Introduzione
Vai al passo 1 ↓Ci sono molte piccole parti in questo smontaggio, specifiche per il modo in cui sono posizionate. Assicurati di ricordare come sono disposte prima di rimuoverle.
Cosa ti serve
Strumenti
Ci sono quattro viti sulla parte inferiore del controller. Situato proprio sopra la vite in basso a sinistra c'è un interruttore di ripristino, nel caso in cui tu debba risincronizzare il dispositivo con la tua console PlayStation.
Ci sono altre quattro viti che tengono in posizione il joystick e un cavo a nastro bianco saldato su entrambi i lati, che consente una certa flessibilità , ma che non può essere rimosso senza il resto della scheda.
Nota il pulsante separato di lato, che è lo stantuffo del pulsante di reset situato direttamente alla sua destra.
Questa è la scheda madre separata dal rivestimento; la testa in plastica del joystick è rimovibile, ma il controllo è saldato al circuito stampato.
L'ingresso della scheda di ricarica base è rimovibile, ma il circuito USB è parte integrante della scheda madre.
Nella seconda immagine inclusa puoi vedere i tre punti che costituiscono i contatti per i tasti X, O e PlayStation.
Il case rivela i pulsanti principali del controller di navigazione.
I due pulsanti superiori sono per X e O, che hanno solo un pezzo di plastica bianca a coprire i pulsanti.
Appena sotto c'è la copertura per il d-pad. Rivelerà al di sotto lo stesso tipo di plastica con un circuito a nastro inserito tra la plastica rigida e i pulsanti del d-pad che sporgono dal case.
Al centro si trova il pulsante PlayStation, e come per i pulsanti X e O, ha solo il pezzo di plastica bianca tra esso e il circuito stampato.
Infine, proprio in basso c'è il pezzo che estende la luce rossa di accensione verso l'esterno del case; il giunto è rimovibile e può cadere facilmente, quindi cerca di non perderlo.
3Commenti sulla guida
The d'pad on my pa move navigation ins't working, someone could know what issue is?
Is the thumbstick the same size as those on the Dualshock 3?
