Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Come aprire una fotocamera HTC RE Companion, per poter verificare alcuni guasti di base o asciugare l'interno. A giudicare dall'aspetto, questa fotocamera non è stata progettata per essere smontata, quindi sarà necessaria un po' di forza bruta qua e là .
Molte di queste fotocamere presentano guasti, credo principalmente a causa di infiltrazioni d'acqua.
Se agisci rapidamente, potresti riuscire a salvare la tua utilizzando le tecniche standard, come alcol e acqua demineralizzata.
Nota: questo non vuole essere un manuale di riparazione.
Avrai bisogno di:
Diversi strumenti appuntiti, come spudger, cacciaviti a taglio (molto) piccoli, un cacciavite a croce Phillips Ph00, alcuni strumenti sottili simili ad aghi piegati, una staffa a vite per montaggio fotocamera.
Per farlo correttamente, un cacciavite a croce Phillips molto lungo, misura Ph00.
Volontà di rompere qualcosa.
Ho alcuni set di vecchi strumenti da dentista, che funzionano molto bene per molti lavori. Chiedi al tuo dentista la prossima volta se ne ha di vecchi (sterilizzati per favore, sono molto affilati ed è facile tagliarsi). Dai un'occhiata alle ultime foto.
Scusa iFixit, nessuna opportunità di vendita qui.
Cosa ti serve
Il pulsante presenta un piccolo perno centrale dotato di un incavo e due perni a gancio, che si sganciano quando ruotati in senso antiorario.
Per sganciarlo, fai attenzione a evitare l'anello supplementare che vedi attorno al pulsante. Fa parte del gruppo di tenuta.
Solleva il pulsante con attenzione usando un cacciavite a punta piatta molto sottile o degli strumenti da dentista, e fai leva per rimuoverlo ruotandolo in senso antiorario. Questo dovrebbe essere il risultato.
Rimuovi le 4 viti che fissano il gruppo della guarnizione.
Ora vedrai il gruppo del pulsante di accensione.
Ecco un primo piano della piastra di supporto dell'interruttore e del connettore tra la testa della fotocamera principale e il corpo della fotocamera.
È incollato su una crociera in metallo e deve essere rimosso con attenzione per consentire al corpo con il cavo di sfilarsi.
Se sollevi l'interruttore, puoi vedere la piastra di fissaggio in metallo e il connettore per la testa della fotocamera sottostante.
Fai leva con attenzione per staccare la piastra metallica senza danneggiare il cavo e il pulsante dell'interruttore.
Il corpo lungo contiene la batteria e i componenti elettronici e blocca in posizione la testa della fotocamera. Pertanto, quando estrai il gruppo principale, questo cavo piatto e l'interruttore devono essere lasciati liberi per evitare danni.
Solleva il connettore con attenzione, cerca di usare uno strumento non metallico per evitare danni.
Puoi vedere che la piastra metallica è ancora qui, ma è più facile rimuoverla prima.
È la prima volta per me, quindi la sequenza dei dettagli potrebbe non essere del tutto precisa.
Inserisci un attacco standard per fotocamera sulla parte inferiore della fotocamera, in modo da avere una presa per tirare.
Questa è un'immagine di un altro che abbiamo segato a metà . Puoi vedere le piccole linguette che mantengono in posizione il gruppo principale.
4 mani destre sono meglio di 4 sinistre, a meno che non siano coinvolte persone mancine. Grazie per le due mani, fratello.
Abbiamo anche provato a spingere l'intero gruppo verso il basso, sembra esserci un po' di movimento, ma poi si incastra e non riesci a tirarlo fuori contemporaneamente...
Mi sono stufato e ho semplicemente rotto i due fermi usando i miei utilissimi strumenti da dentista. È un punto piuttosto angolato, quindi difficile da raggiungere. Ancora una volta, fai attenzione al connettore, ma l'allineamento è approssimativamente sul fondo del connettore della testa della fotocamera.
Non credo che tu possa farlo con un cacciavite.
O meglio, nel terzo inferiore della parte orizzontale della forma a croce. Hmm, è chiaro?
