Introduzione
All'interno del robot pulitore per superfici di piscina Solar Breeze NX da https://solar-breeze.com/
Il robot Solar Breeze NX è un ottimo strumento per mantenere pulita la superficie della piscina! Potrebbe essere divertente modificarlo o personalizzarlo un po' di più, quindi vediamo cosa c'è dentro...
Se qualcuno sa cosa collegare al connettore color bianco sporco a 6 pin nella parte inferiore della scheda e quale software/protocollo utilizzare, per favore condivida le informazioni.
Obiettivi:
#1 Sarebbe bello montare un Raspberry Pi Zero all'interno con Wi-Fi per controllare/interagire con i comportamenti del SolarBreeze da remoto. Anche se ciò consumerebbe molta più batteria, l'apporto solare nel sud della California è abbastanza affidabile. Forse potremmo programmare il "pi" affinché sia attivo solo per un breve periodo una volta al giorno, nel caso fossero necessarie nuove istruzioni.
#2 Vorrei impostare le luci blu lampeggianti in modo che si spengano dopo le 23:00 (o che si spengano completamente) così da causare meno inquinamento luminoso.
#3 Vorrei l'opzione di far fermare completamente l'unità a mezzanotte, o forse X ore dopo il tramonto, in modo che la notte sia ancora più silenziosa e tranquilla.
Sogni ambiziosi:
#1 Montare una fotocamera e inviare un'istantanea una volta al giorno per controllare la qualità dell'acqua/superficie mentre sono via.
Note:
Sebbene le viti siano a stella a 6 punte (punta Torx T10), sono riuscito a usare una chiave inglese esagonale/a brugola da 5/16" senza rovinare alcuna vite.
Sembrano esserci 12 viti (apparentemente più del necessario) per fissare saldamente ma uniformemente il polimero semi-flessibile su una guarnizione in gomma, al fine di prevenire infiltrazioni d'acqua.
Specifiche tecniche: https://solar-breeze.com/technical-infor...
Kit di sostituzione batteria: https://solar-breeze.com/faq-page-1/
Manuale d'uso: https://solar-breeze.com/wp-content/uplo... ...attualmente è solo un "Manuale dell'operatore", poiché non spiega molto sul possesso/riparazione né sulla sostituzione della batteria.
Playlist YouTube ufficiale con maggiori informazioni: Come riparare il tuo SolarBreeze
Cosa ti serve
Pacco batteria, essiccante e parte inferiore della scheda che mostra l'etichetta del numero di revisione del firmware T-7.7.5.
Inserisci qui il contenuto.
ATMEL MEGA 168PA AU 1619
Ho dovuto usare una piccola lente d'ingrandimento per scattare questa foto con un iPhone 7 Plus
8,16 volt (l'unità era rimasta esposta al sole diretto per ricaricarsi senza essere utilizzata per un giorno intero)
Inserisci qui la tua saggezza.
15Commenti sulla guida
Pretty good details, and suggestions of improvement, I also would like to have that! Do you have more pictures and details? How about the motors how good are they? how much voltage for the motors? Just curious... thanks!
They just started advertising the “NX2” on Amazon. Not sure I’ll buy another Solar Breeze. Mine only lasted about a year when the rear wheels stopped turning. Solar Breeze did send me a replacement gear set for the rear but the unit seems to always be in error mode. I’d love to figure out how to replace the main controller board with a Pi. I’m pretty sure the motors are like servos in that they give feedback. If I manually spin my rear paddle, the error light goes out and it functions as normal for another minute. So, my wish list:
1) Pi based controller
2) Wifi/BT interface
3) GPS avoidance (stop getting stuck under my dive rock
4) high wind avoidance (stop getting stuck downwind, just shutdown and wait)
5) Alert me if you are removed from the pool (theft deterent? Maybe tie into my house alarm?)
6) Repairable/replaceable parts - I hate that society has a throw-it-away attitude.
Same issue as Tim here. I think he means the front wheels. I’ve done a tear down and there are two little motors on the front wheels. The motors go out pretty easily, I replaced the unit twice while it was still under warranty. Has anyone replaced or found a replacement motor for the front wheels?
