Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Siamo stati accusati di favorire un frutto rispetto a tutti gli altri. Alcuni hanno persino sostenuto che amiamo uno spuntino succoso più di altri.
Basta così. Per mostrare un po' di apprezzamento verso gli altri membri della famiglia dei frutti, abbiamo deciso di testare l'accessibilità, la riparabilità e il design di fine vita dell'arancia.
Hai provato lo smontaggio a casa con un successo da lieve a moderato? Festeggia con una maglietta Smontaggio dell'arancia! Oppure, se stai riscontrando difficoltà tecniche con la tua arancia, assicurati di aver identificato correttamente la tua arancia, quindi visita la nostra Guida alla soluzione problemi dell'arancia per capire cosa sta succedendo. Forse ti serve solo lo strumento giusto per il lavoro.
Vuoi saperne di più su come abbiamo spremuto questa arancia? Leggi il resoconto completo dietro le quinte sul blog di iFixit.
Scopri tutti gli ultimi frutti del nostro lavoro seguendo iFixit su Twitter o mettendo "Mi piace" alla nostra pagina Facebook.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Orange, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio dell'arancia, Smontaggio dell'arancia: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'arancia, Smontaggio dell'arancia: passo 1, immagine 2 di 2
      • L'arancia. La misteriosa sfera arancione della natura. Considerata un ibrido tra il pomelo e il mandarino, l'arancia è un alimento base coltivato fin dall'antichità.
      • Quali componenti costituiscono questo dispositivo succoso? Ecco le specifiche tecniche:
      • Buccia d'arancia
      • Semi d'arancia
      • Albedo
      • Polpa d'arancia
      • Succo d'arancia
      • Colore arancione (corrispondente a una lunghezza d'onda di 620 nm)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio dell'arancia: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'arancia: passo 2, immagine 2 di 2
      • Prima di poter iniziare a penetrare la spessa buccia esterna che protegge il dolce interno dell'Arancia, questo piccolo meccanoide è apparso dal nulla. Parte il tema di battaglia di Final Fantasy.
      • Dopo una lunga lotta, l'Arancia ne è uscita vittoriosa. Il destino del meccanoide è ignoto: è svanito misteriosamente nell'ombra arcana da cui era venuto.
      • Mettiti in posa; giustapponi. Abbiamo preparato la nostra consueta foto comparativa per mettere in contrasto l'Arancia con una Mela.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio dell'arancia: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'arancia: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      Heat Gun
      $29.99
      • Cosa fa aderire esattamente lo strato esterno all'arancia? Non ne siamo sicuri. Conosciamo bene la quantità di adesivo che i dispositivi di oggi utilizzano e siamo pronti ad agire di conseguenza.
      • In ogni caso, l'unico modo infallibile per scoprirlo è riscaldare l'arancia con la nostra pistola termica. Non è mai stato fatto prima nella storia dello smontaggio delle arance. Questo è davvero un piccolo passo per un'arancia, un grande balzo per il genere frutticolo.
      • Non tentare questa procedura a casa. Siamo tecnici di riparazione certificati per arance.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio dell'arancia: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 4, immagine 3 di 3
      • A questo punto, siamo abbastanza sicuri che la pistola termica abbia ammorbidito a sufficienza l'adesivo nell'Orange. È ora di iniziare lo smontaggio!
      • Con nostra sorpresa, il nostro approccio standard non sembra applicabile a questo strano dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio dell'arancia: passo 5, immagine 1 di 1
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • Stranamente, non abbiamo fortuna con un plettro, strumento di apertura in plastica, coltellino tecnico, righello, paio di pinzette o persino con un iSesamo!
      • Forse abbiamo scoperto una funzionalità inutilizzata come portautensili. Questo potrebbe meritare un ulteriore approfondimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio dell'arancia: passo 6, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'arancia: passo 6, immagine 2 di 2
      • Non avendo avuto fortuna con la nostra vasta gamma di strumenti di apertura, pensiamo che potrebbe essere necessario un po' più di calore.
