Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Apple ha utilizzato la sua Worldwide Developers Conference per presentare ancora una volta un nuovo modello di MacBook Air. Unisciti a noi mentre scopriamo cosa hanno portato 12 mesi di evoluzione alla variante da 13" del pregiato portatile ultra-sottile di Cupertino.
Non ne hai mai abbastanza di iFixit? Rimani aggiornato su tutte le novità seguendo il nostro Insta-Tweet-Book!
Cosa ti serve
Strumenti
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo MacBook Air 13" Mid 2013, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013, Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 1, immagine 1 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013, Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 1, immagine 2 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013, Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 1, immagine 3 di 3
      • Un giorno dopo il suo annuncio, il più recente MacBook Air da 13" è nelle nostre mani. Vediamo cosa contiene.
      • Processore Intel Core i5 di quarta generazione con grafica Intel HD 5000
      • Archiviazione flash da 128 GB (configurabile fino a 512 GB)
      • 4 GB di RAM LPDDR3, configurabile (ma non aggiornabile) a 8 GB
      • Display da 13,3" con risoluzione 1440x900 pixel (~128 ppi)
      • Connettività Wi-Fi 802.11ac
      • Doppio microfono
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 2, immagine 1 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 2, immagine 2 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 2, immagine 3 di 3
      • Esternamente, il MacBook Air del 2013 è quasi identico al suo predecessore, incluso il numero di modello (A1466).
      • Le porte sul lato destro non sono cambiate affatto, con il nuovo MacBook che sfoggia la stessa gamma di lettore di schede SD, porta USB 3.0 e porta Thunderbolt.
      • Una rotazione di 180° ci offre uno sguardo all'unico cambiamento visibile del case esterno: due porte per i doppi microfoni lungo il lato sinistro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 3, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Abbiamo sentito dire che tutte le novità erano all'interno del computer, quindi abbiamo preso il nostro purtroppo necessario inserto Pentalobe per aprirlo.
      • Come ormai ci aspettiamo, i MacBook di ogni forma e dimensione sono facili da aprire con gli strumenti adatti a portata di mano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 4, immagine 1 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 4, immagine 2 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 4, immagine 3 di 3
      • Possiamo individuare le differenze tra i MacBook Air del 2012 (a sinistra) e del 2013 (a destra), ma tu ci riesci? Vediamo se noti quello che vediamo noi.
      • Modulo SSD più piccolo
      • Scheda AirPort con aggiornamento
      • Nessun controller hub di piattaforma separato
      • Nuovo fermo per il dissipatore di calore
      • Connettore del cavo dell'altoparlante rivolto in direzione opposta
      • Potremmo soffermarci sui minimi dettagli tra i due modelli tutto il giorno, ma preferiremmo tornare a smontare il nuovo arrivato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 5, immagine 1 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 5, immagine 2 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 5, immagine 3 di 3
      • Quando vogliamo accelerare la rimozione della batteria, passiamo al doppio turno con la rimozione delle viti.
      • Curiosità iFixit: Tutti gli autori delle guide iFixit devono essere abbastanza ambidestri da utilizzare contemporaneamente due cacciaviti.
      • La batteria da 7,6 V e 7150 mAh all'interno del modello Air di quest'anno è un aggiornamento rispetto alla fonte di alimentazione da 7,3 V e 6700 mAh del 2012 e contribuisce alla dichiarata autonomia della batteria di 12 ore.
      • L'aumento della capacità non è l'unica novità della nuova batteria: informazioni importanti sono ora stampate in cinese coreano oltre che in inglese.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 6, immagine 3 di 3
      • Per ottenere un'archiviazione flash "fino al 45% più veloce" rispetto al modello precedente, Apple è passata da SATA a PCIe e si è rivolta al suo migliore amico nel settore: Samsung.
      • In questo caso troviamo:
      • Controller flash Samsung S4LN053X01-8030 (ARM)
      • 8 x Samsung K9LDGY8SIC-XCK0 archiviazione flash da 16 GB
      • Samsung K4P2G324ED 512 MB di RAM (la stessa RAM utilizzata nel Raspberry Pi)
      • Non abbiamo eseguito alcun test per verificare che l'SSD Samsung basato su PCIe sia effettivamente così più veloce rispetto al modulo SATA Toshiba dello scorso anno, ma possiamo affermare con certezza che l'unità è più piccola e non compatibile con i modelli di MacBook Air precedenti, il che rende più difficile trovare pezzi di ricambio se desideri effettuare un aggiornamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 7, immagine 1 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 7, immagine 2 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 7, immagine 3 di 3
      • Il componente successivo è la scheda AirPort completamente riprogettata, che fornisce connettività Wi-Fi 802.11ac.
      • Sebbene le schede AirPort della generazione attuale e di quelle precedenti si adattino agli slot della scheda logica delle une e delle altre, le diverse lunghezze impediscono di fissarle. Non abbiamo ancora effettuato test di compatibilità oltre a questo.
      • Al centro della scheda troviamo un Broadcom BCM4360, che abilita il funzionamento sulla banda da 5 GHz a velocità fino a 1,3 Gbps e la comunicazione tramite Bluetooth 4.0.
      • Sulla scheda è presente anche un modulo front-end WLAN dual-band 802.11 a/b/g/n/ac Skyworks SE5516.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 8, immagine 1 di 2 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 8, immagine 2 di 2
      • Che cos'è questo suono? Oh, sono solo gli altoparlanti stereo del MacBook Air.
      • A parte la già citata variazione nella direzione di uno dei cavi degli altoparlanti, sembrano essere gli stessi altoparlanti presenti nel modello dello scorso anno.
