Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi
Cosa ti serve
    1. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Preparazione: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la scheda SD e la batteria
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Preparazione alla rimozione del pannello posteriore: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Preparazione alla rimozione del pannello posteriore: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Preparazione alla rimozione del pannello posteriore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Rimuovi la vite da 7 mm (rossa) sul lato destro dell'impugnatura e la vite da 4 mm (arancione) sotto lo sportello del vano SD.
      • Foto 2: Rimuovi la vite da 4 mm sul lato sinistro della fotocamera (rossa) sopra la cerniera dell'LCD, oltre alla vite da 4 mm sopra la porta USB (arancione).
      • Foto 3: Rimuovi tutte le viti da 5 mm cerchiate in rosso, oltre alla vite da 4 mm (arancione) e a un'altra vite filettata da 5 mm con filettatura più larga (gialla).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del pannello posteriore dal mirino: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del pannello posteriore dal mirino: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heavy-Duty Spudger
      • Foto 1: Rimuovi le due viti da 2 mm sotto la conchiglia oculare del mirino
      • Quindi, rimuovi la conchiglia del mirino dal basso con uno spudger resistente.
      • La conchiglia del mirino è fissata saldamente alla piastra metallica sottostante. Premere insieme i lati sinistro e destro della conchiglia del mirino mentre sollevi la parte in plastica dove si trovano le viti da 2 mm dovrebbe facilitare l'operazione.
      • Foto 2: Rimuovi le due viti da 6 mm (rosse) e le due viti da 4 mm della piastra metallica che tiene il pannello posteriore contro il mirino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione dell'appoggio per il pollice: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione dell'appoggio per il pollice: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione dell'appoggio per il pollice: passo 4, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Puoi iniziare a sollevare l'angolo in gomma dell'appoggio per il pollice vicino alla ghiera di controllo posteriore.
      • Non avevo uno spudger in plastica per farlo, quindi è stato usato un cacciavite a punta piatta, ma lascerà delle tracce.
      • Foto 2: Solleva l'appoggio per il pollice con le unghie o con uno spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione dell'ultima vite e del pannello posteriore: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione dell'ultima vite e del pannello posteriore: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione dell'ultima vite e del pannello posteriore: passo 5, immagine 3 di 3
      • Foto 1: rimuovi la vite da 5 mm contrassegnata nel riquadro rosso
      • Foto 2: un'ultima vite da 5 mm si trova sotto l'impugnatura in gomma vicino alla base della fotocamera
      • Foto 3: ora è possibile rimuovere il pannello posteriore
      • Rimuovi lentamente il pannello posteriore, poiché i cavi a nastro del display LCD e del pannello dei pulsanti posteriori sono collegati al circuito stampato sottostante. Puoi sollevare lentamente il pannello posteriore in verticale sul circuito stampato e poi sganciare comodamente entrambi i cavi a nastro con le unghie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Pannello posteriore (da smontare): passo 6, immagine 1 di 1
      • Ulteriori informazioni sullo smontaggio sono benvenute
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del circuito stampato principale: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del circuito stampato principale: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del circuito stampato principale: passo 7, immagine 3 di 3
      • Foto 1: scollega tutti i cavi a nastro visibili, rimuovi le due viti da 3 mm (rosse) sul lato sinistro del circuito stampato e le due viti da 5 mm (arancioni) sul lato destro del circuito stampato
      • Foto 2: vista con tutte e quattro le viti e gli 11 cavi a nastro scollegati
      • Foto 3: estrai il circuito stampato principale verso l'angolo inferiore destro
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Viste del circuito stampato principale e della schermatura metallica: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Viste del circuito stampato principale e della schermatura metallica: passo 8, immagine 2 di 2
      • Foto 1: Circuito stampato principale
      • Foto 2: Schermatura metallica
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Preparazione alla rimozione del pannello superiore: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Preparazione alla rimozione del pannello superiore: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Preparazione alla rimozione del pannello superiore: passo 9, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Rimuovi la vite da 4 mm sotto la gomma al di sotto dell'attacco per la tracolla sinistro
      • Foto 2: Rimuovi l'altra vite da 4 mm sotto la gomma al di sotto del logo G
      • Foto 3: Rimuovi la vite da 7 mm sotto la gomma al di sotto del pulsante di scatto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del pannello superiore: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del pannello superiore: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del pannello superiore: passo 10, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Rimuovi la vite da 3 mm che limita il movimento della cerniera del flash.
