, solo un tasto di testo "alternato". A giudicare dall'aspetto della tastiera, Microsoft sta commercializzando questo telefono per il pubblico dei dodicenni che inviano SMS.
Il lato posteriore rivela la bella fotocamera da 8 MP e il flash a LED...
...E la cover posteriore si stacca per rivelare diverse viti sottostanti!
Sembra che sia abbastanza facile sostituire la batteria nel Kin Two. Un suggerimento, Apple!
Con le due metà scorrevoli del telefono separate, puoi vedere facilmente le molle dalla forma particolare che mantengono il telefono completamente aperto o completamente chiuso.
Il connettore evidenziato in giallo è responsabile dell'invio dei dati tra la scheda madre e il display, il microfono, l'altoparlante e il touchscreen.
Diverse file di contatti a pressione aiutano a scambiare dati tra la scheda madre e i pulsanti esterni, il microfono, l'altoparlante e le antenne integrate nel case esterno.
La fotocamera è una Sony IMX046, prodotta con un processo CMOS da 90 nm. La risoluzione della fotocamera è di 8,11 megapixel effettivi (8 megapixel attivi), con pixel da 1,4 μm e formato ottico da 1/3,2". Samsung è stata la prima a utilizzare questa fotocamera nel modello M8800.
Un flash LED posizionato accanto all'obiettivo della fotocamera sulla scocca posteriore illumina gli scatti notturni.
Nonostante tutti i suoi pixel, la fotocamera occupa solo circa 0,5 cm3 di spazio all'interno del Kin.
La parte anteriore e quella posteriore della scheda principale.
La fotocamera è alloggiata in modo ottimale in un piccolo incavo vicino alla parte superiore della scheda.
Quando i pulsanti della tastiera QWERTY vengono premuti, creano semplicemente un ponte di connessione tra l'anello dorato e il suo punto centrale.
Se solo i supporti della schermatura in acciaio non ci fossero, potremmo vedere la scheda senza ostacoli...
Il Wolfson Micro WM8903 è un codec stereo a basso consumo con ogni sorta di funzionalità avanzate, come sequenze di controllo programmabili del percorso audio, ingressi analogici sia pseudo-differenziali che completamente differenziali, un controller della gamma dinamica e ogni sorta di altro gergo tecnico.
Cos'è questo? In realtà è un processore Nvidia Tegra, nascosto sotto un pacchetto Numonyx visibile sulla superficie.
Il chip moviNAND di Samsung fornisce gli 8 GB di spazio di archiviazione per il Kin.
Il pacchetto moviNAND può trasferire dati a velocità fino a 52 MB/s.
Il pacchetto Qualcomm QSC6085 offre fino a 1,8 Mbps in upload e 3,8 Mbps in download su reti CDMA-2000.
Il piccolo chip di silicio raffigurato sembra essere un Texas Instruments WL1271 per la connettività WLAN e, probabilmente, Bluetooth.
Il quintplexer PCS/cellulare/S-GPS ACFM-7103 di Avago semplifica le applicazioni mobili progettate per il servizio vocale simultaneo e il posizionamento GPS.
Un altro chip Avago, l'ACPM-7353, fornisce un'amplificazione di potenza dual-band per la connettività cellulare e PCS.
Sensore inerziale STMicroelectronics LIS331-DL (accelerometro MEMS digitale a 3 assi).
Altri chip vicino al connettore della fotocamera non erano facilmente identificabili, ma molto probabilmente aiutano a trasferire i dati tra la fotocamera e la scheda madre.
Bussola elettronica a 3 assi AK8973 di AKM. La stessa presente nella maggior parte dei dispositivi mobili odierni. Posizionata fuori dalla schermatura per rilevare liberamente il campo geomagnetico.
Pubblicheremo un aggiornamento dello smontaggio non appena ne sapremo di più. Segui @ifixit per rimanere aggiornato sul mondo dell'hardware.
Grazie ancora ai nostri amici di Chipworks per le foto!
2Commenti sulla guida
I have an issue with my Kin twom. The backlight for the video is not working. I have already read Verizon forums and there isn't a solution yet that I can find, but there are a lot of users with this issue. Based on your teardown, what do you think it could be? Not sure if this post is monitored or not, but if it is, please reply.
Thank you.
