Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100
Cosa ti serve
    1. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Osservando la parte inferiore della fotocamera, fai scorrere l'interruttore OPEN/LOCK verso sinistra, nella posizione OPEN.
      • Lo sportello dell'alloggiamento della batteria dovrebbe aprirsi ruotando.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 2, immagine 2 di 2
      • Sposta l'interruttore interno verso l'alto per rilasciare la batteria flip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 3, immagine 1 di 1
      • Afferra il bordo della batteria ed estraila.
      • Utilizza una batteria sostitutiva LUMIX Panasonic DMW-BLE9PP per la sostituzione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100, Schermo LCD: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100, Schermo LCD: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100, Schermo LCD: passo 4, immagine 3 di 3
      • Alcune di queste viti potrebbero essere fissate con dell'adesivo per impedire lo smontaggio della fotocamera; pertanto, spingi con forza sul cacciavite e gira lentamente per evitare di spanare le viti.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le cinque viti a croce Phillips da 4,5 mm posizionate sulla parte inferiore della fotocamera e quella superiore sul lato sinistro, con l'obiettivo rivolto verso di te.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le due viti a croce Phillips da 3,5 mm, una sotto l'obiettivo e una sul lato sinistro.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere la vite a croce Phillips da 7,1 mm dal lato destro della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 5, immagine 1 di 1
      • Il mirino in questa immagine è stato staccato dalla fotocamera per vedere meglio dove si trova la vite. In realtà non è rimosso dalla fotocamera.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere la vite da 2,5 mm sotto il mirino.
      • Togli il pezzo di plastica nera dal mirino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 6, immagine 3 di 3
      • Fai scorrere verso l'esterno il pezzo di plastica nero che funge da segnaposto per un flash rimovibile sulla parte superiore della fotocamera.
      • Rimuovi il piccolo inserto metallico che riposa sotto il pezzo di plastica nero tirandolo verso l'esterno, lontano dal lato dell'obiettivo della fotocamera.
      • Potrebbe essere necessario un spudger o un dispositivo di leva per rimuovere il pezzo metallico sollevandone l'estremità posteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 7, immagine 1 di 1
      • Alcune di queste viti potrebbero avere dell'adesivo per impedire lo smontaggio della fotocamera, quindi spingi forte con il cacciavite e gira lentamente per evitare di spanare le viti.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere tutte e quattro le viti da 7,1 mm che si trovano sotto il pezzo di metallo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 8, immagine 1 di 1
      • Potrebbe esserci dell'adesivo che tiene fissata la parte posteriore, quindi fai leva con attenzione per non rompere alcuno dei cavi a nastro sottostanti.
      • Fai leva sulla parte posteriore della fotocamera usando uno spudger partendo dal lato superiore destro dello schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 9, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere la vite a croce Phillips da 7,5 mm in alto a destra sul retro della fotocamera che fissa il supporto metallico.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 10, immagine 3 di 3
      • Solleva lo schermo LCD dal dispositivo.
      • Fai leva sul supporto posteriore in metallo argentato con uno spudger per rimuoverlo.
      • Estrai il cavo a nastro che collega lo schermo LCD alla scheda madre.
      • Se necessario, usa uno spudger in plastica per estrarre il cavo a nastro dalla sua presa.
      • Rimuovi lo schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100, scheda madre: passo 11, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Potresti dover usare le pinzette e uno spudger per scollegare alcuni dei cavi a nastro, in modo da non romperli.
      • Scollega i nove cavi a nastro/connettori ZIF visibili sollevando le alette nere e tirando il cavo a nastro dritto fuori dal connettore.
      • Scollega altri due cavi nell'angolo in alto a sinistra della scheda, nascosti dietro ai cavi visibili.
      • Scopri di più su come scollegare i connettori ZIF qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le due viti da 4,5 mm.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere la vite da 2,5 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa due dita per tirare delicatamente il mirino verso di te e fuori dal suo alloggiamento.
      • Il pezzo di plastica nero è ancora sul mirino in questa immagine, ma avrebbe dovuto essere rimosso durante la rimozione dello schermo LCD.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 14, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 14, immagine 2 di 2
      • Inizia dalla parte superiore della fotocamera e usa lo spudger in plastica per fare leva ed estrarre la scheda madre dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100, Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100, Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 15, immagine 2 di 2
      • Prendi il mirino rimosso in precedenza e stacca il piccolo pezzo di metallo da esso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 16, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 16, immagine 2 di 2
      • Stacca il grande pezzo di metallo dal mirino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 17, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le tre viti da 3,5 mm.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le tre viti da 3 mm.