      • Foto 2: Ora tieni indietro il flash per accedere a una vite all'interno dell'alloggiamento del flash.
      • Questa vite deve essere rimossa, ma rimane fissata all'alloggiamento del flash.
      • Foto 3: Il pannello superiore ora può essere rimosso tirandolo verso l'alto.
      • Il pannello superiore è ancora collegato alle batterie del flash all'interno dell'impugnatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione delle batterie del flash: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione delle batterie del flash: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione delle batterie del flash: passo 11, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Rimuovi la vite da 4 mm che fissa la piastra in plastica sopra le batterie del flash
      • Foto 2: Rimuovi la vite da 5 mm che fissa la piastra in plastica
      • Foto 3: ora è possibile rimuovere il resto del gruppo flash
      • Fai attenzione a non causare cortocircuiti sul gruppo flash!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione della piastra metallica: passo 12, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione della piastra metallica: passo 12, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione della piastra metallica: passo 12, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Rimuovi la vite da 3 mm nell'angolo in basso a sinistra
      • Foto 2: Rimuovi la vite da 2 mm nell'angolo in alto a sinistra
      • Foto 3: Ora la piastra metallica può essere estratta
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del gruppo sensore: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del gruppo sensore: passo 13, immagine 2 di 2
      • Foto 1: scatta una foto della posizione del gruppo sensore rispetto al perno metallico
      • Foto 2: rimuovi le tre viti da 7 mm che fissano il gruppo sensore alla piastra frontale in lega di magnesio (una è nascosta dietro il cavo a nastro)
      • Queste viti regolano la posizione del sensore rispetto al piano focale. Non sono avvitate completamente, ma si trovano in una posizione intermedia che corrisponde al punto in cui il punto di messa a fuoco massima è all'infinito e la messa a fuoco è uniforme su tutto il sensore.
      • Puoi calibrare apprezzabilmente il posizionamento del sensore avvitando le viti fino al punto di massimo e contando quanti giri e mezzi giri le sviti. Sono stati necessari diversi montaggi e smontaggi per ottenere il posizionamento corretto, dato che con la foto 1 ho ottenuto solo un'idea approssimativa della posizione corretta.
      • Infine, estrai il gruppo sensore
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Gruppo otturatore (da smontare): passo 14, immagine 1 di 1
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del filtro a infrarossi: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del filtro a infrarossi: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Rimozione del filtro a infrarossi: passo 15, immagine 3 di 3
      • Foto 1: Rimuovi le tre viti contrassegnate in rosso
      • Le viti contrassegnate in arancione verranno rimosse più avanti in questa guida per smontare l'unità di stabilizzazione
      • Foto 2: Non premere troppo sulle viti. Il circuito stampato del sensore poggia solo su tre piccole sfere e si muove liberamente insieme ad esse
      • Foto 3: Solleva la gabbia metallica che trattiene i filtri.
      • C'è un piccolo cavo a nastro che collega la piastra di vetro esterna al circuito stampato del sensore
      • Qualcuno ha idea del perché il circuito stampato del sensore sia collegato a una piastra di vetro tramite un cavo a nastro?
