Salta al contenuto principale
Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline
Cosa ti serve
  1. Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline, Rivestimento Esterno: passo 1, immagine 1 di 1
    • Disconnetti tutti i cavi dalla console e capovolgi l'unità per vedere la base.
  2. Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline: passo 2, immagine 3 di 3
    • Individua i 6 piedi della base. Tirali fuori usando uno spudger per svelare le viti.
    • Nota: Uno dei piedi si trova sotto lo sticker mostrato in foto. Se togli questo sticker annullerai qualsiasi garanzia con Sony.
  3. Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline: passo 3, immagine 3 di 3
    • Rimuovi tutte le sei viti da 4,0 mm dalla base dell'unità usando un cacciavite a croce Phillips #1.
  4. Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del rivestimento esterno Playstation 2 Slimline: passo 4, immagine 3 di 3
    • Iniziando dall'angolo dove ci sono le porte di accensione ed Ethernet, apri il rivestimento esterno usando uno spudger e continua a girare intorno all'intera unità.
    • Nota: Puoi usare le mani per avere maggiore forza per separare i due pezzi dal rivestimento esterno.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3Commenti sulla guida
Just to clarify: in order to FULLY remove the bottom half of the shell on my PS2 Slim, I had to remove a screw that pinned the controller ports in place; it's at the front, right between the Player 1 and Player 2 ports.
Other than that, this guide worked perfectly! :D
Kizul Emeraldfire - Replica Condividi
Good morning. Hello. The disassembly of the PS2 series 7XXXX (PS2 Slim) is very well explained, except for one detail. Indeed, when I started to separate the bottom from the top, a small metal plate with a threaded hole in the center. And I find no mention of it anywhere. Considering the part, I think it's used by one of the screws that holds the two plastic hulls, but I don't see where. Can you help me, please? Friendly, Marc.
Translated with www.DeepL.com/Translator
Marc Blériot - Replica Condividi
The metal plate with a screw hole in the middle is for the stand-up-base-stand to be screwed down. It’s an after market item SONY sold seperately.
김동현 - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 12
Ultimi 7 Giorni: 74
Ultimi 30 Giorni: 280
Tutti i Tempi: 15,185
