Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostra lo smontaggio del Super Nintendo PAL. Puoi utilizzare questa guida anche per imparare a sostituire il circuito stampato principale.
Cosa ti serve
Strumenti
Le console per il mercato europeo, asiatico e australiano avevano tutte lo stesso fattore di forma, a differenza della versione nordamericana. Questa guida dovrebbe funzionare per tutte le versioni, ad eccezione dei modelli americani e di quelli giapponesi precedenti al 1995.
Rimuovi le sei viti situate sulla parte inferiore del sistema con un cacciavite Gamebit da 4,5 mm.
Gira l'unità e solleva il coperchio superiore.
Questo è il pannello frontale, richiede lo scollegamento di un cavo a nastro.
Questa è una parte del meccanismo di espulsione delle cartucce.
Il meccanismo è trattenuto in posizione da una piccola molla. Non è molto tesa, ma fai attenzione a non perderla. Inoltre, nota come è posizionata per il futuro rimontaggio.
Rimuovi il meccanismo sollevando leggermente l'asse dal lato destro ed estraendolo.
Dovremo rimuovere un paio di viti con un cacciavite a croce Phillips #2.
È collegato alla scheda madre con una piccola presa in plastica. Tira semplicemente la presa per separarlo.
Il pannello frontale è collegato alla scheda madre tramite un cavo a nastro. Estrailo delicatamente dalla sua presa.
Il pannello frontale può quindi essere sollevato e rimosso.
La schermatura è fissata da quattro viti a croce Phillips #2.
Sollevala afferrandola vicino all'alloggiamento della cartuccia per sganciare i rebbi verticali.
Questo rivela la CPU, insieme ad altri chip.
A questo punto la scheda madre è fissata solo da 5 viti a croce Phillips #2
Può quindi essere sollevata tenendola per la schermatura dei condensatori.
Per prima cosa, rimuovi la vite a croce Phillips n. 2 sul lato della protezione.
Gira la scheda e svita le 3 viti a croce Phillips n. 2.
Ecco fatto!
3Commenti sulla guida
Hello, i found videos on YouTube where people were able to detach the pin connector to better clean it, as well as the main board contacts under it, however on the model I'm trying to fix it well not come off. One difference is that the extremities where the screws come ate in black plastic instead of metal like on your pictures.
Are you aware of such differences and is it right it doesn't come off or do I need to pull harder?
Thanks a lot!
You mean the 2 screws near the cartridge connector (as seen on step 7) are plastic?
I’m not aware of such a difference.
