Salta al contenuto principale
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Dopo tre anni di ricerca e sviluppo, Apple ha rilasciato la versione più recente delle sue popolari cuffie, ora chiamate “EarPods”. Seguici mentre apriamo questi auricolari e diamo un’occhiata a cosa hanno prodotto tre anni di R&S.
Ti piacciono tutti questi smontaggi? Segui @iFixit e resta aggiornato su tutte le ultime novità dal nostro laboratorio di smontaggio.
Cosa ti serve
Strumenti
Questo smontaggio non è una guida di riparazione. Per riparare il tuo Apple EarPods, usa il nostro manuale di assistenza.
    1. Smontaggio degli Apple EarPods, Smontaggio degli Apple EarPods: passo 1, immagine 1 di 1
      • Quale accessorio migliore per accompagnare il nuovo iPhone, migliorato sotto ogni aspetto, se non un paio di cuffie altrettanto nuove e migliorate?!? Ecco alcune delle principali novità dell’ultimo accessorio audio firmato Apple:
      • Custodia ridisegnata per una migliore vestibilità nell’orecchio e una distribuzione più efficace del suono.
      • Prese d’aria acustiche esterne per bassi più profondi.
      • Microfono e telecomando in linea per il controllo del volume.
      • Diaframmi degli altoparlanti in doppio materiale per ridurre la dispersione sonora e aumentare la potenza.
      • Incluse di serie con i nuovi iPhone 5, iPod Touch di quinta generazione e iPod Nano di settima generazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 2, immagine 1 di 1
      • Nel caso te lo stessi chiedendo, le EarPods hanno il numero di modello MD827LL/A.
      • Apple afferma che le nuove EarPods offrono prestazioni paragonabili a quelle di cuffie che costano centinaia di dollari in più, ma queste “fabbricatrici di beat” ti costeranno solo 29 dollari (più tasse, se applicabili).
      • Chiamaci pure scettici, ma non siamo convinti che un risultato del genere sia possibile con una configurazione a singolo driver.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 3, immagine 1 di 2 Smontaggio degli Apple EarPods: passo 3, immagine 2 di 2
      • La prima cosa che notiamo (e che in realtà già sapevamo) è la forma delle EarPods, completamente ridisegnata. Apple sembra convinta che infilare un auricolare perfettamente rotondo nell’orecchio non sia più sensato che cercare di far passare un piolo quadrato in un foro rotondo.
      • Con le EarPods indossate, per chi ti passa accanto è in realtà piuttosto difficile accorgersi che non si tratta delle classiche Apple Earbuds di una volta.
      • Se qualcuno riesce a notarlo, o ha un occhio estremamente allenato per i dettagli, oppure è decisamente troppo vicino al tuo viso.
      • Un’altra caratteristica di design immediatamente evidente è che il condotto principale dell’altoparlante è orientato in avanti, anziché puntare direttamente nel condotto uditivo.
      • È meglio ascoltare un suono che non è diretto esattamente verso il timpano? Non lo sappiamo, ma questo è il verdetto degli ingegneri acustici di Apple — e vengono pagati profumatamente per fare il loro lavoro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 4, immagine 1 di 2 Smontaggio degli Apple EarPods: passo 4, immagine 2 di 2
      • Con le nuove EarPods, Apple ha tenuto in considerazione anche la durata nel tempo. Nota il nuovo design del telecomando (a sinistra), che presenta una porzione di cavo rinforzata più ampia rispetto alle vecchie Earbuds (a destra), pensata per ridurre lo stress sui fili.
      • Se usi le EarPods con un iPhone o un iPod, è molto probabile che tu le infili spesso in tasca o nello zaino, sottoponendo i collegamenti a sollecitazioni continue.
      • Per rendere le nuove EarPods più resistenti ai danni causati da acqua e sudore, i progettisti Apple hanno eliminato la griglia esterna del microfono.