      • Alcuni produttori di computer e smartphone amano enfatizzare nel marketing i sistemi audio dei partner del settore. Apple non è una di queste aziende e si limita a elencare i generatori di rumore nel MacBook Air come "altoparlanti stereo".
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 9, immagine 3 di 3
      • La scheda I/O del MacBook Air è rimasta praticamente invariata rispetto all'anno scorso, eccetto per il fatto che non presenta più una presa per il cavo iSight.
      • Troviamo un chip Cirrus contrassegnato come 4208-CRZ accanto al jack cuffie. Sembra trattarsi di una versione a due canali del codec audio HD a basso consumo CS4207 con amplificatore per cuffie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013, Informazioni generali: passo 10, immagine 1 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013, Informazioni generali: passo 10, immagine 2 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013, Informazioni generali: passo 10, immagine 3 di 3
      • Se un microfono era valido nel MacBook Air dell'anno scorso, allora due microfoni nel modello di quest'anno devono essere migliori!
      • Come nell'iPhone, i due microfoni dell'Air aiutano a ridurre il rumore di fondo mentre effettui una chiamata FaceTime o detti note importanti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 11, immagine 1 di 2 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 11, immagine 2 di 2
      • Buonanotte scheda logica.
      • Buonanotte dissipatore di calore.
      • Il processore Core i5 di quarta generazione di Intel sembra integrare l'hub del controller della piattaforma (PCH) proprio accanto alla CPU, un cambiamento rispetto al design precedente con chip separati, che puoi vedere in questa guida.
      • Il nuovo design del dissipatore di calore gli permette di coprire entrambi i chip, ma Apple ha applicato la pasta termica solo sulla CPU.
      • Non ci lamenteremo troppo, dato che il vecchio design lasciava il PCH al caldo, con solo la parte inferiore del case a fare da dissipatore di calore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 12, immagine 1 di 1
      • Esaminiamo più da vicino la scheda logica:
      • Processore dual-core Intel Core i5 da 1,3 GHz (con Turbo Boost fino a 2,6 GHz), con grafica integrata Intel HD 5000
      • Platform Controller Hub Intel (non contrassegnato)
      • Controller Thunderbolt Intel DSL3510L
      • Controller hub USB 3.1 Gen 1 Genesis Logic GL3219
      • Controller invertente Linear Technology LT3957
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    13. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 13, immagine 1 di 1
      • Sul lato opposto troviamo:
      • Moduli RAM LPDDR3 Elpida F8132A1MC 4 x 1 GB per un totale di 4 GB
      • Broadcom BCM15700A2
      • Hynix H5TC4G63AFR 8 Gb DRAM sincrona
      • MXIC MX25L6406E 64 Mb flash seriale
      • Controller buck sincrono Texas Instruments TPS51980A
      • Texas Instruments 980 YFC LM4FS1BH
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    14. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 14, immagine 1 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 14, immagine 2 di 3 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 14, immagine 3 di 3
      • Come nella maggior parte degli altri MacBook unibody, il trackpad dell'Air è fissato alla cover superiore con sei minuscole viti a croce Phillips e si estrae senza troppa difficoltà.
      • Oltre a una miriade di connettori, sulla scheda del trackpad troviamo i seguenti chip:
      • Microcontrollore STM32F103VB di STMicroelectronics
      • Flash seriale da 2 Mb MX25L2006E di MXIC
      • Controller del trackpad BCM5976A0KUB2G di Broadcom
      • Infine, liberiamo il gruppo schermo dalla cover superiore rimuovendo le viti a croce Phillips che fissano le due cerniere.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    15. Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 15, immagine 1 di 2 Smontaggio del MacBook Air 13" metà 2013: passo 15, immagine 2 di 2
      • Punteggio di riparabilità del MacBook Air 13" metà 2013: 4 su 10 (10 è il più facile da riparare).
      • Una volta riusciti a rimuovere la copertura inferiore, tutti i componenti sono facilmente sostituibili.
      • Le viti proprietarie del case richiedono il cacciavite adatto.
      • Tutti i componenti, inclusi RAM e SSD, sono proprietari.
      • Come nelle versioni precedenti, il principale difetto di questo MacBook Air è la mancanza di aggiornabilità. La RAM è ancora saldata alla scheda logica e gli SSD non sono compatibili tra le diverse generazioni.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
21Commenti sulla guida
The guide is wrong in saying the GPU is segregated in the old model and right beside the processor in the new one, that's not the GPU. The GPU is part of the CPU die, that's why it's long like that. I think the segregated chip in the old one and the adjacent chip in the new one is the Platform Controller.
And they even said so in the older guide, just the new one is wrong.
nitesh singh - Rispondi Condividi
Updated. We suspect this new chip (next to the CPU) is the Platform Controller Hub.
Kyle Wiens - Rispondi Condividi
Would you recommend (if you have the proper tools and know-how) taking apart a new Air and putting thermal compound on the second portion of the cpu?
I've seen a lot of tests about what the best way to apply thermal paste for most heat transfer-ability, and it seems like the less-is-better model has the best effect. I've noticed in repairing a lot of Apple laptops, that they just gob the thermal compound on to the point where it's overflowing out the sides of the processor. So I'd probably redo the thermal compound anyway, might as well put some on the rest of the processor. That would only help right?
Ian Gunther - Rispondi Condividi
It would help thermal transfer, but it's possible it's not necessary. I don't see what it would hurt, but I'd suggest holding off until you see what the thermal characteristics of your system are out of the box.
The picture of the motherboard @ 2:53 in the video is of the old 2012 MacBook Air motherboard. Doh!
Emyr - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 8
Ultimi 7 giorni: 83
Ultimi 30 giorni: 407
Tutti i Tempi: 533,689
