Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom
Cosa ti serve
    1. Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom, Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom, Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom, Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 1, immagine 3 di 3
      • Fotocamera
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 2, immagine 3 di 3
      • spingi e apri
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 3, immagine 3 di 3
      • Inserisci un commento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 4, immagine 3 di 3
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della fotocamera Vtech Kidizoom: passo 5, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
olixcomtest
Membro da: 11/06/16
377 Reputazione
Una guida realizzata
5Commenti sulla guida
In the very first step be aware that the you just need to remove the paper ring. In the photo above this is pink and on mine it was orange.
I made the mistake of thinking I had to use some force with a screwdriver, to remove the ring on the front, which resulted in me scratching the chrome ring.
Once you have removed the paper ring, you can see the screws (or they may be under the left over sticky backing to the paper but are easy to find).
These photos were extremely helpful and I was able to repair the camera.
The problem with mine, was that it would not switch on. We replaced the batteries, but still no good.
After using the above photos, I opened the camera and discovered that one of the two cables to one of the battery holders, had come loose.
In the process of resoldering the broken cable, the second battery cable also came off … mainly due to the use of VERY thin wire and minimum solder.
Anyway, the camera is now working again and my son is very happy.
Chris - Rispondi Condividi
Thank you! It worked great with the Kidizoom Touch 5.0, Same principle. The Trigger was Stuck and with your instruction i was able to Open and fix it!
Flo - Rispondi Condividi
Thanks! I had the newer Kidzoom touch 5.0 model. It works similar but after the same principle: First remove the camera objective ring. I could repair the (mechanical) damage…
Klausklaus - Rispondi Condividi
Thanks a lot, also in my case the trigger button of the kidizoom touch 5.0 was stuck. I followed the instruction and was able to fix it. Thereby I scratched a bit the silver ring. This may could be prevented if the locator of the notches are known/considered while trying to remove the outer ring.
DAVID - Rispondi Condividi
Hi, has anyone any experience of taking the Vtech Kidizoom Action Cam HD apart mine charges but will not switch on (loose wire i suspect) but i can't see how to disassemble. Cheers Alan.
Alan Mitchell - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 79
Ultimi 30 giorni: 369
Tutti i Tempi: 20,159
