Introduzione
Imparerai come è progettata l'unità e come eseguire uno smontaggio parziale. Nota: questa descrizione riguarda il riscaldamento/raffreddamento che fa parte del sistema ChiliPad/ChiliCube di seconda generazione (introdotto nel 2014(?)), e non l'unità di prima generazione (venduta principalmente prima del 2015), che era più tozza e dotata di una maniglia sulla parte superiore.
Cosa ti serve
Scollega il modulo dall'alimentazione e dai tubi di circolazione che lo collegano al coprimaterasso.
Svuota l'acqua dal modulo. (non è strettamente necessario se qualche goccia non è un problema.)
Nota che una delle viti che dobbiamo rimuovere si trova sotto l'adesivo "QC Passed". Se sei ancora in garanzia e non vuoi che ChiliTechnology ti crei problemi per aver manomesso qualcosa di tua proprietà, fai scorrere una lametta sotto l'adesivo "QC Passed" e "conservalo" attaccandolo su uno degli altri adesivi presenti sul cubo.
Dato che 2 ChiliCube su 2 del tuo redattore hanno avuto bisogno di tornare in assistenza durante il primo anno, faresti meglio a trattare bene quell'adesivo!
Nota il foro indicato dalla freccia rossa. Si tratta del ripristino per quello che probabilmente è un interruttore termico. Secondo l'assistenza ChiliTech, devi inserire una matita (molto lunga) qui dentro per ripristinare l'interruttore; fallo se il riscaldatore del tuo cubo non funziona (o funziona male).
Il ripristino dell'interruttore termico potrebbe richiedere diversi tentativi; è difficile capire se l'operazione sia riuscita. Sembra essere un meccanismo fisico e non un microinterruttore come quelli che potresti usare per resettare il router.
Hai bisogno di quel riscaldatore perché, dal 2014, ChiliTech ha modificato le istruzioni per il cubo. Ora devi essere in grado di impostare il calore al massimo (anche se utilizzi il cubo solo per il raffreddamento).
Ogni mese, consigliano di versare 1/4 di tazza di perossido di idrogeno e di far funzionare il dispositivo a 90º per 20 minuti.
Ogni tre mesi, ti chiedono di versare 1/4 di tazza di perossido di idrogeno e di far funzionare il cubo al massimo per 6-8 ore.
Meglio investire in azioni di aziende che producono perossido e acqua distillata!
Tutto questo serve a eliminare i batteri che proliferano in questi dispositivi. Non dirlo al tuo partner se è una persona impressionabile riguardo a queste cose, limitati a dire che stai sperimentando un nuovo modo per produrre birra.
Rimuovi le 10 viti. Quattro di esse si trovano in fori profondi e stretti, probabilmente progettati per impedire uno smontaggio occasionale come questo. Ti accorgerai che la maggior parte dei normali cacciaviti a stella Phillips n. 2 non sono abbastanza lunghi e/o sottili.
Una volta svitata, puoi sollevare la parte inferiore della scocca dal cubo.
Sgancia il connettore per il piccolo cavo a nastro che collega la scheda madre sulla parte superiore del cubo con il circuito stampato sulla base del cubo.
Ecco come appare il cubo dal retro, di lato e dal davanti.
Dal retro, puoi vedere le porte per i tubi di circolazione sul fondo, il serbatoio dell'acqua sopra, circondato da schiuma isolante, e i dissipatori di calore a sinistra e a destra. Non è chiaro se sia possibile rimuovere i dissipatori di calore senza danneggiare il serbatoio.
Ecco la ventola sul lato sinistro. Rumorosa! Consulta la mia guida alla sostituzione della ventola per rendere la tua unità più silenziosa.
Quelli sopra i dissipatori di calore sono probabilmente dei termostati.
Nella parte inferiore si trova la maggior parte dei componenti elettronici. Durante il normale utilizzo, questa parte rimane rivolta verso il basso.
Nota che ogni unità è dotata di una terza ventola per raffreddare l'alimentatore (e la pompa?). Fortunatamente, questa ventola è più silenziosa.
Entrambi i cubi dell'autore presentavano questo sottile cavo rosso con un'estremità scollegata. Si tratta dell'antenna per il controllo wireless (radio anziché a infrarossi come il telecomando della tua TV, poiché potresti non avere una linea di vista ottimale).
Pompa dell'acqua e piccola ventola.
Alimentatore.
