Salta al contenuto principale
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nokia 3310, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del Nokia 3310 originale, Smontaggio del Nokia 3310 originale: passo 1, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nokia 3310 originale, Smontaggio del Nokia 3310 originale: passo 1, immagine 2 di 2
      • Questo è lo smontaggio del mio Nokia 3310.
      • In qualche modo, ho rotto lo schermo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del Nokia 3310 originale: passo 2, immagine 1 di 2 Smontaggio del Nokia 3310 originale: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spingi verso l'alto come nella prima immagine.
      • Quindi, solleva e metti da parte il retro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Segui le istruzioni video per rimuovere la batteria e la scheda SIM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Segui le istruzioni per rimuovere la cover anteriore e il tastierino.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del Nokia 3310 originale: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del Nokia 3310 originale: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del Nokia 3310 originale: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le viti cerchiate con un cacciavite Torx T6.
      • Fai leva sul pezzo di plastica trasparente (non sul circuito stampato) con uno spudger.
      • Ora estrai il circuito stampato facendo leva.
      • Grazie per aver letto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
I take things apart
Membro da: 03/06/24
679 Reputazione
6 guide realizzate
3Commenti sulla guida
عدم توفر بطارية..ماهو الحل
Younes - Rispondi Condividi
Remplacez la batterie tout simplement.
Damien M. - Rispondi Condividi
Original Nokia 3310 Teardown was great.
LagaiPhone.se - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 51
Ultimi 30 giorni: 251
Tutti i Tempi: 3,751