      • Come ci ha giustamente fatto notare un utente iFixit, la griglia del microfono precedente era puramente estetica: abbiamo verificato che nella plastica non era presente alcun foro. Grazie, Todd!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 5, immagine 1 di 1
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      iFixit Opening Picks (Set of 6)
      $4.95
      • È finalmente arrivato il momento di aprire questi piccoli oggetti: dopotutto, si tratta di uno smontaggio.
      • Preferiamo usare i nostri plettri da chitarra per smontare un paio di EarPods piuttosto che per distruggere una chitarra (che, tra l’altro, probabilmente suonerebbe benissimo ascoltata proprio attraverso le EarPods).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 6, immagine 1 di 3 Smontaggio degli Apple EarPods: passo 6, immagine 2 di 3 Smontaggio degli Apple EarPods: passo 6, immagine 3 di 3
      • Il lato inferiore della copertura del telecomando rivela tre pulsanti e un microfono. Nessuna sorpresa, visto che il telecomando ha tre pulsanti.
      • Con un po’ di ulteriore lavoro di persuasione taglio, riusciamo a rimuovere il PCB flessibile all’interno del telecomando delle EarPods.
      • Il microfono nel telecomando delle EarPods riporta le marcature 2F17 045.
      • Questo microfono sarà simile a uno dei tre presenti all’interno dell’iPhone 5? Probabilmente. Sarà esattamente lo stesso? Lo scopriremo a tempo debito tra tre giorni.
      • Scopriamo anche un altro circuito integrato con la sigla TI25ASGVI 079, che secondo Chipworks dovrebbe essere un ADC di Texas Instruments, ovvero un componente utilizzato per la gestione del controllo del volume.
      • Tutti questi componenti sembrano grandi nelle nostre foto, ma nella realtà sono piuttosto minuscoli. Ecco come appare la scheda se confrontata con una moneta da dieci centesimi di dollaro.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 7, immagine 1 di 2 Smontaggio degli Apple EarPods: passo 7, immagine 2 di 2
      • Come riferimento, ecco com’è l’interno del vecchio telecomando: due giradischi, tre pulsanti e un microfono.
      • La scheda di controllo delle vecchie cuffie non è neppure lontanamente sigillata o protetta come quella delle nuove EarPods, il che spiega una lamentela piuttosto comune tra chi le usa in palestra: le amate cuffiette smettono di funzionare correttamente quando vengono letteralmente inzuppate di sudore.
      • Il microfono riporta la sigla: S262 9164.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 8, immagine 1 di 1
      • Con un incastro così preciso tra le due metà delle EarPods, separarle semplicemente tirandole non era un’opzione. Sapevamo cosa dovevamo fare.
      • Di solito non tagliamo gli auricolari, ma quando lo facciamo preferiamo usare lame X-Acto n.11.
      • Non è un’operazione che consigliamo di provare a casa: una volta aperte, queste EarPods non si richiuderanno più, a meno di ricorrere alla colla.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 9, immagine 1 di 3 Smontaggio degli Apple EarPods: passo 9, immagine 2 di 3 Smontaggio degli Apple EarPods: passo 9, immagine 3 di 3
      • Per quanto il nuovo telecomando sia un’aggiunta gradita, la vera innovazione delle EarPods si trova negli altoparlanti.
      • Come nella maggior parte degli altoparlanti, anche quelli delle EarPods sono composti da un diaframma (o cono), una bobina mobile, un magnete permanente e un involucro.
      • Carta o plastica? La bobina mobile è supportata da un diaframma composito formato da un cono in carta e da una sospensione in polimero. È la prima generazione di cuffie Apple a utilizzare coni in carta invece che interamente in plastica.
      • La caratteristica più interessante — e anche la più pubblicizzata — delle EarPods è l’esclusiva forma dell’involucro, simile a una goccia.
      • Tuttavia, una volta aperte, le cose iniziano ad assomigliare parecchio a quelle di molti altri auricolari.
      • Apple ha dedicato molto tempo all’analisi della forma delle orecchie delle persone; ci si augura quindi che il design esterno ripaghi in termini di qualità dell’ascolto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 10, immagine 1 di 1
      • Per gli audiofili, ecco le viste frontale e posteriore (rispettivamente in alto e in basso) dei driver separati.
