Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Amazon Basics Alarm Clock, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Panoramica: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Panoramica: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Panoramica: passo 1, immagine 3 di 3
      • Rimuovi la batteria da 9 volt e scollega la sveglia
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Apertura del case: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Apertura del case: passo 2, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 4 viti e separa le due metà
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Rimuovi il circuito stampato superiore: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Rimuovi il circuito stampato superiore: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Rimuovi il circuito stampato superiore: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le quattro viti per liberare il circuito stampato superiore; lo schermo e il circuito stampato superiore possono quindi essere rimossi. L'altoparlante è installato permanentemente nella parte superiore e non può essere rimosso senza dissaldarlo e rimuovere la colla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Rimozione del trasformatore: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Rimozione del trasformatore: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Rimozione del trasformatore: passo 4, immagine 3 di 3
      • Il trasformatore e il fermacavo del cablaggio sono fissati da 3 viti; una volta rimosse, ciascun componente può essere sollevato ed estratto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Smontaggio finale: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Smontaggio finale: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della sveglia Amazon Basics, Smontaggio finale: passo 5, immagine 3 di 3
      • Tutti i pulsanti si sollevano dalla cover superiore, completando lo smontaggio. Senza dissaldare il connettore della batteria da 9 V e l'altoparlante, le metà superiore e inferiore della cover rimangono ancora collegate.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
Wieli
Membro da: 01/08/23
2.171 Reputazione
13 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 98
Tutti i Tempi: 1,303
