Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questo è lo smontaggio del Game Boy Player per Nintendo GameCube. Il video allegato mostra uno smontaggio in stile ASMR con un montaggio della pulizia e riprese del rimontaggio. I passaggi guida basati su questa guida sono forniti con foto diverse.
Cosa ti serve
Strumenti
Panoramica video
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Nintendo GameCube Gameboy Player, usa il nostro manuale di assistenza.
      • Posiziona il Game Boy Player in piano su una superficie, con la parte superiore che si accoppierebbe con il GameCube rivolta verso l'alto e il logo Nintendo sul fondo.
      • Usa un cacciavite gamebit per allentare e rimuovere le otto viti attorno alla parte superiore della superficie.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Dopo aver rimosso le viti, è possibile sollevare la parte superiore dal resto dell'unità.
      • Prova ad afferrare la parte rialzata, in corrispondenza del punto in cui la presa si collegherebbe alla base del GameCube, e tira verso l'alto ed esternamente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le 11 viti a croce Phillips installate tutto intorno al dissipatore di calore in metallo.
      • La schermatura in metallo attorno alla presa è un pezzo separato più piccolo e deve essere rimosso per primo afferrandolo e tirandolo verso l'alto e lontano.
      • Successivamente, il resto della schermatura esterna può essere tirato verso l'alto e lontano.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Dopo aver rimosso la schermatura metallica, la scheda madre può essere sollevata e allontanata dal guscio inferiore del Game Boy Player.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Il guscio presenta un ulteriore strato di schermatura nel percorso della scheda madre, che può essere sollevato e rimosso dopo aver estratto la scheda madre.
      • Altri pezzi rimovibili includono:
      • due perni, uno sul lato e l'altro vicino all'angolo,
      • un piccolo pezzo piatto vicino alla parte anteriore sopra lo slot della cartuccia, che copre la porta di espansione,
      • e un pezzo lungo e sottile che attraversa il guscio, fissato da una molla, che funge da espulsore della cartuccia.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Autore
con
tayola
Membro da: 07/21/22
10.475 Reputazione
44 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 30
Ultimi 30 giorni: 93
Tutti i Tempi: 1,928