      • Si scopre che tenere una pistola termica sullo stesso punto troppo a lungo danneggerà irreparabilmente lo strato esterno della buccia. Se non sei estremamente cauto, ti ritroverai ad aver bisogno di una nuova buccia esterna.
      • Siamo rimasti in fila al negozio di arance locale per ore per ottenere un mucchio di arance, quindi speriamo di avere un metodo infallibile per aprirle quando inizieremo a scrivere le guide di riparazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio dell'arancia: passo 7, immagine 1 di 1
      P2 Pentalobe Screwdriver iPhone
      $5.99
      • Senza altre opzioni in vista, passiamo alla nostra ultima risorsa per i dispositivi impossibili da aprire: il cacciavite Pentalobe.
      • Phooey! Nemmeno questo ha funzionato. Stiamo finendo le idee…
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio dell'arancia: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'arancia: passo 8, immagine 2 di 2
      iOpener
      $24.95
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio dell'arancia: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 9, immagine 3 di 3
      • Ci mettiamo subito al lavoro per tagliare la spessa buccia dell'arancia con l'oOpener, procedendo a spirale come elicotteri nella brezza.
      • Avere lo strumento giusto per il lavoro è un'esperienza davvero commovente. Tratteniamo l'ondata di nostalgia mentre l'oOpener riporta alla mente dolci ricordi di prime avventure con lo spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio dell'arancia: passo 10, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'arancia: passo 10, immagine 2 di 2
      • Uno strumento di apertura in plastica ci permette di completare il lavoro iniziato con la forza perforante dell'oOpener.
      • Fare leva con uno strumento di apertura in plastica: finalmente un ritornello familiare per noi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio dell'arancia: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 11, immagine 3 di 3
      • Ci sono voluti dieci passaggi, ma alla fine siamo riusciti a penetrare l'impenetrabile.
      • Come bonus aggiuntivo, l'Orange viene fornita con un accessorio gratuito, l'Orange Peel: un divertente congegno simile a una molla, che garantisce ore di divertimento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • I risultati possono variare. La tua buccia d'arancia potrebbe non assomigliare a una Slinky. Non provare a usare la buccia come una Slinky. Non provare a usare la buccia come alcun tipo di giocattolo. Non dare la buccia ai bambini. Consulta un medico se ritieni che la tua buccia d'arancia non sia abbastanza simile a una Slinky.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio dell'arancia: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'arancia: passo 13, immagine 2 di 2
      • Ora che abbiamo rimosso la buccia, diamo una rapida occhiata scientifica alla composizione dell'arancia nel primo episodio in assoluto di Scienza della frutta con iFixit!
      • Le arance e gli altri agrumi appartengono all'ordine degli esperidi, una sorta di bacca con una buccia coriacea e simile al cuoio.
      • I tre strati importanti di tali frutti sono l'esocarpo (buccia), il mesocarpo (albedo) e l'endocarpo (la deliziosa parte commestibile).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio dell'arancia: passo 14, immagine 1 di 1
      • Un ultimo ostacolo si frappone tra noi e la suddivisione dell'Arancia nei suoi spicchi.
      • Una leggera leva con uno strumento di apertura in plastica separa l'ombelico, liberando la parte superiore dell'Arancia per la separazione.
      • Questo sembra essere un altro passaggio irreversibile; il punteggio di riparabilità dell'Arancia probabilmente subirà un altro colpo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio dell'arancia: passo 15, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 15, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 15, immagine 3 di 3
      • Notiamo la resistenza di un po' di adesivo naturale mentre separiamo lentamente l'arancia.
      • Sembra che, se non presti abbastanza attenzione mentre separi l'arancia, strapperai le membrane degli spicchi dell'arancia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio dell'arancia: passo 16, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 16, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 16, immagine 3 di 3
      • Adoriamo i dispositivi modulari, e questo è il massimo della modularità. Avere componenti modulari rende la sostituzione di ogni singolo pezzo molto più gustosa semplice.