      • Il sensore è ora esposto! Ci sono diversi strati di vetro, metallo e fogli isolanti, quindi fai attenzione a non farli cadere
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Smontaggio del filtro: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Smontaggio del filtro: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Smontaggio del filtro: passo 16, immagine 3 di 3
      • Foto 1: c'è una sottile lastra di vetro con una tinta rossa incollata saldamente sul telaio metallico. Sotto di essa si trova una spessa lastra di vetro bluastra tenuta all'interno di un telaio in gomma
      • Entrambi gli elementi in vetro filtrano l'infrarosso. La rimozione della lastra di vetro rossastra ha portato a una certa sensibilità all'infrarosso, mentre la rimozione della seconda conferisce la maggior parte della sensibilità all'infrarosso
      • La rimozione della lastra di vetro rossastra superiore è faticosa ed è probabile che il vetro si rompa
      • Sarebbero molto utili informazioni su quale elemento in vetro filtri cosa. È possibile che vengano filtrati anche gli UV, ma perché utilizzare due filtri in vetro?
      • Foto 2: primo piano del filtro bluastro
      • Foto 3: scomposizione del gruppo filtro blu nell'ordine di stratificazione
      • Il filtro blu ha un angolo smussato che ne impone l'inserimento con il lato corretto rivolto verso l'alto (entrambi i lati sono identici a occhio nudo)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Unità di stabilizzazione (Parte 1): passo 17, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Unità di stabilizzazione (Parte 1): passo 17, immagine 2 di 2
      • Foto 1: Rimuovi le tre viti da 4 mm contrassegnate in arancione
      • Aprire l'unità di stabilizzazione è un'operazione estremamente complicata e rischiosa. Sono presenti forti magneti che potrebbero rompere i componenti quando si attraggono bruscamente.
      • Non rimuovere le viti non contrassegnate, servono semplicemente a fissare i distanziatori metallici.
      • Foto 2: Solleva la piastra metallica a forma di C e scollega i due cavi a nastro
      • Questa piastra metallica è difficile da sollevare e si attrarrà bruscamente ai magneti sottostanti. Tienila saldamente senza strappare il cavo a nastro che passa esternamente ad essa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Unità di stabilizzazione (Parte 2): passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio della Panasonic LUMIX DMC-G8 (G80 G81 G85) e rimozione del filtro a infrarossi, Unità di stabilizzazione (Parte 2): passo 18, immagine 2 di 2
      • Foto 2: Ora puoi estrarre il circuito stampato del sensore dall'unità di stabilizzazione
      • Il circuito stampato del sensore è leggermente attratto magneticamente alla piastra inferiore dell'unità di stabilizzazione. Nota le tre bobine elettromagnetiche che regolano il movimento del sensore.
      • Il circuito stampato del sensore poggia su tre minuscole sfere, semplicemente appoggiate su tre piccoli alloggiamenti metallici sotto il circuito stampato, indicati con le frecce verdi. Queste sfere si perdono facilmente!
      • Foto 2: Dettaglio delle sfere contenute all'interno del filtro bluastro, sulle quali poggia il circuito stampato del sensore per muoversi liberamente.
      • Questa fotocamera dichiara di avere una stabilizzazione in-body a 5 assi su dpreview.com. Non vedo come possano esserci più di 3 assi stabilizzati all'interno del corpo. La stabilizzazione "ibrida a 5 assi", come dichiarato da Panasonic, deriva dalla combinazione con la stabilizzazione in-body, quella nell'obiettivo e quella elettronica.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Kevin Darras
Membro da: 05/15/16
425 Reputazione
Una guida realizzata
7Commenti sulla guida
Can i e-mail you?
Reyformerz Official - Rispondi Condividi
Fair warning — I bricked my camera following these instructions. Error message is “ please turn camera off and then on again” Only part I wasn’t sure of was to put back the UV filter housing in, which I didn’t because it didn’t want to fit without the filter. Maybe I ripped out a cable or something?
John Soh - Rispondi Condividi
Hello,
N° 12, you forget a screw in the center ! ;)
Christian Duta (CrisKik) - Rispondi Condividi
Thanks for the guide Kevin, was very helpful!
Karl Pitrich - Rispondi Condividi
my man, i want to ask you something, the sensor in my g81 is not aligned INSIDE the ibis unit, by that i mean that the ibis is well centred but not the sensor, is there any solutions rather than opening the hell out of my camera to re aligne it ? i can send pictures, thanks
bnadem - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 56
Ultimi 30 giorni: 210
Tutti i Tempi: 8,635
