Salta al contenuto principale
Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione
Cosa ti serve
  1. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione, Telecomando Nintendo Wii: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione, Telecomando Nintendo Wii: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione, Telecomando Nintendo Wii: passo 1, immagine 3 di 3
    • Rimuovi il coperchio della batteria e le batterie.
    • Rimuovi le quattro viti Y1 a tre punte che tengono insieme il telecomando.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  2. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 2, immagine 3 di 3
    • Utilizzando uno strumento di apertura, applica pressione sulle linguette situate vicino al pulsante "A".
    • Le linguette possono rompersi, ma il telecomando continuerà a funzionare anche se si rompono.
    • Rimuovi il frontalino.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  3. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 3, immagine 3 di 3
    • Per rimuovere la scheda madre, premi verso l'alto il pulsante "B", e quindi il connettore verso il basso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  4. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 4, immagine 3 di 3
    • Sgancia le linguette per rimuovere il pezzo di plastica.
    • Sul retro, sposta il motore di vibrazione in modo da rimuovere completamente il pezzo di plastica.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  5. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 5, immagine 3 di 3
    • Trova eventuale corrosione sulla scheda madre.
    • La corrosione sulla scheda madre avrà un colore bluastro e potrebbe apparire in più punti.
    • Controlla che i terminali della batteria non siano corrosi.
    • Se le batterie perdono nel telecomando, ci sarà corrosione sui terminali.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  6. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 6, immagine 3 di 3
    • Pulisci le aree corrose con alcol isopropilico e uno spazzolino da denti.
    • I cotton fioc possono essere utilizzati al posto dello spazzolino per i denti.
    • La pulizia non lo renderà perfetto, ma il telecomando funzionerà di nuovo.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
  7. Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio del telecomando Nintendo Wii e pulizia dalla corrosione: passo 7, immagine 2 di 2
    • Pulisci i terminali con alcol isopropilico e uno spazzolino da denti o con un cotton fioc.
    • È difficile rimuovere questo pezzo, quindi puliscilo nel miglior modo possibile. L'uso di più alcol isopropilico aiuta in questo caso.
    Chiedi a FixBot
    Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 27 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
6Commenti sulla guida
Would 99% Isopropyl Alcohol also be okay to use as cleaner?
Mirela - Rispondi Condividi
Of course, I use this for cleaning every type of motherboard, the difference between 99% and 70% is that the solution contains less water, so the liquid evaporate in less time :)
ReDeath_ - Rispondi Condividi
https://amzn.in/d/2XzswFN
Is this okay for use on motherboard??
Also can it damage the plastic or foam pieces if accidentally spilled?
I am new to repairing stuff like this so help will be appreciated
Aeron Brar - Rispondi Condividi
You linked to 99.9% isopropyl alcohol. Alcohol shouldn't damage the hard plastic or the motherboard, as long as you don't drench the whole motherboard in alcohol.
Also, if you're talking about the small pieces that help the battery cover stay on (the 2 that are diagonally positioned from each other), then you might not have to worry if those small inserts are actually not made of foam in Wii remotes. However, in 1 Wii remote that I worked on, those pieces were made of foam. However, cleaning them should be fine as long as you don't rub away on those pieces too roughly.
Tai Lam - Rispondi Condividi
To prevent corrosion in the future after removing corrosion from affected Wii remotes, I would recommend using rechargeable AA batteries: so, nickel metal hydride (NIMH) instead of alkaline.
This is because there NIMH batteries will not leak when used properly under the same typical conditions that alkaline batteries do. NIMH batteries are slightly heavier compared to alkaline batteries, but I think the trade-off is worth it. I have done this battery type conversion for another item that constantly faces risks from leaking/corroding alkaline batteries: using the TI-84 Plus or TI-89 Titanium graphing calculators.
Source: this video from YouTube comparing alkaline and NIMH batteries.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 33
Ultimi 7 giorni: 223
Ultimi 30 giorni: 1,044
Tutti i Tempi: 52,144