Il fermo sta appena toccando il corpo a lato della forma a croce.
Una volta rotte le due clip, muovendo e tirando costantemente, la parte inferiore ha iniziato a muoversi.
Un aiuto accurato con uno spudger largo, procedendo tutto intorno, può essere utile.
ed è fuori!
Nota le clip di fissaggio rotte.
E la scarsa tenuta intorno all'altoparlante (o è il microfono?? L'acqua è entrata da lì?)
Fai leva delicatamente per rimuovere il nastro ed estrai il connettore di alimentazione.
Fai attenzione alla striscia di messa a terra visibile nell'immagine.
Il mio era pieno di corrosione del rame color verde. L'ho pulito al meglio che ho potuto e l'ho reinserito. È ancora completamente morto, nessuna spia di ricarica, con o senza scheda SD, niente.
Il secondo connettore sembra essere per i sensori che lo accendono quando lo si impugna. Non l'ho toccato.
È ora di usare la forza
Rimuovi nuovamente il connettore per prepararti a liberare e rimuovere la copertura inferiore.
Se lo fai come mostrato qui sotto, romperai tutto...
Usando la forza e sganciando i 3 elementi evidenti. Hmm, sembra difficile...
Quello di scarto ha già la copertura inferiore mancante, quindi è difficile vedere dove sia il problema.
Il modo corretto:
Trova dei cacciaviti a croce Phillips 00 molto lunghi. Un lato presenta un canale evidente per allentare una delle due viti.
Forse puoi raggiungerle dopo aver aperto leggermente l'alloggiamento, ma non è scontato.
Fai delicatamente leva per rimuovere un altro po' di nastro adesivo, guarda anche la rete di messa a terra collegata al cavo di alimentazione.
Apri le clip sul supporto in plastica e il corpo principale si aprirà a libro.
Un'altra vista sul tappo inferiore e sul canale per raggiungere queste due viti chiave.
Ho pulito un altro po' dai danni causati dall'acqua, ma la corrosione è presente in troppi punti.
La scheda superiore è fissata con una singola vite a croce Phillips.
Tutto danneggiato. L'acqua si è asciugata ed è presente corrosione.
La testa della fotocamera può essere estratta solo una volta rimosso il gruppo principale. L'anello dell'obiettivo è dotato di attacco a baionetta, guarnizione e colla. Per sbloccare la baionetta, ruota in senso antiorario. È necessario ruotare solo di circa 1 mm.
È piuttosto difficile riuscire a fare presa. Se puoi, lascialo in posizione.
L'HTC Re non è chiaramente costruito per essere riparato e non vedo ricambi su Internet.
Se ne hai due e vuoi costruirne uno.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Aggiungi un piccolo punto di colla per fissare la croce metallica sull'interruttore dopo aver inserito il corpo principale e aver fatto sporgere l'interruttore dall'apertura.
Metti un po' di colla extra, come quella a caldo, sul tappo inferiore, poiché i fermi rotti renderanno possibile il distacco dell'oggetto.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
25Commenti sulla guida
Hi Daggosett,
Bad dog!
In step 15 and 17 you can see where the battery sits and shape (17, right side), sitting all along the main body of the camera.
If I recall correctly, it sits at the side of the little pinhole - mic, but not 100% sure.
Not much you can do if the dog got a mouthful of the Lithium battery anyway. I would not imagine he would like to ingest any of it.
Hope you both recover.
Mike
Great post. Water ingress caused my lens to permanently fog up. Have you had any success taking the lens assembly apart? I think I'll give it a go.
Hi John,
No, did not try taking lens apart. See my comments in the huide on the lens.
Perhaps you can try to evaporate it and or absorb.
Like using the rice and warm place trick. (Hairdryer?)
If it is real water droplets - and has salts inside, that will leave residue.
If it is condensed water from another spot...it may work
You could try those 4 screws also I explain to leave alone...
Depends where the water sits.....
Good luck
Mike
my htc re camera is working.
but problem is , its not charging, even after reset .
please help me to rectify this problem