Come vedrai, le ventole in questa unità non sono progettate per una facile rimozione o sostituzione
Le due viti che sostengono la ventola si trovano sul lato del dissipatore di calore della staffa/copertura, quindi rimuoviamo prima la staffa per poter accedere a quelle viti in seguito. Rimuovi le quattro viti che fissano la staffa/copertura al dissipatore di calore.
Le ventole sono collegate in serie a un singolo connettore sul circuito stampato principale. Non è possibile effettuare una sostituzione delle ventole senza attrezzi (o addirittura senza giunzioni).
Le ventole sono collegate tra loro e al circuito stampato tramite un percorso sotto il "deck" (che in realtà si trova sopra, quando il dispositivo è posizionato correttamente). Ci sono delle fascette serracavi molto in profondità e, per arrivarci, dovresti scollegare quasi tutto il resto nel cubo, inclusi la pompa e tutti i circuiti stampati.
Non volendo scollegare la pompa, l'autore ha semplicemente mostrato cosa verrebbe rimosso in seguito. Devi rimuovere le tre viti che fissano la pompa.
Una volta scollegato il piano, c'è un po' di gioco nei tubi in silicone che collegano la pompa al serbatoio.
La pompa è dotata di distanziatori e gommini in silicone per isolare le vibrazioni dal resto del cubo e mantenere la silenziosità.
Rimuovi 4 viti ciascuno dal circuito stampato principale e dal circuito stampato dell'alimentatore.
Una volta rimossi la pompa e quei circuiti, puoi accedere alle 4 viti che fissano il piano ai dissipatori di calore e al serbatoio.
Una volta che la base è allentata, puoi sollevarla leggermente per vedere il cablaggio sottostante. La pompa sopra la base è ancora collegata al serbatoio sotto di essa attraverso dei fori nella base stessa, quindi non c'è molto gioco.
Nota che la "base" ha una flangia sul bordo e attorno a ciascuna delle aperture sulla base. Quando è orientata correttamente, queste flange dovrebbero trattenere l'acqua che dovesse fuoriuscire tra il bocchettone di riempimento e l'involucro, o eventuali lievi perdite interne in altri punti, impedendo così all'acqua di raggiungere i componenti elettronici.
Tieni presente che le giunzioni del cablaggio della ventola si troverebbero all'interno di qualsiasi pozzanghera raccolta dalla base (ma almeno si tratterebbe solo di corrente continua a bassa tensione).
Le ventole devono essere collegate tra loro e il relativo cablaggio deve essere fissato con delle fascette prima che la pompa venga montata in fabbrica; ciò significa che sei costretto a tagliare i cavi per sostituirle, a meno che tu non scolleghi completamente la base e la pompa.
L'autore non ha voluto scollegare il serbatoio dalla pompa o dai dissipatori di calore, quindi alcune parti di questo cubo rimarranno nascoste finché non smetterà definitivamente di funzionare.
La vista migliore possibile per l'interruttore di ripristino dell'interruttore termico.
Connettori per il circuito stampato principale: il nero è la pompa, il rosso è la ventola piccola, il bianco è il cablaggio per le due ventole grandi.
Ho aggiunto un paio di immagini dell'inafferrabile interruttore termico. Ci sono due fili neri collegati all'interruttore termico. I fili sono collegati tra loro in condizioni normali (circuito chiuso) e separati (circuito aperto) quando l'interruttore rileva un problema termico.
115Commenti sulla guida
I haven't needed to replace my pump, so I do not have that info. I would 1st suggest contacting Chili, but according to an Amazon reviewer for the previous version of their cube, they were completely unhelpful.
Based on the markings on the pump in my photos, I came up with the following requirements to find a pump:
o 0.24 Amps at 24 V DC, which means it should not consume much more than 10 watts 24 DC
o 6 Liters/Minute, which is 1.5 Gallons/minute, 360 Liters/hour, or 95 Gallons/hour (GPH). I think that measurement is taken with a head of 2.2Meters or 7.2 feet (head means the vertical distance water is moved)
o A centrifugal pump which has mounting pads and can be rigged like ours. You will have to disassemble the pump I found and rotate the inlet/outlet cap 90 degrees. I hope it goes in right direction...
This from amazon may work:
Reply & let us know what happened (I'll write it up if you want), tell us if that part worked!
Do you have an idea how the unit actually cools the water? What I gather from your pics is that it's just conductive heat transfer to the large heat sinks (somehow) as the water warms up? Mainly does it actually have a mini A/C compressor in it or anything? Or does it just cool by pulling ambient air across the heat sinks. Thanks!
It isn’t just cooling to ambient, it is using thermo-electric (Peltier) cooling.