      • Il passaggio di Apple a coni degli altoparlanti a base di carta potrebbe essere all’origine del miglioramento dichiarato nella risposta alle basse e medie frequenze.
      • Abbiamo inoltre scoperto che il cestello dell’altoparlante presenta una realizzazione molto più raffinata rispetto ai modelli precedenti (vedi confronto nel passaggio successivo), con una griglia fine che copre la parte posteriore e feritoie posizionate in modo simmetrico.
      • Il cestello è un componente critico, poiché deve essere sufficientemente rigido da garantire una qualità sonora costante, ma al tempo stesso abbastanza aperto da non ostacolare il movimento dell’aria dietro il diaframma in vibrazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 11, immagine 1 di 1
      • Altro che “piselli nello stesso baccello”: le diverse revisioni degli auricolari Apple mostrano cambiamenti anche drastici nella costruzione interna e nel design dei driver.
      • Dall’altro verso il basso troviamo:
      • Auricolari per iPhone della generazione precedente
      • Auricolari iPod di prima generazione
      • Apple EarPods di nuova generazione
      • Le differenze più evidenti che distinguono le EarPods sono proprio quelle che ci si aspetterebbe: un involucro completamente ridisegnato e un nuovo materiale per il cono dell’altoparlante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    12. Smontaggio degli Apple EarPods: passo 12, immagine 1 di 1
      • Per iFixit, i criteri fondamentali sono la durata e la riparabilità, e il loro impatto sulla produzione di rifiuti elettronici.
      • Le nuove Apple EarPods presentano effettivamente miglioramenti significativi in termini di resistenza:
      • Il nuovo telecomando è meglio sigillato contro i danni causati dall’acqua e integra un rinforzo antistrappo per aumentare la durata del cavo.
      • I coni degli altoparlanti in carta sono più resistenti allo strappo rispetto a quelli in plastica, riducendo la probabilità di danneggiare i driver.
      • Purtroppo, però, si tratta ancora di prodotti “usa e getta”. Reperire i singoli componenti è praticamente impossibile e sarebbe difficile convincere qualcuno a smontare i propri auricolari invece di comprarne un paio nuovo. Una volta aperti, non torneranno mai più come prima.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
47Commenti sulla guida
I'm not sure if my edit worked or not, but Step 4 has some incorrect information:
"To make the new EarPods more resistant to water and sweat damage, Apple's designers removed the external microphone grate."
The old microphone grate was actually just for show. There was no hole, just a recessed area and a piece of metal glued to it to indicate that it was a microphone :P
ToddKeebs - Rispondi Condividi
The step was updated with a hat tip your way, Todd! The "hole" on the other side was covered by a metal piece. It was evident that no hole existed once we removed that piece, but we didn't think to do it earlier since we just *assumed* it would have a hole :)
Miroslav Djuric - Rispondi Condividi
Another little correction on Step 4:
The previous design you're showing isn't in fact the previous design, just A previous design. The previous designe (starting ca. iPhone 4S) did already include a larger cable wrapping.
foobar - Rispondi Condividi
I'm surprised to hear that it's "unfortunate" that these earpods are the throw-away kind. Does anyone in the world realistically repair their ear buds, especially the $30 kind? It seems like you felt obligated to put an "unfortunately" clause in your article.
Jonathan - Rispondi Condividi
It's sometimes easy to forget that $30 for a pair of earbuds isn't exactly chump change. Sometimes all you can afford is just a pair of earbuds.
Growing up, if I bought a pair of $30 earbuds, I'd have to hold onto them for a long, long time. There was no "toss it in the trash because it broke" fund. If it broke, I either fixed it or didn't have earbuds. I'm willing to bet that a lot of people are in that same predicament today.
Now granted, I probably wouldn't buy these particular earbuds with my $30, but that's a different story altogether. It is, however, a shame that they — just like most other earbuds on the market — cannot be fixed if broken. I think that sentiment extends to all other non-fixable earbuds, not just the EarPods.
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 42
Ultimi 7 giorni: 284
Ultimi 30 giorni: 1,176
Tutti i Tempi: 682,220
