Salta al contenuto principale
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Surface Go 2, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Considerazioni finali
      • Questa versione del Surface Go è decisamente più facile da aprire grazie al nuovo adesivo dello schermo e alle schermature interne riprogettate.
      • L'uso di un solo tipo di vite semplifica la riparazione.
      • La mancanza di modularità, specialmente sulle porte soggette a forte usura, rende le riparazioni inutilmente costose.
      • La sostituzione di qualsiasi componente richiede la rimozione del gruppo schermo, una parte facile (e costosa) da danneggiare.
      Punteggio di riparabilità
      3
      Riparabilità 3 su 10
      (10 è il più facile da riparare)
10Commenti sulla guida
A big part of the Surface’s thermal solution is the aluminum backshell. If they added thermal pads between the back of the CPU and PMIC area of the PCB and the case, it would definitely be a nice touch.
f14trex - Rispondi Condividi
We’ve always got modders to do that.
Strumajen - Rispondi Condividi
Does anyone knows if the battery for the surface go 1 is compatible with the surface go 2 and vice versa?
Odysseus - Rispondi Condividi
to anyone wondering, No, it's not .. But, Go 2,3,4 share the same .. battery, Display, housing, wifi antenna's ..
Stephan Schmuck - Rispondi Condividi
Is the LTE modem removable/swapable?
Dan - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 15
Ultimi 7 giorni: 84
Ultimi 30 giorni: 276
Tutti i Tempi: 41,148
