Salta al contenuto principale
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Pantech Crux, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Pantech Crux, Smontaggio del Pantech Crux: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del Pantech Crux, Smontaggio del Pantech Crux: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del Pantech Crux, Smontaggio del Pantech Crux: passo 1, immagine 3 di 3
      • Vediamo cosa c'è all'interno!
      • Gira il tuo Pantech Crux in modo che la cover posteriore sia rivolta verso l'alto.
      • Premi l'area rientrata sulla parte superiore della cover posteriore con un pollice e fai scorrere la cover verso il basso con l'altro pollice.
      • Rimuovi la cover posteriore e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Pantech Crux: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del Pantech Crux: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci l'unghia del pollice nella scanalatura alla base della batteria.
      • Solleva con l'unghia per rimuovere la batteria dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Pantech Crux: passo 3, immagine 1 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 3, immagine 2 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 3, immagine 3 di 3
      • Prendi un cacciavite a croce Phillips #000.
      • Individua le quattro viti agli angoli del punto in cui si trovava la cover posteriore.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere queste viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del Pantech Crux: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio del Pantech Crux: passo 4, immagine 2 di 2
      • Individua le due coperture nella parte superiore del telefono.
      • Prendi una punta SIM Eject da 0,8.
      • Usa questa punta per infilarti sotto la copertura e sollevala.
      • Rimuovi entrambe le coperture.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere entrambe le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del Pantech Crux: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 5, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il tuo Pantech Crux in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
      • Individua l'adesivo sopra lo schermo (ha un'icona di un lucchetto).
      • Usa la punta per estrazione SIM da 0,8 per infilarti sotto l'adesivo.
      • Stacca l'adesivo.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere la vite che si trovava sotto l'adesivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del Pantech Crux: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 6, immagine 3 di 3
      • Individua la zona in cui la cover posteriore incontra il profilo argentato.
      • Usa il pollice o l'inserto 0.8 SIM Eject per sollevare la cover posteriore.
      • Fai scorrere il pollice o l'inserto 0.8 SIM Eject tra la cover posteriore e il profilo argentato finché la cover posteriore non si libera.
      • Solleva e rimuovi la cover posteriore dal telefono.
      • Posiziona il telefono con lo schermo rivolto verso il basso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del Pantech Crux: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 7, immagine 3 di 3
      • Individua i pulsanti sul lato del telefono che ora risultano allentati.
      • Rimuovi questi pulsanti tirandoli con il pollice e l'indice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del Pantech Crux: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del Pantech Crux: passo 8, immagine 2 di 2
      • Individua la vite che si trova al centro della scheda madre.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere questa vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del Pantech Crux: passo 9, immagine 1 di 1
      • Allenta la scheda madre dal telaio anteriore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del Pantech Crux: passo 10, immagine 1 di 1
      • Individua il piccolo cablaggio nell'angolo in basso a destra della scheda madre.
      • Sgancia questo cablaggio tirandolo delicatamente verso l'alto con il pollice e l'indice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del Pantech Crux: passo 11, immagine 1 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 11, immagine 2 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 11, immagine 3 di 3
      • Solleva la scheda madre.
      • Individua il cavo che collega la scheda madre al telaio anteriore.
      • Usa l'inserto 0.8 SIM Eject o l'unghia per sollevare e sganciare il pezzo che collega il cavo alla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del Pantech Crux: passo 12, immagine 1 di 2 Smontaggio del Pantech Crux: passo 12, immagine 2 di 2
      • Ribalta la scheda madre sul lato sinistro del case anteriore.
      • Individua le quattro viti che si trovavano sotto la scheda madre.
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere tutte e quattro le viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del Pantech Crux: passo 13, immagine 1 di 2 Smontaggio del Pantech Crux: passo 13, immagine 2 di 2
      • Usa il pollice o la punta per estrazione SIM da 0,8 mm per sollevare lo strato contenente la scheda madre dalla parte anteriore del telefono.
      • Fai scorrere il pollice o la punta per estrazione SIM da 0,8 mm lungo il bordo di questo strato per allentarlo.
      • Rimuovi lo strato quando è abbastanza allentato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del Pantech Crux: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio del Pantech Crux: passo 14, immagine 3 di 3
      • Sotto lo strato appena rimosso c'è un pezzo di metallo con sette viti sopra.
      • Usa un cacciavite a croce Phillips #000 per rimuovere tutte e sette le viti.
      • Usa il dito o l'inserto per SIM da 0,8 mm per rimuovere questo pezzo di metallo dalla parte anteriore del telefono.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio del Pantech Crux: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio del Pantech Crux: passo 15, immagine 2 di 2
      • Quello che vedi è il retro dello schermo.
      • Per rimuovere lo schermo, sollevalo di lato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    16. Smontaggio del Pantech Crux: passo 16, immagine 1 di 1
      • Congratulazioni! Hai completato lo smontaggio del Pantech Crux.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Megan Voss
Membro da: 09/17/13
79 Reputazione
Una guida realizzata
1Commento della guida
Thanks for the help. It was fun to take apart my phone and see if I could fix it before trading in for a new one.
The screen is black: it shows light, but it is just projecting a black screen. Since this is a touch screen, that means that I can't see anything that I am doing or even make a phone call. I have memorized where the "answer" button is, so I can receive...
Thanks again!
BustoJuice - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 17
Ultimi 30 giorni: 44
Tutti i Tempi: 1,440