      • Tutti i dieci componenti interni principali di questo dispositivo sono facilmente rimovibili. Tuttavia, temiamo che potrebbero non tornare a posto con la stessa facilità con cui vengono smontati, un problema comune nelle riparazioni di prodotti a base di frutta.
      • Sebbene la riparabilità dell'arancia sia altamente discutibile, ne ammiriamo il design a fine vita. È completamente riciclabile, compostabile e... deliziosa. Speriamo che dispositivi come questo possano un giorno catturare l'attenzione di altri produttori di dispositivi e aiutare a tenere l'elettronica lontana dalle discariche... a meno che non siano compostabili, ovviamente!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio dell'arancia: passo 17, immagine 1 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 17, immagine 2 di 3 Smontaggio dell'arancia: passo 17, immagine 3 di 3
      • Sezionando la metà sinistra si rivela un altro componente: la colonna centrale dell'arancia.
      • La colonna centrale è una struttura di midollo, lo strato di mesocarpo del corpo dell'arancia.
      • Girando uno spicchio si rivela una parte maggiore del mesocarpo midolloso. La sua utilità è attualmente sconosciuta; sospettiamo si tratti di uno schermo EMI?
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    17. Smontaggio dell'arancia: passo 18, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'arancia: passo 18, immagine 2 di 2
      Precision Utility Knife
      • È arrivato il momento di svelare i segreti più profondi dell'arancia.
      • A differenza di alcuni dei nostri smontaggi più complessi, mano ferma e una lama affilata sono gli unici strumenti necessari per osservare la struttura interna di una sezione.
      • Questa operazione potrebbe forare le cellule interne dell'arancia, provocando la fuoriuscita di un adesivo acido. In caso di contatto con questo fluido, lava immediatamente mani e occhi... o leccati semplicemente le dita.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    18. Smontaggio dell'arancia: passo 19, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'arancia: passo 19, immagine 2 di 2
      • Con lo spicchio diviso, diamo un’occhiata approfondita ai semi davvero piccoli dell’arancia.
      • Questi componenti estremamente piccoli sembrano annidati in profondità nel dispositivo. La riparabilità ne risentirà sicuramente.
      • Le arance Navel, come questa, hanno semi piccoli e sterili che non possono essere utilizzati per riprodurre altre arance: un innesto prelevato da un albero da frutto esistente deve essere innestato su un altro albero.
      • Questa è la misura DRM anti-pirateria più avanzata che abbiamo mai visto, che garantisce in modo definitivo che i proprietari di arance non saranno in grado di produrre copie della propria arancia da condividere con i propri amici.
      • Supponiamo che il dispositivo sia supportato da Orange Mobile, ma resta da vedere se in futuro sarà distribuito da altri operatori.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    19. Smontaggio dell'arancia: passo 20, immagine 1 di 2 Smontaggio dell'arancia: passo 20, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità arancione: 0 su 10 (10 è il più facile da riparare).
      • Il normale funzionamento richiede la rottura del guscio esterno.
      • Le membrane di partizione e i rivestimenti sono estremamente fragili e si romperanno durante l'uso normale.
      • Impossibile riassemblare dopo l'apertura.
      • Tutti i componenti sono fissati con un qualche tipo di adesivo naturale.
      • Componenti interni pieni di acido.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
Jake Devincenzi
Membro da: 04/18/11
119.610 Reputazione
57 guide realizzate
18Commenti sulla guida
So when will we see banana, pineapple, and pear teardowns?
Alex - Rispondi Condividi
The Banana teardown is one of our favorites.
Tony Gines - Rispondi Condividi
Don't forget coconut
tom - Rispondi Condividi
Happy April Fools Day !
stcyr1up - Rispondi Condividi
@stcyr1up WHAT DO YOU MEAN “April fools day“ really useing this irl
Ben Capehart - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 18
Ultimi 30 giorni: 94
Tutti i Tempi: 143,000