      • In alcuni modelli queste potrebbero essere viti Torx T3 o T4.
      • Tira delicatamente la piastra in rame verso di te per rimuoverla.
      • Il sensore è fissato alla piastra in rame e uscirà insieme ad essa. La sottile piastra in vetro rosso incollata sulla parte anteriore del sensore è il filtro a infrarossi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 18, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere la vite da 4 mm.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere la vite da 4,5 mm.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere le cinque viti da 3,5 mm.
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le tre viti da 3,1 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 19, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger in plastica per estrarre delicatamente il gruppo flash dal suo alloggiamento.
      • Estrai delicatamente il corpo dell'obiettivo dalla fotocamera.
      • Sia il gruppo flash che il corpo dell'obiettivo rimarranno collegati alla fotocamera tramite cavi a nastro, quindi fai attenzione a non strapparli.
      • Fai attenzione a non toccare i conduttori sul condensatore per evitare una scossa elettrica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 20, immagine 2 di 2
      • Con due dita, afferra il bordo della lente e tiralo delicatamente verso l'esterno.
      • Potresti dover usare uno spudger in questo passaggio per sollevare un bordo della lente e renderla più facile da afferrare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 21, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 21, immagine 2 di 2
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere la vite a croce Phillips da 4,5 mm all'interno dell'alloggiamento dell'obiettivo.
      • Tira delicatamente il pezzo superiore per staccarlo dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 22, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 22, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 22, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere tutte le cinque viti da 4,1 mm dal pezzo che hai tolto nel passaggio precedente.
      • Tira delicatamente la copertura in metallo finché non ruota di 180 gradi.
      • La copertura in metallo non verrà via completamente perché sarà ancora collegata tramite i cavi a nastro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 23, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 23, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 23, immagine 3 di 3
      • Per rimuovere una manopola, rimuovi le viti sul pezzo bianco sotto la manopola che vuoi togliere utilizzando un cacciavite a croce Phillips #000.
      • In questo passaggio viene rimossa la manopola sinistra, ma il procedimento è lo stesso per tutte le manopole mostrate in questo passaggio.
      • Sfila il relativo pezzo bianco.
      • Capovolgi il pezzo e sfila la relativa manopola nera dalla parte superiore della fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-LX100: passo 24, immagine 1 di 1
      • Hai smontato completamente la tua Panasonic Lumix DMC-LX100!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 34 persone hanno completato questa guida.
Sydney Dye
Membro da: 01/11/16
1.373 Reputazione
2 guide realizzate
Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016 Membro di Cal Poly, Team 70-4, Forte Winter 2016
CPSU-FORTE-W16S70G4
4 Membri
22 guide realizzate
39Commenti sulla guida
nice! can you do one for lx7 (leica dlux 6 even better)?
xania - Rispondi Condividi
Thanks for the effort in compiling this, however even being pretty experienced in precision instrumentation and electronic repair but I encountered some difficulties.
1: To remove the hot shoe cover plate you actually have to lift on the 'forward' end of the plate nearest the lens to un latch and slide it out, not the "back end"
2: The screws are so tightly glued below the hot shoe that they are nearly impossible to remove, I got 3 out but the same front one that appears to be missing in your pictures is stuck fast. The screw that holds the LVF is also glued fast and I believe it's smaller then a 000 phillips.
3: The back metal plate does appear to be glued to the top of the body and no amount of prying seems to loosen it.
It appears Panasonic intended this camera to be disposable and not dissembled. Sad because all of them seem to get dust on the sensor at some point.
Shemp Howard - Rispondi Condividi
Hello,
Thank you for the post.
I would love to add a microphone jack and cannot see the internal microphone wires. Are they part a ribbon (in which case ia m out of luck) or they are independent from a ribbon and accessible?
Reza Molavi - Rispondi Condividi
Hello, I destroyed a wire, the one for the contraol panel (menu, qmenu, arrows, ...) Everything is working fine, but not key are working.
I need the wire to connect to the motherboard.
The ref is : STJ0060SW-9<-->1SW (and 3 special characters)
Where can I buy this ?
Or buy the right keyboard ?
rodyh2 - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 18
Ultimi 7 giorni: 121
Ultimi 30 giorni: 448
Tutti i Tempi: 64,651
